Problem z podniesieniem poziomu 0 PROSZĘ O POMOC
Witam mamy problem z wylewkami w naszym domku, otóż musimy podnieść poziom 0 o 25 cm + (wylewki ostateczne) na całym parterze i nie wiemy jak dokładnie to zrobić ponieważ wykonawca zalecił nam zasypać całą powierzchnie piaskiem grubości warstwy 15 cm później na to 10 cm betonu b10 i na sam koniec styropian i na to ostateczne wylewki, natomiast nasz kierownik budowy stwierdził iż piasek którym teraz zasypiemy budynek na pewno nie będzie suchy i mogą z tego w przyszłości wyniknąć jakieś problemy, kierownik z kolei zalecił nam zamiast pisaku styropian o grubości 15 cm i teraz mamy pytanie jaką odporność na ściskanie (EPS) powinien mieć ten styropian BARDZO PROSZĘ O POMOC
ps niemamy czasu czekać jak ten piasek wyschnie
Piasek jest po to aby kapilarnie wilgoć nie podchodziła i zaleca się 20 cm i tak zapewne masz w projekcie.
Jeśli do tej pory mieliście dobrze zagęszczone w fundamentach to 15 cm nawet mokrego piasku da się dobrze zagęścić.
chyba się nie zrozumieliśmy my już mamy płytę wylaną dach w sumie budynek jest już w stanie surowym otwartym jednak za mało wyszliśmy z ziemi i podnosilismy wszystko o wysokość jednego pustaka 25cm wysokosci i właśnie tą różnice musimy wylać betonem b10 i chodzi nam z czego zrobić tą warstwę 15cm
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Napisał
piotrek0m
A styropianem ?
no własnie styropianem ale jakim
Nie ma znaczenia jakim styropianem. I tak jednakowo siądzie pod równomiernym obciążeniem posadzki. Minus jest taki, że dodatkowa warstwa 25cm styropianu będzie kosztowała...
Styropian XPS, mało siądzie, ale będzie kosztował fortunę !
Dziękuję za pomoc styropianu dam 15cm natomiast betonu 10cm myśle że zwykły styropian podłoga sufit wytrzyma, tak jak kolega wyżej pisze będzie równo osiadało DZIEKI ZA POMOC
