Jest w końcu pozwolenie na budowę! Ruszamy w maju
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻyczę powodzenia, dzięki Bogu autorus przetarl Wam szlak.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję wam za miłe słowa
Pogoda dopisuje, więc posadziłem 6 drzewek owocowych, 3 lipy i 168 sztuk świerka pospolitego na żywopłot. Ponadto droga dojazdowa też już jest zrobiona. Przyłącz wody będzie na dniach, ale prąd PGE podłączy dopiero w jesieni, więc dzięki uprzejmości sąsiada będę korzystał z jego prądu.
Ostatnio edytowane przez marcin_lech ; 12-04-2015 o 19:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykop prosty " jak szczała".... no ale skoro dom po okręgu to czemu wykop miałby być prosty ..
Gdybyście chcieli kominek lub piec wykonany z półkulą to ma takowe w ofercie .
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrzymam kciuki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeodeta wytyczył budynek
I wszystko byłoby fajnie gdyby się nie okazało że poziom budynku nad gruntem wyszedł mniejszy niż było ustalone z architektem. Powinno być 15cm wyżej. Kierownik budowy był nieosiągalny więc narazie nie wiem czy jak zrobię tak jak miało być to będzie to legalne? Warunki zabudowy mam z nadmiarem.
Druga rzecz to szopa lub garaż na narzędzia. Co byłoby lepsze - garaż blaszany czy szopa z plyty osb tak jak ma np kolega autorus?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgaraż z blachy może Ci odlecieć. Dosłownie. Ja bym postawił na płyty osb i własny montaż.
Ale... ogólne zasady są takie , że żadnych cennych rzeczy w takiej szopie trzymać się nie powinno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie wysokości IMO to budynek musi być zgodny z wytycznymi z gminy konkretnie jest tam max wysokość. I nie powinno się jej przekraczać.
Ale też bez przesady nikt nie będzie sprawdzał wysokości kopuły Bo niby jak? Nad tym trzeba trochę pomyśleć a nikomu się nie chce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychświetnie.
Pamiętaj koniecznie o wstawianiu fotek. W dzienniku budowy to podstawa. Jedna fotka mówi wiecej niż tysiąc słów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpiękna szopa. Papa na dachu by się przydała
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest już papa
A to efekt dwóch dni pracy:
Ziemia jest tak twarda, że podnosi koparkę do góry przy kopaniu
Ekipa stwierdziła że geodeta musi wyznaczyć lepiej wnętrze kopuły więc jest przestój do poniedziałku.
Dodatkowo w poniedziałek na budowę wpadł kierownik i 30min dyskutowaliśmy o punkcie zero mimo że mieliśmy to już ustalone. Udało się dojść do porozumienia więc mogliśmy kontynuować prace.
