Wszystko się zgadza.
Jestem na to przygotowany - stąd te 48szt. dachówek zapasu.
Mchu się też spodziewałem, ale to niezależnie od rodzaju pokrycia.
Prawda jest taka, że to wszystko jeden... pies.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ziennik-budowy
Komentarze:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sny-komentarze <=== TYLKO TUTAJ UMIESZCZAMY KOMENTARZE DO DZIENNIKA!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, dzięki.
Z większą przyjemnością będzie się mi pisało te moje "filozofie".
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki!
Też mamy taką nadzieję.
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasny gwint, dopiero teraz pokojarzyłem...
Wojciechu, lubisz Ty zegarki?
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardziej spamuję na kizimizi.
Za tempem cw nie nadążam.
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... równie ważny jest detal ( ciagłości izolacji termicznej ) przy przejściu więżby dachu przez ścianę szczytową.
Bardzo dobrze o tym pisze
מרכבה
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ch+dyletantach
dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby tak, ale mowa tam o kilkudziesięciu centymetrach muru, a nie kilku milimetrach osb.
Notabene z lambdy wynika, że 30cm osb (bo tyle by miało wysokości ) = 10cm styropianu.
Zbankrutować na ogrzewaniu przez to nie powinienem, a ułatwi mi prace na poddaszu zanim budynek zostanie ocieplony.
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... nie mozna porównywać OSB, z styropianem - oba materiały służą czemu innemu, zastępowanie jednego drugim jest bez sensu, co wcale nie znaczy, że nie można stosować OSB do podtrzymywania wełny mineralnej.
- pisze o istotnym detalu połaczenia izolacji z wełny mineralnej ( biegnącej pomiedzy krokwiami ), z zewnętrzna izolacją ściany szczytowej realizowaną w taki sposób, aby zlikwidować możliwość powstania liniowego mostka termicznego pomiędzy górą ściany szczytowej, a dołem pokrycia dachowego ( opis w dużym skrócie ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakim samym mostkiem jak krokiew, szczególnie w części stykającej się z murłatą.
Będzie dobrze.
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdrewno ( krokwi ) mozna traktować jako izolację termiczną, wieniec żelbetowy zamykający górę ściany szczytowej - już nie.
a ze będzie dobrze - na pewno ! , aczkolwiek warto na etapie projektowania i budowy obiektu zwracać uwagę na te " punkty kluczowe ",
aby nie było niespodzianek na etapie użytkowania budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrzę na projekt kuchni i widzę, że będzie to kuchnia w układzie jakby L. Zgadzam się, że kuchnia to jedna z droższych imprez, więc dobrze żeby była funkcjonalna
Ściana pod oknem ma 248 cm, tak? Ile zostaje miejsca między lodówką i zlewem na blat do odkładania rzeczy z lodówki?
Nie chcecie zlewu pchnąć w stronę kąta (żeby nie był centralnie na środku, chyba że taka jest koncepcja), wtedy moglibyście mieć zlew z ociekaczem (jak kto lubi, ja akurat chce).
Coraz częściej widzę też, że inwestorzy robią tak żeby mieć blat na równi z oknem...Czy u Was tak będzie?
A ta druga ściana z płytą jaki ma wymiar i ile macie cm po bokach płyty? Z wizualki wygląda, że całkiem sporo
Układ fajny, ergonomiczny, też planuję bardzo podobne ułożenie sprzętów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚciana z oknem ma 366cm.
Z nią przy dobieraniu mebelków nie będzie większego problemu.
Ciąg mebli jest zakończony lodówką, która nie powinna przylegać do ściany - jak zostanie 8-12cm luzu, to akurat będzie gdzie miotłę trzymać.
Dodatkowo po części "wyregulować" szerokość możemy wybierając zmywarkę 45 lub 60cm.
Gorzej jest z tą ścianą bez okna - żeby to jakoś wyglądało trzeba szczelnie upchnąć mebelki.
Tak, przez dłuższy czas chciałem przesunąć zlewozmywak w pobliże narożnika.
Zależało mi na tym, żeby goście siedząc na kanapie czy fotelu, nie mieli w zasięgu wzroku suszarki.
Z drugiej strony problemem był fakt, że zlew znajdowałby się w pobliżu łączenia blatów.
