Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
Temat: Styropian biały czy grafitowy?
    Wink Styropian biały czy grafitowy?
    Muszę ocieplić ok 270m3 ścian. W planach 20 cm ocieplenia. Teraz pytanie - biały, czy styropian? Podliczenie
    Cena białego 0,04 157 zł m3
    cena szarego 0,031 212 zl m3
    Z OZC wychodzi, ze różnica między jednym a drugim to ok 720 kWh na rok. Przyjmuję, że kWh kosztuje mnie 0,4 zł, bo będe grzal w dwóch taryfach pompą ciepła
    Dla ceny 0,4 roczna oszczędność na graficie to 288 zł, więc sporo, styro zwraca się w 10 lat. Akceptowalne.
    Skoro będzie pompą ciepła, to 720 kWh będzie dzielone prze 3,5 COP, czyli w tym momencie róznica to tylko 205 kWh, a to daje tylko 82 zł. To zaś oznacza, że szary styropian będzie się zwracał 35 lat. A to już jest dłuuugo. Dożyję, nie dożyję, będzie wojna, sprzedam dom, nie wiadomo.
    Plusy szarego - oprócz tego, ze jest cieplejszy, są jeszcze jakieś?
    Biały - łatwiejsze klejenie, brak rozszerzalności i kłopotów z nią związanych itp.
    POwiedzcie mi, dobrze to policzyłem, że przy pompie to wychodzi całkiem mało oszczędności? DO tej pory byłem przekonany do szarego, ale jak tak sobie policzyłem, to nie wiem, czy 3000 więcej za styro w tym wypadku się opłaca...
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Ja zdecydowałem się na grafitowy aby dodatkowo odizolować lepiej dom latem. Przyznam, że nie liczyłem aż tak opłacalności i stopy zwrotu
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    Grafit trochę twardszy od białego 0.038-40
    Cytat Napisał misiupl Zobacz post
    Tylko co to ma wspólnego z moim pytaniem???
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Jak sam widzisz nie opłaca się. 3tyś dołóż do czegoś innego.
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    zrób 16 cm szarego, będziesz miał w cenie białego, izolację termiczną taką jak białym, ale cieńszą (lepiej, bo np. mniej zacienia okna)
    pzdr
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    bierz grafit, ocieplenie to jedna z rzeczy których juz raczej nie poprawisz
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jesli nie zamierzasz ocieplac w tym roku to postaraj sie zakupic styro w styczniu, lutym 2015.
    Styro bedzie lepszej jakosci i napewno pare zlotych tansze.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Kupiłem na razie 15m3 Austrotermu 0,31. Knaufa też rozważałem, ale zakup był pakietowy, z czymś innym, a tego z kanufem bym nie dostał. Cóż, się zobaczy, jak to z tym grafitem będzie ciepło.
    Banned
    artek76
    Jun 2012
    02-089
    30
    jak cie stać wybierz grafitowy styropian
    Co e-rzecznik może napisać o styropianie z fabryki w Żyrardowie ??
    Darek B
    Klejąc styropian grafitowy nie spotkałem się z tym aby jakakolwiek płyta chciała się odkleić od ściany, faktycznie płyty przyklejane w listopadzie (zdarzyły się 2 dni po 20 stopni). Jeżeli zdecydujesz się na grafit to najlepiej ocieplić dom wiosną lub jesienią, gdzie tepm. nie dochodzą do 30 stopni (stąd też problemy z klejeniem styropianu).
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    u mnie rocznie 60 zl. mniej za prąd za kwotę 3700 zl. Czyli jakieś 60 lat
    Najlepsze są podpowiedzi które kompletnie nic nie wnoszą
    "bierz grafit, ocieplenie to jedna z rzeczy których juz raczej nie poprawisz" a po co mam poprawiać ?
    "jak cie stać wybierz grafitowy styropian" może i stać ,ale to nie znaczy że mam nie używać zdrowego rozsądku : )
    ja decyzję już podjąłem.
    Pytanie czy wrzucił byś do banku na 60 lat kwotę 3700zl. aby miesięcznie brać z tego 5zł.
    Ostatnio edytowane przez Salah ; 24-02-2015 o 18:51
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Gdy ja szukalem sturopianu z racji że Żyrardów jest nie daleko także byłem zainteresowany FWS Żyrardów. Żaden lokalny sprzedawca (w promieniu 30km) owego styropianu nie ma w swojej ofercie, opowiadali że kiedyś mieli ale klienci byli nie zadowoleni i zrezygnowali z współpracy. Pisałem @ do fabryki o możliwość zakupu ale niestety głucho. W Żyrardowie jest jeszcze (chyba że już przenieśli się do nowej hali do Skierniewic?) http://thermica.pl/ ale sytuacja identyczna jak w FWS.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    jakiej ceny potrzebujesz - w sensie na co z FWS? mam ich na GG caly czas
    Banned
    pannawlosciach
    Oct 2012
    Gdańsk
    80-802
    34
    jak kogoś stać to grafit i grubo, najlepiej dobrej jakości
