Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 53
    Domyślnie Defro Duo 15kW - ustawienia.
    No i zaczęło się. Kocioł jak w temacie, do ogrzania 137 m2 docieplonego budynku. Podłoga + tradycja. Wczoraj zasypałem ok 90 kg eko i na automacie żre jak smok, nie wiem czy do południa wystarczy . Przejść z PID na ręczne nastawy, a jeśli tak, to na jakie? NA PIDzie wentyl zasuwa na 80-90% co jest chyba delikatna przesadą? Wszystkie sugestie pozwalające zejść do realnych 14-16 kg na dobę mile widziane
    Cytat Napisał Bazyl3 Zobacz post
    Poczekaj przynajmniej z 3 dni, trochę musi potrwać aż piec dogrzeje te masy betonu i ustabilizuje temperaturę w pomieszczeniach.
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Mam nadzieję, że masz rację, bo 90 kg/doba to nie na moją kieszeń Zastanawiam się też czy jest sens ustawiania pieca przy temperaturze na zewnątrz +15 na 60C? Co prawda producent nie zaleca mniejszej temp. ale ...
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Po to są zawory 3 i 4-ro drożne.
    Cytat Napisał gersik Zobacz post
    Jestem zielonym ludzikiem w temacie technik grzewczych i wiem tylko, że mam wstawiony zawór trójdrożny.
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Zawór ten jest na powrocie czy zasilaniu? Wstaw fotkę.
    Po południu obfotografuję całość instalacji w kotłowni i będę wdzięczny za sugestie i uwagi Dzięki za poświęcony czas
    Nie mam u siebie statystyk spalania z uruchomienia kotła, ale pamiętam że były podobne ilości i dopiero po 3 dniach zaczęło spalanie spadać.
    Może ktoś z forum ma statystyki spalania z uruchomienia kotła to mógłby podać, aby cie uspokoić.
    Nie mam u siebie statystyk spalania z uruchomienia kotła, ale pamiętam że były podobne ilości i dopiero po 3 dniach zaczęło spalanie spadać. Może ktoś z forum ma statystyki spalania z uruchomienia kotła to mógłby podać, aby cie uspokoić.
    Przyznam szczerze, że dawka jakiegoś uspokajacza by mi się przydała. Z pewnych powodów muszę wygasić piec na mniej więcej tydzień. Czy to znaczy, że przy ponownym rozruchu znów będę musiał sypać i sypać?
    PS. W samym domu jest już b. ciepło, a i podłogówka daje sympatyczne ciepło, rozumiem jednak, że kocioł widzi to inaczej?
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Kocioł żeby to widział musi mieć podłączony regulator pokojowy. Czy jest?
    jeśli to budynek nowy...to nie ma co się dziwić....ale 90kg/doba to raczej złeustwienia...powinno być w granicach 35-45 kg....bo u mnie tyle bywało na początku...potem z biegiem coraz wiekszej ilości dni grzania ilość powolutku spadała....
    Pewnie jeszcze nie minęło 24h od uruchomienia kotła, wylewka też nie była wygrzewana i musi cała wilgoć z betonu zniknąć. Druga doba będzie lepsza itd. powoli będzie zmniejszać się spalanie. Dobrze aby wilgoć z podłogi nie weszła ci w ściany, także dobrze wietrz, a to znowu pociągnie większe zużycie węgla, ale to i tak lepsze niż wyhodowanie sobie grzyba w nowym domu (może masz jakąś stacje pogodową z pomiarem wilgotności i staraj się nie dopuścić aby przekraczała 70%).
    Nie ma
    @bigrw @Maher Dzięki za zainteresowanie tematem i uspokajanie przerażonego newbie Na razie wyłączyłem maszynę, zajmę się zabawą w weekend, a w międzyczasie wrzucę foty i posłucham co fachman spsuł
    Trochę spóźnione, ale są. Kiepska jakość, ale może coś wyjaśnią
Nazwa:	DSC01070.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	283048Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC01069.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
ID:	283049Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC01068.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Oj dużo popsuł. Źle podpięte naczynie wyrównawcze, brak ochrony powrotu ( powrót minimum 55oC), rury PP co najmniej 2m od kotła. Czytałeś instrukcje kotła?
    No to już się cieszę. Czytałem przelotnie, powiedzmy że dostałem przyspieszoną instrukcję obsługi Z rurami nie było gdzie uciekać bo kotłownia ma ok. 8 m2
    Ostatnio edytowane przez Bazyl3 ; 06-10-2014 o 10:39
    No i najważniejsze, co to oznacza dla mnie, tylko tak językiem dla nietechnicznego
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Przeczytaj w instrukcji warunki gwarancji. Kocioł podpięty nie zgodnie z PN i brak zabezpieczenia temp. minimum 55oC na powrocie może skutkować brakiem gwarancji. Pewnie "Defro" ma jakąś infolinię, zadzwoń i się dowiedz.
    Ok, to gwarancja, a teraz pytanie, jak się to ma do jego węglożerności?
Strona 1 z 3
