Strona 14 z 18
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 349
  1. #261
    Jak na razie wnioski są mało zachęcające.
  2. #262
  3. #263
    Po ponownym przeliczeniu wszystkiego według nowych danych, akumulacja wychodzi mi blisko 50% drożej niż PW.
  4. #264
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał Zetski Zobacz post
    Jakieś konkretne liczby?
    Przyznam że chciałbym wiedzieć jakie są wyceny...
    Gdzie ten kominek ma być budowany?
  5. #265
    To spora różnica, względem poprzednich danych? To znaczy jakich?
  6. #266
    Też jestem ciekaw z czego to wynika.
  7. #267
    Doszedłem do następujących wniosków.
    Skłaniam się do zamontowania Zuzi z płaszczem wodnym, co ma się zamknąć kwotą 11 tysięcy na gotowo, ponieważ sama zabudowa akumulacji ma kosztować mniej więcej tyle, bez wkładu kominkowego.
    Poza tym zastanawiam się jeszcze nad zmianą warunków brzegowych, odwróceniem sytuacji, czyli zamiast kotła CO wspomaganego okazjonalnie przez kominek to kominek ma być wspomagany kotłem CO (duże mrozy, wyjazdy, CWU). W związku z czym akumulacja jest w tym momencie mniej atrakcyjnym pomysłem a DGP zrobić nie mogę ze względów konstrukcyjnych.
  8. #268
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar house4live
    Oct 2009
    Kościerzyna
    83-400
    185
    Witam.
    Zetski...a tak z ciekawości - po co Ci kominek w którym nie zobaczysz ognia...ewentualnie w którym codziennie będziesz musiał myć szybę ???
    Nie lepiej za 11k kupić jakiś dobrej jakości piecyk wolno stojący ??? w tej cenie dostaniesz spokojnie nawet z akumulacją
    Pozdrawiam.
  9. #269
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    oj tam od razu brudna szyba... jak się ubrudzi to się umyje a że trza będzie codziennie to potrzebny Ci tani i dobry płyn. Np. taki jak ten:
Nazwa:	płn do szyb.jpg
Rozmiar:	48,4 KB
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  10. #270
    Rybnik
    18.618
    Trochę offtop - takie płyny to przeżytek. Śmierdza, zle wpływaja na farbę wkładu, czy nadruk na szybach.
    Ostatnio znajomy przywiózł mi z DE cos takiego:
    Wodtke Glassreniger. Oleista ciecz, która idealnie rozpuszcza wszelaki syf na powierzchni szkła - o wiele bardziej skutecznie, niż spraye.
  11. #271
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Cytat Napisał house4live Zobacz post
    Witam.
    Zetski...a tak z ciekawości - po co Ci kominek w którym nie zobaczysz ognia...ewentualnie w którym codziennie będziesz musiał myć szybę ???....
    dlaczego uważasz, że kominek z wymiennikiem wodnym ma mieć brudną szybę, używam takowy bez żadnego czyszczenia, normalnie widać palące się drewno, no może na początku przy rozpalaniu mocno na siwo dymi-jak w każdym, ale nie czarna szyba.
  12. #272
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Dlaczego mam mieć brudną szybę?
  13. #273
    Dość radykalna zmiana koncepcji...
    Też jednak nie rozumiem czemu szyba ma być brudna (zakładam palenie zgodne z regułami sztuki)?
  14. #274
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar orcio_kr
    Jul 2013
    kraków
    32-082
    208
    z czarną szybą zapewne chodzi nie o to że z wkład płaszczem tylko że Zuzia
  15. #275
    Czysta szyba :
    - temperatura spalania wynikająca ze spalania suchego drewna + konstrukcji wkładu..
    - kurtyna powietrzna
    - komora szamotowa
    - budowa wewnętrzna komory spalania
    - brak szybra , sterowanie tempa spalania dolotem powietrza
    Darek B
  16. #276
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Czysta szyba:
    Odpowiednia konstrukcja paleniska z właściwym rozdziałem powietrza do spalania. Wyłożenie wewnętrzne paleniska ceramiką, zapewnia praktycznie 100% spalanie drewna w optymalnej temperaturze.
    Niestety, ale takie paleniska muszą mieć swoją cenę.
  17. #277
    Czyli Zuzia tego nie zapewnia?
  18. #278
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    To zależy jaka ...
    Masz do wyboru zwykłe modele - te najtańsze, ale i również takie z wyłożeniami szamotowymi, zintegrowanymi dolotami powietrza, kurtynami powietrznymi, podwójnymi szybami, normami DIN i BimSch oraz sprawnościami sięgającymi 85 %.
    Masz do wyboru Zuzie z serii:
    - Aquario - najbardziej zaawansowana technicznie, już całkiem stalowa seria palenisk
    - DECO - po "lifcie" fasady i z wyłożeniami ceramicznymi
    - DIN DECO - j.w. i z katalizatorem spalin
    - Eko Aqua - protoplastę serii Aquario ale żeliwnego
    - no i zwykłe - najtańsze
    Jeszcze jest wybór do układu otwartego i zamknętego.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  19. #279
    Dlaczego Zuzia Aquario ma mieć brudną szybę?
    Te co widziałem miały czyste i nie wyglądały na świeżo umyte. O deklaracji producenta nie wspomnę.
    Może mój błąd, że nie doprecyzowałem którą wersji Zuzi mam na myśli.
  20. #280
    Ja dostałem flaszkę płynu do mycia szyb w kominku ale jakoś nie był ani zbyt wydajny ani zbyt efektywny... w sumie to chyba największy minus kominków...że szyba brzydko zachodzi...
Strona 14 z 18
