Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie szkło, czy blacha pod kominkiem?
    Co wybrali(by)ście i dlaczego?
    Szkło 8mm fazowane na brzegach, czy blachę 2mm stalową malowaną proszkowo?
    Dookoła jest dębowy parkiet, a obudowa kominka z płytkami klinkierowymi.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Myśliciel
    Feb 2014
    60-001
    108
    Cytat Napisał Olleo Zobacz post
    Ja to szczerze mówiąc myślałbym o tym aby pod kominkiem dać blachę ale 4mm, bo na szkle to kominek może się przesuwać.
    To ma leżeć przed kominkiem, a nie pod nim
    Obydwa materiały dobrze przewodzą ciepło..........
    Darek B
    A co to ma do rzeczy? To ma lezec na podlodze przed kominkiem - nawet jak rozhajcuje tak, ze drzwiczki sie zarza, to tam nie ma wiecej, jak 30 stopni.
    Mowa jest o czyms takim:
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Mam jasny gres i zastanawiałam się co tu zastosować pod kominkiem, żeby go nie poplamić. Szyba wydaje się bardzo fajnym rozwiązaniem !!!
    Też mamy jasny gres, powiedziałbym nawet, że BARDZO jasny i jakoś do głowy nie przyszło mi nic na nim kłaść. Teraz muszę co jakiś czas przetrzeć gres, tak bym wycierał szkło - gdzie jest różnica?
    Wojtek, prawie zawsze.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Kładzenie szkła na gresie jest bez sensu.
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Cytat Napisał Kasia Wojtek Zobacz post
    nie brudzi wam się ? nie plami?
    Cytat Napisał beatagl Zobacz post
    Fuga się trochę pobrudziła, mimo że epoksydowa.
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Ja mam gres polerowany I bardzo się obawiam
    fugę można wydłubać nową położyć po paru latach
    Dec 2005
    35.721
    2772
    mam drewnianą podłogę i nic nie leży przed kominkiem.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Dzięki trochę mnie uspokoiłeś
    Blacha będzie badziewiasto wyglądała. Szyba jako tako, ale ja bym nic nie kładła. Ewentualnie płytki z klinkieru takie jak na kominku.
    juz musialem plamy z sadzy czyscic z podlogi, wiec cos bedzie
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Blacha nie będzie badziewiasto wyglądała jesli będzie ładna proste . Może być chociażby miedziana, kwasówka, jest milion możliwości, ale to ma pasować do wnętrza.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Cytat Napisał Nefer Zobacz post
    Owszem, ma pasować do wnętrza. Jeśli ktoś ma dom w stylu szkło i metal, to jasne. Ale na przykład drewnianej podłogi nie psułabym błyszczącą blachą, natomiast miedziana jest ładna nowa, potem będzie porysowana i zajdzie patyną. W żadnym razie nie narzucam nic nikomu, wyraziłam moje zdanie.
    Wg mnie najmniej inwazyjnie wygląda szyba albo materiał pasujący do użytego w obudowie kominka.
    Ostatnio edytowane przez Kejt_R ; 29-09-2014 o 07:56
    Chwilkę mnie nie było i nie odpowiedziałem - brudzi się, pewnie tak samo jakby się brudziła szyba. Czyli jeśli przy usuwaniu popiołu coś mi się sypnie, to muszę to zetrzeć z płytek. I już
    Można też zamiast szkła czy wspomnianej blachy położyć przed kominkiem płytę kamienną.
    U mnie taką rolę spełnia marmur - antracyt piaskowany. jest ciężki, masywny i nie brudzi się
    Tak, ale musi pasowac do calosci.
    U mnie calosc, to dab, białe sciany i cegla na kominku. Wydaje mi sie, ze tylko plyta stalowa pasujaca do ramy wkladu kominkowego lub szklo, z tym ze szklo wkladu kominka b. rzadko jest czyste, wiec sklaniam sie ku blasze, czarnej:
    lub mosieznej:
    Tutaj na debie, choc kiepskie zdjecie:
    i czarne szklo:
    Tylko chodzi o blache przed kominek zabudowany, a nie pod kominek wolnostojacy.
