Dzięki, zakupiłem, choć jeszcze nie mam pomysłu jak to połączyć ze spustem wody w rynnie zewnętrznej która jest o przekroju kwadratowym
Ale kolejna inspiracja zaciągnięta od Ciebie !
Indywidualny 240m2 + 40m2 garaż, podłogówka 210m2, PC PW Atlantic 11kW Excelia, WM TheslaGreen AirPack 400, Inteligencja KNX. 20cm szkło piankowe na gruncie, 12cm EPS 200 podłoga parter, 20cm grafit ściany, 9cm EPS 200 strop, 40 cm strop poddasze wełna, 25cm piana PUR skosy do kalenicy, brak okien dachowych, żaluzje fasadowe, odkurzacz retraflex, POS, 3kV PV. Nasz dziennik budowy - czytaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż szukam do swoich "tarasów" podobnego rozwiązania.
Możecie się pochwalić swoimi rozwiązaniami dla dachu płaskiego, dachu z funkcją tarasu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko że ja mam rynny chowane tak jak Myslaw, więc okrągłe hmm na upartego też można schować, ale to już nie to samo.
Przy okazji mam pytanie PILNE - jak wykańczacie murłatę i połączenie ścianki kolankowej ze skosem ? W zasadzie powinienem spytać czy tynkujecie, czy obkładacie płytami GK i łączycie ze skosem też z GK ? Nie chcę tynkować bo boję się pękania w miejscu pracy murłaty.
Co do tarasów... ja robię tak:
od góry
- Żwir płukany + legary i deski tarasowe
- 2 x papa
- od 5-16 cm styro spadkowe na zlecenie, EPS 120 z warstwą papy na górze
- warstwa bitumiczna
- grunt
- 15 cm strop żelbet
- 4 cm styropian od strony garażu
Nie robiłem wylewki dodatkowej na górze, bo mi się nie zmieści
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć. Wkręt przy mocowaniu płyty wchodzi bezpośrednio w profil i wtedy faktycznie może docisnąć. Ale jak np. będzie montowane oświetlenie gdzieś na powierzchni płyty, to wtedy leci zwykły kołek do GK i już tak różowo może nie być. A do ewentualnego doszczelnienia przejścia przewodu czy kołka polecam raczej taśmę niż silikon - jest trwalsza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się obawiam i chyba obłożę GK... koszt podobny, fakt, że więcej pracy... i znów targanie płyty po schodach, ale teraz wystarczy mia ta o wymiarze
A ja chyba muszę zrobić tak (pilnie):
- legary + deski modułowe (będę musiał często czyścić to po pod deskami... bo drzewa dookoła mocno pylą i sporo syfu się zbiera)
- podkład zabezpieczający
- 2 x papa (lub 1x gruba membrana EPDM, na zamówienie)
- 25-20 cm PIR - warstwa spadkowa na zlecenie z warstwą papy na górze
- warstwa bitumiczna (icopal?)
- warstwa gruntująca (pod bitum)
- warstwa spadkowa (do 5cm)
- warstwa szczepna (grunt)
- 20 cm strop żelbet
- 4-5 cm wełna od strony garażu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rozumiem na myśli geowłókninę na papę a na tym żwir, a nie samą geowłókninę ?
Jeśli tak, to tak mam własnie mieć, zapomniałem dodać że ma być jeszcze ta drobnostka, ale to raczej w formie ochrony dla papy (gdyby okazało się że żwir płukany jest ostry...)
Bo innej funkcji geowłókniny tutaj nie widzę.
A masz inny pomysł ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie pytanko - robiłeś spadki pod izolacją i podwójną izolacją dachu?
przykładowy przekrój:
1 - żwir
2 - geowłóknina/folia kubełkowa (do tego ją wymyślono a nie do izolacji fundamentów)
3 - papa
4 - papa
5 - izolacja (PIR/PUR/EPS/XPS) + w tej warstwie odpływy z dachu
6 - papa
7 - masa spadkowa + w tej warstwie odpływy dla masy spadkowej
8 - strop właściwy
9 - tynk
Pytam konkretnie o pozycje 6 i 7
Widzę, że dzienniki leżą u wielu kolegów z forum... szkoda, ja przez to że mam mało czasu na pracę na budowie, jak już coś zrobię, to znajdę chwilę na wklejenie czegoś, ale też mało dokumentuję tu na forum...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jaki sposób zgrzewacie papę ze styropianem? To się w ogóle da?
PIR może chyba być jako ocieplenie, ale czy nie pod wylewkę zabezpieczoną papą/membraną? Nie jestem pewna, czy może być wyeksponowana na ewentualne przecieki wody.
Z mojego doświadczenia poszukiwania specjalisty od hydroizolacji tarasu, co fachowiec to inny sposób.
My mamy tak:
1. strop
2. wylewka z warstwą spadkową 2%, w stronę rogów tarasu z dwoma odpływami
3. membrana EPDM (5cm na zakładkę, na ściany wyjechane na 60 cm, żywica pod oknami)
4. attyka zbrojona wylana ocieplona z dwóch stron styropianem, zabezpieczona EPDM do samej góry z czapeczką na OSB, do której można przykręcić obróbkę blacharską.
5. i jeszcze przed nami: XPS 20 cm - na ścianę nad tarasem trzeba wyjechać nim 60 cm do góry
6. geowłóknina
7. płytki gresowe/chodnikowe na specjalnych podkładkach.
Koszt samej hydroizolacji - membrana, plyty OSB, rzygacze, wpusty, styropian na attykę i robocizna ok. 11 000 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. można kupić EPS, XPS lub PIR już z warstwą papy - albo tzw plaster (samoprzylepna/samo wulkanizująca), albo przyklejona na poliuretan. Co więcej można kupić od razu pod wymiar i z odpowiednimi spadkami na Twój konkretny daszek
2. co do ceny - jaka powierzchnia tego tarasu?
3. też rozważam EPDM, ale jako ostatnia warstwa ze spadkiem.
Jakkolwiek potwierdzasz scenariusz z dwoma warstwami hydro i odpływami dla tych warstw i spadkami.
Dziękuję i pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co powiedzieć, gdyż od kilku miesięcy nie aktualizowałem dziennika, a tu widzę, że nadal bywa on miejscem dyskusji, co mnie ogromnie cieszy.
Temat tarasu nad garażem to jest jeden z trudniejszych tematów w naszej realizacji.
Obecnie jest tak, że na zbrojonym stropie jest warstwa spadkowa a na tym dwuskładnikowa hydroizolacji Schomburg Aquafin. Niestety z tą hydroizolacją mieliśmy problemy, bo po pewnym czasie przestała być szczelna. Ale po kilku działaniach naprawczych jest już dobrze. Przed nami kolejne warstwy, ale o tym napiszę jak zostanie to zrealizowane, gdyż ciągle są dyskusje. Na ścianach attykowych od wewnątrz i z góry jest XPS. Na górze jeszcze płyta osb, papa + blacha zamocowana na "farmery". Nie odważyłem się mocować blach na klej, gdyż nie wierzę w trwałość takiego połączenia, zwłaszcza przy ciemnej, grafitowej blasze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg projektu powinno być (o dołu):
Strop
Warstwa spadkowa
Hydroizolacja
Styrodur
Geowłóknina
Warstwa drenująca (żwirek)
Warstwa filtrująca (geowłóknina)
Warstwa wegetacyjna - żwirek/deska
Gdybym robił ten dach jeszcze raz, to chyba wybrałbym EPDM jako hydroizolację. Jest to droższe ale wg informacji, które zabrałem - bardziej trwałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co warstwa drenująca na geowłókninie? My już docelowo kładziemy "grubaski" na niej (to w planach na przyszły rok). Grubaski, czyli 2 cm płytki gresowe na wspornikach odległościowych, czyli tzw. grzybkach.
Ja polecam EPDM, przynajmniej po przestudiowaniu internetu i rozmowach z wieloma fachowcami, doszłam do wniosku, że chociaż cena wysoka, to jak znajdzie się dobrego wykonawcę, to będzie spokój na min. 15 lat, a może nawet 30. Ale dobry wykonawca to podstawa, szczególnie, że jeden mi mówił, że zrobi to w jeden dzień, a ten, na którego się zdecydowaliśmy robił jakieś 2 tygodnie (ale z przerwami, więc trwało to z dwa miesiące). Nie wierzę, że można tę samą pracę wykonać w jeden dzień...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem tylko co jest w projekcie, a realizacja jest na razie na etapie dyskusji.
Ja też myślę o takich płytach jako ta ostatnia warstwa wegetatywna. Możesz zdradzić jakie płyty macie w planie? Nie obawiasz się, że te grzybki, przynosząc obciążenie będą się "wbijać" w niższe warstwy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż planujemy EPDM jako hydroizolację, na to płyty poliuretanu, a co wyżej to jeszcze otwarta kwestia. Na pewno gdzieś będzie geowłóknina i żwir. Zastanawiam się też nad folią kubełkową, ale to zależy co będzie ostatecznie na wierzchu, czy zielenina czy otoczaki + płyty, czy może totalna mieszanka - robocza nazwa takiego tarasu to "czego to nie mający"
Ale jedno mnie zastanawia.... Czy ocieplenie nie będzie zamakać i tracić właściwości izolacyjnych, jeśli wciąż będzie się stykało z wodą...bo przecież przez kamyki i geowłókninę woda będzie leciała niżej.
Nadal też nie wiem jak rozwiązać problem odwodnienia... może liniowe przed attyką a póżniej rynną spustową w ociepleniu lub tuż obok?
Jestem w tym temacie dość "zielona" bo w projekcie mam tradycyjne "balkonowe" wykończenie tarasu, które mi nie odpowiada.
niecodziennik
