Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Dylatacja paneli ?
    Witam !
    Przy zamawianiu paneli (Kronopol King size) wraz z usługą montażu pani poinformowała mnie, że panele są układane z dylatacja także w miejscu drzwi. Trochę mnie to zmartwiło, bo w kilku miejscach panele będą z dwóch stron pokój-korytarz.
    Czy rzeczywiście powinno się dawać dylatację w miejscu każdych drzwi (bez progu) ?
    W poprzednim mieszkaniu miałem ułożone bez dylatacji / progu i nie było nigdy problemów.
    Nie zrobienie tego skutkuje podobno utratą gwarancji. Sprawdziłem zapis producenta i mówi mniej więcej tak:
    Pomiędzy podłogą, a wszystkimi stałymi elementami (filary, progi, drzwi, rury, ściany, itp.) należy zachować 10 mm odstępy, tzw. szczeliny dylatacyjne. W tym celu podczas montażu należy użyć klinów dystansowych, gdyż panele podłogowe pod wpływem zmian temperatury i poziomu wilgotności powietrza rozszerzają się lub kurczą;
    Czy w takim razie drzwi wew bez progu, czyli nie połączone z podłoga to element stały ?
    Druga sprawa to powiedziano mi, że prawdopodobnie trzeba będzie zastosować dylatację w obrębie jednego korytarza w kształcie litery " T" , bo końcówka przechodzi pod podciągiem (szerokim na ok 2m). Trochę mi się to nie podoba bo wg projektu jest to jedno pomieszczenie: długości 7,2m i rozszerzające się z 2m do 7m pod koniec.
    Producent, mówi o pomieszczeniach dłuższych niz 8m.
    Podłoga ma ogrzewanie poddłogowe, podkład anhydrytowy, panele 180 cm x 18 x 0.12
    też mnie to zawsze zastanawia dlaczego w tych progach mają być te szkaradne dylatacje ???
    monkey222
    Mar 2007
    Bochnia i małopolska
    522
    panel tez pracuje i moze go podniesc. kolega nie zostawil luzu przy futrynie tylko docinal na styk i mu panele przy futrynie podnioslo
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał syberia Zobacz post
    Tania podłoga tak ma. Współczuję.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał sherif Zobacz post
    Witam !
    gwarancję stracisz, to pewne. Tracisz ją juz przy zakupie. Cokolwiek się stanie z panelami, bedzie to w oczach producenta wina użytkownika lub montażysty-to pewnik. Jeżeli z powodu zalania mieszkania (ubezpieczonego), ubezpieczyciel stwierdzi brak dylatacji, odrzuci regulację szkody. Aby to odkrecić potrzebny bedzie rzeczoznawca od podłóg a być może i sąd. Zrób szersze dylatacje np. 15-17mm. listwy mają 21mm u podstawy.
    Przy zakupie niech podadzą na piśmie wilgotność paneli. Zbyt suche panele 6% będą pęcznieć. Zbyt wilgotne 10-12% wyschną na ogrzewaniu podłogowym etc. Zadbaj aby w pomieszczeniach przy podłodze nie było za sucho. około 40% będzie ok. Rób bez dylatacji. Utrzymuj klimat 20C/40-60%rH.
    Futryny montuj z 2mm szczeliną między podłogą! Najpierw podłoga potem drzwi.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Cytat Napisał monkey222 Zobacz post
    Dobrze ale ja nie pytam o ściany , futryny, tylko linie drzwi ..
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Slyszałem o akcjach, że jednak gwarancję uznali i wymieniali .
    Drzwi oczywiście wraz z futrynami będe wstawiał na końcu. Dzięki za info.
    Jak nie układasz samemu to znajdź przede wszystkim ekipę która ułoży w ten sposób z gwarancją na usługę. Będą wtedy sami pilnowali odpowiedniej dylatacji w każdym miejscu. Ponadto taki montaż często wiąże się z kładzeniem paneli do tyłu, co nie każdy fachowiec potrafi. Ja układam w ten sposób powierzchnie nawet ponad 100m/2 i jeszcze nie mieliśmy reklamacji.
    Cytat Napisał michail77 Zobacz post
    Problem w tym, że ułożenie mam gratis przy zakupie, więć ponoszenie dodatkowo kosztu ok 2,5kzł przy finiszu wykończenia jakoś mi nie pasi . W sklepie powiedziano mi, że tracę gwarancję na panele, bo w razie sprawdzenia przez producenta paneli ułożenia jest krótka piłka nie spełnia wymogów - nie ma gwarancji.
    Napisałem do Kronopolu prośbę o interpretację warunków gwarancji, ale na razie odpowiedzi brak.
    Zrobię chyba tak, jak poleciła mi moja ekipa od wykończenia, że nie zrobię tej dylatacji a jak się coś wybrzuszy to najwyżej się natnie i wstawi listwę, ale też twierdzą, że nie powinno się nic dziać (przy zachowaniu pozostałych dylatacji)
    Gwarancja na panele to jedno, a gwarancja na wykonaną usługę to drugie, z tego co się orientuję to na każdą wykonaną usługę powinien przypadać 12 miesięczny okres gwarancyjny, choć w takim przypadku to sprawa sporna. My u siebie w firmie zrobiliśmy tak, że za montaż bez progów klient dopłaca dla monterów parę złotych, w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości metrażu. W ten sposób wilk syty i owca cała, gdyż klient ma gwarancję.
    Ja bym w takiej sytuacji poprosił w pierwszej kolejności o instalacje paneli, możesz wtedy z kątownikiem przejść i zmierzyć wszędzie dylatację czy nie jest za mała, ewentualna poprawka i dopiero potem montaż listew. Trochę to upierdliwe ale śpisz spokojnie. Jeżeli masz listwy plastikowe z uszczelką to kryją bezpiecznie 1,8 do 2cm, w zależności od producenta. I jeszcze ważna uwaga, dowiedz się do ilu stopni producent paneli dopuszcza max. temperaturę*podłogówki, a pierwsze grzania zaczynasz od najniższych temperatur. Ponadto jak w przyszłości będą robione zabudowy to prowadnica nie może być przykręcona bezpośrednio do paneli, tak samo ze schodami. To chyba wszystko w tym temacie.
    Dostałem odp od Kronopola. Generalnie piszą, że nie musi być dylatacja w progu, jeżeli długość nie przekracza 8m. Pisza też, że wartości graniczne są umowny i np dla moich paneli (12mm) spokojnie może to być 10x12m.
    Sprawdzanie dylatacji podczas montażu jak najbardziej jest pożądane to wiem. Opcji dopłat u mnie nie ma, ale może przekona ich odp producenta
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    czy ja napisałam że mam taką podłogę ?
    poza tym są przecież panele które są nawet droższe od drewnianej podłogi
    monkey222
    Mar 2007
    522
    Pokaż mi panele droższe od drewnianej podłogi
    Wystarczy się przejść do byle marketu budowlanego
    monkey222
    Mar 2007
    522
    Nie ma paneli droższych od podłogi drewnianej.. Podłoga drewnina a materiał na podłoge drewniana to 2 różne tematy.. Podłoge drewnianą tworzy materiał drewniany, kleje, lakiery , robocizna .
    Ostatnio edytowane przez monkey222 ; 10-10-2014 o 09:58
    ehh. skąd te stereotypy .. czy podłogę drewnianą nie można zrobić pływającą ? Czy paneli nie można przykleić jak np Haro, które to zaleca ?
    Nawet jeżeli robić tradycyjnie to spokojnie podłogę drewnianą, np parkiet można kupić 2x taniej niż panele, dokładając lichy klej i olej spokojnie mieścimy się w cenie panela.
    Czytałem artykuł specjalistyczny odnośnie dylatacji między ścianami w pomieszczeniu , ale i z samej zasady rozszerzalności materiałów pod względem zmian w wilgotności powietrza ( i z czasem podłoża) , z której jak to wynika dylatacja jest zależna od długości i szerokości całej ułożonej powierzchni połączonych paneli , więc nie jest tak że w pomieszczeniu 5x5m dylatacja ma wynosić tyle co w pomieszczeniu 1x1 lub 10x10m , według danych wyczytanych dla ogólnych zasad powinno się przyjąć 1m odległości jako jako minimum 1mm dylatacji z każdej strony czyli np dla 3m pomieszczenia powinno wystarczyć minimum 2x po 3mm , a dla 10 minimum 2x po 10mm , nie można robić tego na zasadzie zrób se 10mm dziurę bo co panel mi się rozszerzy 20mm? ,oczywiście są to dane dla pomieszczeń o w miarę stabilnych warunkach wilgotności ,czyli pokoje dobrze odizolowane od wilgotego podłoża i nie narażone na bardzo duże skoki wilgotności
    jak w "pralni" ponieważ drewno pęcznieje , zostawianie szczelin między ościeżnicą i panelami 2mm powinno wystarczyć , chociaż producenci z góry często narzucają z góry np 9mm co już jest absurdem , rozumiem np 5mm jako zabezpieczenie przed podmakaniem ościeżnic tak że ogólne wywody na temat dylatacji to temat nie jednoznaczny i bez sensu robić dziury tylko dlatego że ktoś napisze zrób sobie 6 czy 10 czy 15mm szczelinę , a potem panele z pod list powychodzą
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    No i jak jest z tą dylatacją w drzwiach? Robić, nie robić? Powierzchnia podłóg około 65 m2, 3 pokoje, garderoba i przedpokój. Planowałem tylko dylatację od ścian. Co myślicie?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Nie robić. Przy ścianach wystarczy. Mam całe piętro w jednych panelach, wszystkie pomieszczenia połączone bez dylatacji. Nic się nie działo.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Dzięki za odpowiedź.
    A długo już użytujesz tą podłogę?
