Strona 155 z 267
Pokaż wyniki od 3.081 do 3.100 z 5331
  1. #3081
    jak to jest, że boguslaw, sprzedawca kaloryferów może w sposób całkowicie niemerytoryczny naciągać klientów na swoje produkty? i to nie w sposób głupi, ale kulturalny jak np. Buderus czy inny wiesiek, ale poprzez kłamstwa, powoływanie się na zawód lekarza, pisanie nieprawdy o szkodliwości podłogówki, wymyślanie zadowolonych klientów i wyzywanie wszystkich niezgadzających się z jego reklamą od handlarzy? jeszcze nigdy nie odpowiedział merytorycznie na niewygodne pytania. z moralnego punktu widzenia Murator powinien wywalić go z forum na zbity pysk.
  2. #3082
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Od paru dni na jakiejkolwiek stronie FM brakuje linii z loginem, profilem, ustawieniami itd.
    Nie ma znaczenia czy jest to komórka, tablet, czy komputer stacjonarny. W ustawieniach nie grzebałem, nie zdążyłem...
Nazwa:	FM 1.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #3083
    May 2001
    4.692
    NAPRAWIAMY AWARIĘ. Prosimy o zgłoszenia ewentualnych innych problemów.
  4. #3084
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wszystko wróciło do normy.
  5. #3085
    Ja mam dzisiaj dziwny problem. Na pierwszym planie mam reklamy, a cała środkowa część z wątkami jest jakby poniżej i nie można jej kliknąć. Co któreś odświeżenie zadziała normalnie (dział okna i drzwi). To samo dzieje mi się na PW. Jakoś wszedłem, ale już nie mogłem odpisać. Kursor był aktywny tylko po najechaniu na reklamę lub na boczne części forum (też chyba jakieś tło od reklamy).
    Pozdrawiam.
    EDIT:
    Wątki działają teraz tylko pod reklamą ukazującą się na środku. To co jest wyżej nie można zaznaczyć. Tematy przyklejone działają.
    Czerwone nie działa. Zielone jest OK.
Nazwa:	3465465.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    Ostatnio edytowane przez theme ; 06-04-2017 o 17:49
  6. #3086
    Dzięki reklamie czytasz [ i piszesz ] za darmo..
    Darek B
  7. #3087
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Tia ale dzięki temu że chce mi się pisać i czytać (za darmo) reklamodawcy płacą. Jak przestaniemy czytać i pisać (za darmo) kasiorka reklamodawców odpłynie w inne rejony Internetu.
  8. #3088
    adblocka zainstaluj
    zawsze jak jestem zmuszony to napisać, to się dziwię, że są jeszcze ludzie którzy takowego nie posiadają
    z drugiej strony, po ilus tam latach z tymże adblockiem przeżyłem szok, jak wszedłem w kilka miejsc z wyłączonym adblociem (które często odwiedzałem)
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 07-04-2017 o 19:36
  9. #3089
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    No nie czytam, bo przez reklamę nie mogę otworzyć tematów. Dokładnie to samo co zilustrował The me.
  10. #3090
    U mnie powstał problem, gdy wchodzę na swój profil lub chcę odpowiedzieć na prywatną wiadomość. Po przełączeniu po około sekundzie przestają mi się "podkreślać" pozycje, które mogę kliknąć, np. skrzynka odbiorcza, wiadomości, i cały prawy panel z ustawieniami. Gdy kliknę odśwież, to znów po około sekundzie sytuacja się powtarza. Tak jakbym widział stronę w postaci tekstu do czytania. Panel górny działa i mogę przełączać się między postami i odpisywać na forum.
    O co tu chodzi ?
  11. #3091
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    U mnie podobnie. Nie podświetlają mi się żadne ustawienia. Powiadomienia też przychodzą jak chcą.
  12. #3092
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dalej jednak coś szwankuje. Nie jestem w stanie odczytać PW, brak reakcji po kliknięciu na wiadomość do odczytania.
    Teraz zauważyłem, że możliwość pisania PW jest zablokowana.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-04-2017 o 20:22 Powód: Uzupełnienie
  13. #3093
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    W dzień przez chwilę mi działało ok, ale to chyba kwestia innego komputera (nowszy system). W starszych, w tym android dalej lipa. Tak jakby reklama blokowała dostęp do tematów.
  14. #3094
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Może tak być - u mnie na Win10 nie zaobserwowałem żadnych problemów.
  15. #3095
    May 2001
    4.692
    Po aktualizacji wystąpiły losowe problemy na forum, z reklamami i pocztą. Zgłaszamy programistom na bieżąco. Dziękujemy za informacje i prosimy o wyrozumiałość.
  16. #3096
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    U mnie podobne problemy, cześć linków działa część nie działa, PW klikam i nie mogę nic pisać - nie aktywne niektóre łacza... sprwdzane na 3 kompach 2 przeglądarkach ...wszedzie to samo... coś dacie radę z t ym robić ?
  17. #3097
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    bpis
    Nov 2005
    289
    Potwierdzam problem z pisaniem wiadomości w PW.
  18. #3098
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Mam te same problemy z PW i przeglądaniem forum - niektórych tematów nie da się otworzyć
  19. #3099
    Na moim starym lapku wszystko śmiga.
  20. #3100
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Tak samo! Część wątków jest "nieklikalna". Sprawdzone na 2 komputerach i różnych przeglądarkach!
Strona 155 z 267