Choćby nie wiem jak bardzo zabezpieczyć krawędź blatu i tak dostałaby się tam wilgoć i płyta wiórowa w końcu by napęczniała.
Lokalizację zlewozmywaka po środku okna wymusza ikeowska szafka narożna, która dłuższą krawędzią musi stać wzdłuż ściany z oknem.
Trochę z przymusu, ale może to i dobrze.
Choć niewykluczone, że będziemy robić kuchnię na zamówienie - wszystko zależy ile nam za to zaśpiewają.
Natomiast temat poruszamy już teraz, bo chcę przygotować podejścia kanalizacyjne i nie musieć ich później przerabiać.
Pomiędzy lodówką a zlewozmywakiem zostanie 85-90cm, natomiast w narożniku 130x120cm.
Choć już narzeczona przebąkiwała, że skoro będzie zmywarka, to wystarczy zlewozmywak jednokomorowy.
Wtedy przesunęlibyśmy go jakieś 30cm w lewo.
Parapet z premedytacją podniosłem z 90cm do 115cm.
Do tego grubość ramy okna, doniczki i fakt, że parter jest 30cm nad gruntem - dzięki temu zyskamy trochę prywatności od strony ulicy.
Przy okazji wyeliminowałem ryzyko kolizji baterii zlewozmywakowej ze skrzydłem okiennym.
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja się teraz pogubiłem.
Piszesz, że osb nie można porównywać ze styropianem, jednocześnie krokiew można uznać za materiał izolujący termicznie.
Drewno krokwi ma praktycznie taką samą lambdę co osb.
Krokiew leżąca na murłacie, która leży oczywiście bezpośrednio na wieńcu będzie takim samym mostkiem/izolacją (niepotrzebne skreślić) co pionowa ustawione osb.
Rozmyślając nad słusznością tego rozwiązania zastanawiałem się przede wszystkim nad ewentualnym ryzykiem zawilgocenia przez tak demonizowaną tutaj migrację pary wodnej.
Jednakże jakoś nie widzę, żeby koniecznie miałoby się coś temu stać.
Nie rozpatrywałem tego pod kątem mostka cieplnego, bo taki mostek to nie mostek...
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ żoną jeszcze zanim rozpoczęła się fizycznie budowa jeździliśmy po sklepach meblowych, prywatnych warsztatach, wertowaliśmy oferty w internecie. Dzięki temu gdy nadszedł szczęśliwy moment na mebelki, wiedzieliśmy co możemy kupić,gdzie i za ile. I o ile z meblami gotowymi do samodzielnego montażu poszło szybko, to pan Daruś (w ząbek czesany !!!!!!!) zafundował nam prawie 3 miesiące opóźnienia,ale po zaliczkę przygnał w 15 minut i obiecywał maksymalnie 4 tygodnie na wszystko, czyli kuchnia, szafa do łazienki i szafa do sypialni. Do jadalni i salonu zamówiliśmy u innego wykonawcy i ten wykonał wszystko w tydzień, chociaż komodę pod tv i system audio wykonał trochę inaczej niż zamawiałem, ale chyba wyszło nawet funkcjonalniej, bo wygląd z frontu pozostał taki jak oczekiwałem.
Nasza "Kasztanowa chatka" http://forum.muratordom.pl/entry.php...zemu&goto=prev
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio szliśmy przez miasto i niemal wpadliśmy na drzwi salonu z meblami na wymiar.
Uznaliśmy, że warto to wykorzystać, weszliśmy, wyceniliśmi i okazało się, że cena wyszła niemal identyczna jak w Ikei.
To dobry znak, będziemy mieli szersze pole manewru.
Szkoda tylko, że do Ikei daleko, najbliższa w Poznaniu. :/
W lutym zrobimy sobie wycieczkę "sklepoznawczą" do Posen, pomacać konkretne mebelki.
Szczególnie interesują nas właśnie kuchnie Metod i mebelki z dość taniej serii Besta.
Póki co trudno nam znaleźć cokolwiek fajnego do salonu i o dziwo prostota Besty do nas najbardziej przemawia.
PS.
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej w półfinale Mistrzostw Świata!
Dziennik budowy:
Komentarze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy:
Komentarze:
