Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Piszesz jak bracia Grimm
    to dobrze czy nie? bo nie wiem co masz na mysli.
    jak byl teraz montazysta bo silnik powariowal to od razu popytalem o te nieszczelnosci. to powiedzial ze normstahl ma taka budowe i te bramy tak maja. jezeli chodzi o gorna czesc, to ta brama ma taki jakby ceownik na ktorym jest guma uszczelniajaca do ktorej dochodzi ostatni panel przy zamknieciu, i tu jest szczelnie, przeswit jest miedzy tym ceownikiem a sciana, bo on nie jest na stale przykrecony do sciany, troche pracuje i poddaje sie naporowi bramy, ale brama musialaby naprawde z ogromna sila byc domknieta zeby ten ceownik doszedl do sciany. poradzil mi zeby to uzupelnil akrylem :/
    a po bokach przeswit jak tlumaczyl jest od tego ze brama ma przetloczenia w poprzek i guma idealnie nie dochodzi i tamtety leci swiatlo i ze z tym nic nie zrobie bo rolki sa dociagniete maksymalnie. tylko moim zdaniem brama klasy normsthala powinna byc tak zrobiona zeby dziur nie latac akrylem. bo tam gdzie swiatlo to i zimno bedzie wpadac az bedzie chuczalo. np u mojego taty jest zamontowana brama, jakis totalny chinczyk, i tak jest zrobiona ze nigdzie nic nie przeswituje. np uszczelnienie na gornym panelu dokladnie dochodzi bo guma jest na panelu i panel ja dociska bezposrednio do sciany, nie ma jakis frajerskich blaszek jak w normsthalu.
    sadzicie ze to jest podstawa do reklamacji czy sobie darowac bo powiedza ze taka budowa bramy i do widzenia?
    wiem ze parametr u to troche sciema w bramach bo jest podawany dla panela, a zimno leci dookola bramy, ale zeby do tego stopnia ze widac swiatlo?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał jacek.zoo Zobacz post
    To żadna ściema. U to U. A to nie wszystko. Porównaj to do płyty styropianu. Jest ciepła? Tak, ale nakrycie się nią nie zapewni ciepła, ale tu nikt nie jest zdziwiony.
    Poradziłeś sobie może z tym problemem? Te nieszczelności i latająca blenda trochę mnie zniechęcają do Normstahla...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Strona 2 z 2
