Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jak zamurować dziurę w stropie ?
    Witam!
    Zlikwidowałem schody do piwnicy i mam w stropie dziurę 2x1m którą chcę zamurować. Mój wykonawca proponuje konstrukcję drewnianą: poprzeczne belki i na to podwójna płyta OSB, na to siatkę i klej. Na podłodze ma być położony gres 30x60. Obawiam się że na styku beton-drewno płytki będą pękać, wykonawca twierdzi że nie. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w takiej sprawie ?
    Alternatywnie, mogę dać w poprzek otworu dwuteowniki 80, zbrojenie i zalać to betonem. Niestety problemem jest skąd wziąć dobrej jakości beton w takiej małej ilości. Nie zamówię gruszki z 0.3m3 betonu. Poza tym jedynym miejscem podparcia jest ścianka działowa z cegły dziurawki (6cm), więc nie chciałbym jej nadmiernie obciążać.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    BN
    skresz
    Nov 2009
    629
    ja bym ponawiercał gęsto dziury po obwodzie otworu i włożył w nie pręty 14 a później zalał (możesz kupić suchy beton niemal w każdej betoniarni)
    Jaka powinna być grubość takiej płyty i jakie tam powinno być zbrojenie ? Otwór ma 190x85 cm, i ma wytrzymać typowe mieszkaniowe obciążenie (nic specjalnego tam nie będzie stało).
    Witam.Wiem, temat nieco po terminie ale zastanawiałem się również nad wierceniem otworów pod pręty by zalać otwór po schodach.Pytanie tylko czy trzeba je ułożyć na krzyż czy wystarczy tylko w poprzek(po długości 2metrów)?Również chciałbym by strop/posadzka było by wszystko było bezpieczne i trwałe...Z góry dzięki za info
