Winne temu są agresywne i przećkane reklamy. To już od dawna jest forum reklamowe a nie dyskusyjne. :/
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Problemów nie mam .Na windzie 10 ,śmiga to wszystko normalnie .Tylko te nachalne reklamy ale i z nimi można sobie poradzić.Ktoś tu błędnie zinterpretował służebność FM. ( w rozumieniu"podległość, zależność" ). To właśnie jest forum reklamujące się a potem dyskusyjne.Najpierw trzeba na FM nauczyć się reklamować by potem logicznie dyskutować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłączcie w końcu sobie adbloca. U mnie wszystko gra.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 strony na forum = 11 reklam zablokowanych. Nie chciałbym tego widzieć w oryginale
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbez adblocka to masochizm
a tak na marginesie - strony które ograniczają treści jak ktoś ma włączonego adblocka - omijam.
brutalne? - zwykła rzeczywistośc...gdy tutaj ktoś wpadnie na taki pomysł. to tak jak napisał sSiwy12 - odpłynę w inne miejsce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak samo. Nie chcą żebym czytał w spokoju? No to nie.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychautorus,coulignom - chodziło mi właśnie o onet w domyśle. Mam tam podstawowe konto pocztowe, założone w czasach kiedy internet dopiero raczkował - i jest to jedyny powód dla którego czasami tam zaglądam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPW wciąż nie działa, nie ma możliwości wysyłania, odczytywania wiadomości.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co Wam PW.Tak jest wygodniej Redakcji , że nie ma plucia poza publicznym.To chyba logiczne..Przecież lepiej na publicznym np.napisać ,że PC to lipa niźli na PW jak skarżypyta ,że PC jest cacy a ignorantów banować jak pieprzą głupoty o PC.Prawdy się boicie???. Walczycie o PW jakby to był istotny problem niejawnej walki na słowa.. Następujące błędy uniemożliwiły ukończenie operacji
- You have reached your stored private message quota and cannot send any further messages until space has been created.
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 13-04-2017 o 07:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pojawił się problem wcześniej zgłaszany - w zakładce Subskrypcje tematów - nie ma aktywnych linków do tematu. Zero "łapki" i nie można się przenieść do subskrybowanego tematu ... Pojawia się na chwilę przy ładowaniu strony ale nie ma szans aby zdążyć kliknąć w temat, po sekundzie wszystko jest zamrożone.
WARTO? WARTO!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczta działa, inne usterki naprawione. Jeśli macie jakieś problemy z forum, prosimy zgłaszajcie je.
Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 14-04-2017 o 14:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak u Was, ale u mnie czas przypisany do każdego postu jest o dwie godziny do tyłu od aktualnego?
Da się coś z tym zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, wstyd się przyznać ale z tymi ustawieniami jestem na bakier. Nigdy nie przykładałem do tego większej wagi, chyba czas najwyższy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWchodzisz na swojej stronie Forum w "Ustawienia" (prawy górny narożnik pod FORUM muratordom.pl, pod czerwonym paskiem dokładnie pod Ofero24.pl),
następnie w "MOJE USTAWIENIA" i "zaawansowane ustawienia" i dalej
po prawej stronie w czerwonym pasku "Ustawienia daty i czasu"
- Strefa czasowaGMT +1.00) Warszawa)
- Czas letni i zimowy:- Automatycznie wykryj ustawienia czasu letniego
