Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtez myślałem o zmianie strony montażu, jednakże gdy zamontujemy go po prawej stronie, tracimy miejsce na telewizor itp. szerokość tam jest 2,2 m, biorąc pod uwagę iż kominek zajmie nie mniej niż 60 cm, zostaje nam 1,6 na telewizor szafkę itp. Może być troche zbyt mało
tak teraz pomyślałem że można by było przenieść drzwiczki rewizyjne na bok a wlot do komina na przód i zamontować kominek na środku, jest to możliwe?, chciałem dodać zdjęcie ale się nie udało
Ostatnio edytowane przez kobraks ; 14-12-2014 o 19:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka ostatnich dni poświęciłem na konsultacje (osobiste i nie tylko) z kilkoma firmami.
Wzbudzili we mnie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności wycenienia wykonania masy akumulacyjnej. Jako, że o ile pierwotna wycena mówiła o kwocie 4000 złotych, to identyczny pomysł wyceniony został na kwoty między 9 a 11 tysięcy. Muszę jeszcze skontaktować się z pierwszym wykonawcą.
Jeżeli faktycznie ta pierwsza wycena jest nieprawidłowa to dość diametralnie zmienia to obraz sytuacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZainspirowany niektórymi postami wykonałem obliczenia dla przypadku salonu zetskiego
Salon ma około 35m2, najtańszy kominek około 8-10KW w zupełności wystarczy do ogrzania tego salonu, jeśli większy to ciepło z kominka trzeba gdzieś przerzucić , powietrzem (ponoć nie ma gdzie kanałów zrobić i wg. opinii okazjonalnie używane śmierdzą) albo wodą, jeśli okazjonalnie przyjmiemy czas dużych mrozów i okresów przejściowych(przepalanie) to szkoda roboty/ceny obudowy, na mały kominek który obsłuży tylko salon, może jednak dołożyć płaszcz i wpiąć się w instalacje za 3-4tysie extra, bo to tylko 30% więcej całego zadania. A jak koszyk 15kg drewna przyniesiesz, napalisz, to ze sprawnego kominka 15*4kw=60kW/h*0.8sprawność=48/3h palenia=18kW na 1h z czego 20-30% przez podwójną szybę nie przegrzeje salonu. Resztę rurkami do CO i grzeją cały dom. W małym kominku co 0,5h trzeba dwie szczapki dorzucić, takie pyrkotanie nie palenie, salon gorący a najdalsze pomieszczenia chłodne.
Piec czy kominek- hmmm, wszyscy mówią, że kominki z PW mają tak wysoka sprawność a jednocześnie daję efekt żywego ognia - co pozwala umieścić taki "piec z szybą" w salonie, bo jest i ładnie i ciepło w całym domu za jednym zamachem. Nic nie smoli, nic nie śmierdzi.
Piec także może być ozdobny, to prawda, ale nie daje tego wrażenia obcowania z żywołem, z żywym ogniem. Piec to już taki oswojony, opanowany i uległy ogień. To trochę jak Bizon i wół. Dzikość kontra domestyfikacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i jak to wpływa na ostateczną decyzję ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudzi mój niepokój ustawienie tak bliskie, obok siebie (na schemacie) kominka i telewizora (o sporych rozmiarach). Rywalizacja czy konkurencja będzie wnosiła niepokój pomiędzy tymi mediami tj. ognia (ciepła) i informacji.
Kominek w moim domu wycisza, relaksuje i ogrzewa. Moim zdaniem swoją funkcję u pana kominek będzie spełniał tylko wtedy, gdy telewizor będzie wyłączony.
Oczywiście, że takie połączenie jest możliwe. Ale emocjonalnie nie trzyma się kupy. Przepraszam, że tak osobiście, ale życzę innym tak samo dobrze jak sobie, albo jeszcze lepiej. Ciepło pozdrawiam,
Ciągle w poprawkach
