Strona 53 z 53
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.058 z 1058
  1. #1041
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar CZARNY.
    Feb 2015
    Wrocław
    54-129
    131
    Czy jest sens montować rekuperator bez GWC ?
  2. #1042
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Co znaczy robione z glowa? Jak to ma byc robione aby bylo dobrze?
    Minimalna prędkość przepływu przez nagrzewnicę 1,5 m/s.
    Cytat Napisał CZARNY. Zobacz post
    Tak.
    Choćby dla samego komfortu.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 29-06-2015 o 08:17
  3. #1043
    Feb 2015
    Wrocław
    54-129
    131
    Ok, a co daje GWC przy rekuperatorze ? Czy jest to tylko kwestia zamarzania podczas mrozów ? Głupie pytania zadaje ale w dwóch słowach prosze uprzejmię o rozjasnianie mi w głowie kwestii właściwego , bezobsługowego działania rekuperatora ...
  4. #1044
    Jak bedzie GWC to latem bedziesz nawiewal ponizej 20 stopni kiedy na zewnatrz 30 lub wiecej. Niektorzy mowia, ze widac roznice, niektorzy twierdza, ze to za malo zeby zastapilo klime.
    Zawsze mozna pomyslec o recyrkulacji, zupelnie nie wiem czemu tego sie powszechnie stosuje przynajmniej w celu zabezpieczenia przed mrozami.
    Wystarczy za wyjsicem reku (nawiew do domu) odejsc jedna rura spowrotem w nawiew i juz nic nie powinno zamarzac...
  5. #1045
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Co sie stanie jak powietrze nawiewane z reku bedzie z gwc? Wtedy w upalne dni jego temperatura bedzie zdecydowanie nizsza niz temperatura w domu i reku bedzie dzialal troche jak klima bo bedzie nawiewal chlodne powietrze i czy wtedy kanaly tez nie beda wymagaly czyszczenia? Bo klime w aucie sie czysci.
  6. #1046
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Bo klime w aucie sie czysci. "
    Litości!
    Tam jest RECYRKULACJA, tu - nie!
    Adam M.
  7. #1047
    dmsalv
    Jul 2015
    B-wa, DDZ
    58-260
    W moim uznaniu bardziej powinieneś się martwić czy nie będzie ci się para wodna kondesować w punkcie rosy, niż czyszczeniem instalacji.
  8. #1048
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 02-07-2015 o 08:08
  9. #1049
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Litości!
    Adam M.
    Nie rozumiem co to ma za znaczenie. Mi chodzi przede wszystkim o to że kanałami będzie lecieć powietrze o różnych temperaturach a w lecie przez gwc to powietrze będzie miało kilka mniej niż temperatura w domu i czy przez to tam nie dojdzie do wykraplania się pary? Żeby przez to co się tam niezdrowego nie wyhodowało.
  10. #1050
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał dmsalv Zobacz post
    O to mi najbardziej chodzi.
  11. #1051
    w lecie może Ci się kondensować i na zewnętrznej powierzchni kanałów (jeśli mocno się schłodzą na skutek przepływu powietrza przez GWC)
  12. #1052
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    jeżeli kanały dam między belkami drewnianymi stropu tak jak na obrazku Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	strop drewniany.jpg
Rozmiar:	65,9 KB
ID:	322884 i będą miały wełnę od góry i dołu to też będzie się kondensować? A jak juz będzie to tylko na zewnętrznej powierzchni a w środku już nie?
    Ogólnie pytanie do ludzi którzy się znają, czy taki strop może być jak na obrazku z tymi kanałami od reku?
  13. #1053
    Kondensacja to proces, który może zajść przy określonych warunkach.
    Takie warunki można stworzyć wewnątrz i na zewnątrz rury.
    Aby na kanale nie wykropliła się woda trzeba go zaizolować izolacją szczelną (nieprzepuszczalną dla powietrza)
    Wełna NIE jest taką izolacją,
    Kauczuk TAK. (patrz armafex, thermaflex itp)
    Grubość izolacji zależna jest od różnicy temperatur.
    Ale czy Twój planowany GWC obniży temperaturę powietrza nawiewanego do ok 9 st.C?
    Bo tylko przy takiej temperaturze (i niższej), szacuję że powstanie problem kondensacji na zewnątrz rury idącej w stropie (temp. otoczenia 20 st.C 50%RH)
  14. #1054
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Raczej wątpię. Jak osiągnie 15st to będzie sukces. Ta szczelna izolacja to jest taka srebrna jakby z foli którą widać czasem na zdjęciach w różnych instalacjach? Myślałem ze przez kanały wentylacyjne nie przedzie powietrze i temu wełna wystarczy.
  15. #1055
    Przy 15 st.C nie masz co się przejmować kondensacją na kanałach biegnących w obrębie domu.
    O ile w domu planujesz 20-25 st.C 40-50%RH.
    Izolacja kauczukowa jest czarna. Srebrne kolory to najczęściej płaszcze ochronne, chroniące izolację przed czynnikami atmosferycznymi.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 03-07-2015 o 12:43
  16. #1056
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Czyli ze spokojnym sumieniem mogę tak puścić kanały między wełną Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	65,9 KB
  17. #1057
    Kanały wentylacji tak.
  18. #1058
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    No to super, dzięki za radę.
Strona 53 z 53
