Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak wygaśnie w podtrzymaniu to skróć przerwe pomiędzy przedmuchami
musisz tez obserwować poziom paliwa na palniku- jak zacznie zbyt mocno schodzic w dół to skróć czas pomiędzy podaniami w podtrzymaniu
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozmawiamy o podtrzymaniu zatem piszę o parametrach podtrzymania
tutaj możesz zrobić większy skok powiedzmy 10-15% jednorazowo czyli z 40 minut na okolice 35 minut a nawet mocniej
jeśli chodzi o podawanie w podtrzymaniu to tu już na podstawie obserwacji- jeśli żar schodzi szybko to wcześniej musisz uzupełnić paliwo na palniku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak ustawić histerezy CO i CWU przy ręcznym? I jak powinien wyglądać płomień przy pracy, bo jak daję wentyl na 40% to płomień jest rachityczny i nie sięga deflektora. Ładny i wysoki robi mi się dopiero w okolicach 90-100% ??
PS. Ciągle jadę na PIDzie, bo nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby stanąć przy kotle na obserwacje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpłomieniem się nie pzejmuj
ważne co w popielniku i na palniku, są węgle które palą się długim płomieniem i które mają krótki- ważne aby popiół był dopalony a na wymienniku nie było mokrych zacieków smolnych świadczących o niedoborze tlenu
poza tym co to za obserwacja przy otwartych drzwiach kiedy do komory spalania wprowadzasz mnóstwo lewego powietrza- bez sensu
nie gapić się w płomień tylko patrzeć na wynik spalania
histereza
moim zdaniem CO 2st a CWU zależnie od potrzeb
jak często i dużo idzie to musisz mieć szybciej dogrzane więc mniejsza w okolicy 4-5st a jak rzadziej to wystarczy 10st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem jak masz zawieszony deflektor ale chyba trzeba się mocno postarać żeby go zrzucić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli dobrze widzę na stronie producenta to deflektor wisi na haku. musiałbyś go obrócić o przynajmniej 60st aby spadł. nie przejmuj się nim zatem za bardzo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pięć Defro Duo komfort 15KW. Odpalony na sezon jesień-zima system pod, trzeci dzień ogrzewania a w domu nie da się wytrzymać 26C . Proszę o podpowiedź co zrobić by te temperaturę zmniejszyć. Nadmieniam że jestem kobietą i nie bardzo się orientuję ,jak ktoś może mi to opisać co zrobić będę wdzięczna.
