Super dzięki. I własnie o taką pomoc mi chodziło
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś obczajałem takie kolano łamane w trzech miejscach i rzeczywiście nie da się zbyt długie są. Nawet gdyby je z dwóch stron maksymalnie skrócić to i tak mało miejsca bo jeszcze redukcję muszę zmieścić i to już się nie "złamie".
Nie ma sensu sprawdzać, bo nie przedłuża się szczelnego dla skroplin komina z nierdzewki (montowanego kielichami w górę) zwykłym kolanem z czarnej stali, którego szczelność na skręcanych obejmach jest żadna.
Raz że cieknie z tych połaczeń kolana, a dwa - takie kolano jako jedyny element w takim układzie rdzewieje aż miło ...
Nie mówiąc już o rzeczy podstawowej - komin (a w tym przypadku jest nim wszystko co znajduje się nad wkładem) nie może być wedle obowiązującego prawa wykonywany z blachy czarnej. W grę wchodzi tylko stal nierdzewna.
Poziom wiedzy doradzaczy różny bywa na FM ... ale reklama w wątku zaistniała po raz kolejny ...
M.A.G. ... zwymiaruj sytuację, prześlij do Margoda i zrobi Ci adapter na wymiar ...
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychECO House <--- link do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pobliżu masz też firmę Darco. Może dorobią? W razie "W" poprawią , bez kombinacji z wysyłką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz firmą Darco próbowałem zrobic biznes już z kominem ale spychali mnie do lokalnych kominkowców z kosmiczną marżą i szczerze mówiąc z kiepskim podejściem do klienta.
Udało mi się po kilku próbach uskutecznić w miarę łagodne połączenie kominka z kominem. Zrobione z dwóch kolan i kawałka rury.
Zda egzamin?? Oczywiście wszystko uszczenione silikonem ku temu dedykowanym.
Dziś mam również umówionego kominiarza żeby też ocenił czy tak będzie czy nie. Poza tym ściągnąłem go już do zrobienia odbioru kominiarskiego dla świstka do NB.
No i skończyło się tak jak zwykle na FM ... wygrała kicha i tandeta techniczna oraz przekonanie że samemu się wie lepiej ...
M.A.G ... mam pytanie - po jaką cholerę w ogóle wchodziłeś na FM i szukałeś pomocy ?
Udzielono Ci jasnej odpowiedzi że tak jak pokazałeś na zdjęciu, jest to wykonanie niedopuszczalne przy kominie, który posiadasz.
Dlaczego ?
Zabuduj kominek i po sezonie grzewczym się przekonasz. Przed następnym, przypomnisz sobie co tutaj było napisane, kominek rozbierzesz i zrobisz już dobrze i prawidłowo.
Ręce opadają i odechciewa się pisać ...
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie powiedziałem nigdy że wiem lepiej bo gdyby tak było to bym wątku nie zakładał i nie pytał o Wasze zdanie... Nie jest też powiedziane że to co zostało zrobione zostanie w takiej formie... Po to wrzuciłem teraz to zdjęcie żeby wiedzieć czy najprostsze rozwiązanie jakie udało mi się zrobić zda egzamin czy nie... Jeśli Twoim zdaniem nie zda to dlaczego? a nie że ręce opadają i żebym zabudował na rok dla sprawdzenia a potem rozdłubał pół salonu...
Ps. połączenie wrzucone na zdjęciu wykonał lokalny "fachura" od kominków a więc "profesjonalista"...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo jest źle już Ci powiedziałem.... Forest ma 100 % racji.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6636125
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozumiem że przy takim układzie króciec wkładu musi wchodzić w króciec redukcji bo ewentualne skropliny lub woda opadowa?? Czy powód jest jakiś inny? A jeśli jednak zrobiłbym to na trójniku z odstojnikiem na skropliny i deszczówkę to kierunek króćca taki sam czy już bez znaczenia?
Nierdzewka na adapter ma być rozumiem żaroodporna?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze kielichem do góry!!!
Żaroodporna nierdzewka to ściema.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli ma być nierdzewka klasy takiej jak ta z której zbudowany jest komin?? czy właściwie każda się nada?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli Forum pomaga... jak zobaczy M.A.G.- a
Ziomek się wkurzył ale co do błędów technicznych miał racje .
Ciekawa ta redukcja wymiaru .. po jasna ciasną taki duży wylot spalin wspawali fabrycznie ??
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen post nic nie wniósł kolego Darek...
Był kominiarz... bo tak prawdę mówiąc podpięcie kominka na szybko było podyktowane wlasnie jego wizytą i koniecznością uzyskania świstka potrzebnego nam do jaknajszybszego odbioru budynku. Swoją drogą ilość odbiorów, zaświadczeń i potwierdzen potrzebnych do tego zeby oddac budynek do uzytku zakrawa na kpinę. A juz same odbiory.... to jest dopiero parodia... kominiarz wszedł na dach bo mu zasugerowalem ze moze warto tam zaglądnąc... na moje pytanie czy pod wzgledem technicznym połączeniekominka jest poprawne powiedział ze oczywiscie tak, nawet nie wchodzac na drabine. Wiadome bylo ze przyjechal po kase a nie zeby rzetelnie wykonac swoją prace . Teraz spokojnie mozemy podumac jak połączenie zrobić dobrze...
Kominiarz nie jest wcale potrzebny do odbioru budynku ...
Pozdrawiam.
U nas, tzn. w naszym kraju (czytaj - Polsce) ... nie jest ...U nas jest
Odbiory cząstkowe jak i ostateczny, dokonuje KIEROWNIK BUDOWY, który może, ale wcale nie musi wzywać do tego kominiarzy, gaziarzy, elektryków , itp. fachowców oraz podpierać się ich opiniami.
Oczywiście jeżeli się na tym zna.
To że robi się to inaczej jest zwykłym "dupochroństwem" i "wentylem" żeby "w razie czego" mieć swobodę zrzucenia odpowiedzialności na innych ...
No taka jest niestety prawda, jak i prawdą jest to że przez to kieszeń inwestora jest z reguły uboższa o kwoty jaki musi zapłacić w takich wypadkach za "odbiory", kóre tak naprawdę powinny być (i wedle przepisów prawnych jak najbardziej są !!!) w gestii KIEROWNIKA BUDOWY i zapłaty, którą mu się uiszcza ...
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoniewież zaraz zaczniemy się w temacie doktoryzować, sprowadzę na właściwe tory...
Komin musi być odebrany! Kto tego dokona, to inna sprawa. Może kominiarz, może inna uprawniona do tego osoba. Fajnie by było, by ta osoba się na tym znała (a nie tylko załatwiła sobie uprawnienia), a kominiarzowi żeby się chciało.
Stawianie sprawy w taki sposób, że "kominiarz jest niepotrzebny", to raczej nieszczęśliwe sformułowanie.
