Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUpierałbym się nadal, że to kwestia nieobudowanego wkładu stojącego w zimnym pomieszczeniu. Pamiętaj też, że startując zużywasz ciepło z drewna nie tylko na ogrzanie tych 30l wody, ale i też na zagrzanie ponad 200 kg blachy, szamotu i szkła - tak z moich pobieżnych obliczeń wynika, że jest to podobna ilość ciepła, w sumie całość odpowiada efektywnemu spaleniu 1 kg drewna. Reszta to straty przez niezaizolowaną blachę. W obudowie temperatura będzie wyższa, a przynajmniej nie niższa, od temperatury zewnętrznej blachy płaszcza, a więc wymiana będzie szła w drugą stronę i tych strat nie będzie.
Powtarzam: kotły kupuje się zaizolowane, a to jest wkład do kominka, a nie gotowy kominek czy kocioł.
Jak proponowałem, jeżeli by Ci się chciało, zapozoruj obudowę izolując prowizorycznie czymś (niepalnym) powierzchnię wkładu (tam, gdzie jest woda pod blachą oczywiście).
Że rozgrzany wkład ma tę nominalną moc (mimo braku obudowy), sam już się przekonałeś.
No i pal mocniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba tak zrobię zgodnie z twoją sugestią, która brzmi logicznie. Obudowa kominka od tyłu jest dość chłodna, 37C po 2h palenia. Na razie wstrzymałem obudowę bo nie jestem pewny czy z wkładem jest wszytsko ok.
Palić więcej nie dam rady, tego drewna więcej nie wejdzie a ogień i tak wchodzi dość mocno w deflektor czy szybę. Tak jak pisałem nie tylko ja paliłem, paliły i inne osoby na maxa.
Dzięki !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak mu to inaczej wytłumaczyć???Wojtek pięknie cudownie mu to wytłumaczył o przypominając moc wkładu itp.Gdzieś mu spiernicza ta temperatura.Twierdzi ,że pali mocno a okazuje się ,że to nieprawda.Jak widać nie wykorzystuje tej pozyskanej energii właściwie.Gdzie widzisz błędy w mojej podpowiedzi???No proszę sugeruj bohuniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7 sezon palenia w mym parowozie a on mi sugeruj.KZPŁW-parowóz w salonie.-wkład moc 24kW-instalacja sprawna-w kotłowni czystej-UPS -lub agregat jako zabezpieczenie pracy pompek-przepustnicy-wymiennik płytowy 26kW-sterownik pracy pompki na jej włączanie temp ustawiona na 52 stC-układ zabezpieczony przed zagotowaniem płynu-instalacja co sezon czyszczona sprawdzana-powietrze doprowadzone z zewnątrz-okna z rozszczelnieniem oryginał Kowalczyk-komin systemowy Jarosław,średnica dopasowana do pracy i odprowadzaniu spalin jak dla KZPŁW-wszystkie urządzenia instalacji w kotłowni-czuja temp przy kominku-łatwy dostęp-odpowietrznik ze stoperem przy kominku łatwy dostęp do ewentualnej wymiany-czujniki dymu-CO-cztery sztuki montowane przez firmę
http://www.lightinthebox.com/pl/Bezp...e_p238043.html
mój jest starszy ale sprawny i sprawdzany co roku jak przychodzi serwisant do PG.Rozpalanie sposób foresta wielokrotnie tu pokazywany.Szyber otwarty max-cztery polana na krzyż -góra szczapki-rozpałka-drzwi uchylone-żar-zamknięte-po dołożeniu na żar kolejnych trzech polan-pompka 52 stC dioda czerwona praca-szyber przymknięty-przepustnica praca aut-jeszcze trzy polana-jestem dysponentem w tym co chcę grzać i do jakiej temp-ZCWU 350l-ciepło do grzejników w zależności od aury zewn czas około 30 min-1h.-zawory termostatyczne w pomieszczeniach ustawione po szkoleniu przez fachowca by niepotrzebnie nie przegrzewać chałupy-palę teraz 2 letnim grabem polana 30 cm-paliłem brykietem z węgla kamiennego-próby szybki odlot ale też szybka rezygnacja-dyskusja FM.
Pokaż moje błędy w paleniu i tym co mam.Pytanie do bohusza tego bez reklamy.Nic mi nie sugeruj wskaż.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIKT za długo Jesteś tu na forum, abym Ci coś sugerował.
Prosiłem PROSIŁEM tylko, abyś nie udzielał tego typu wskazówek:
Dokładnie chodzi mi o pozamykanie wszystkiego w tych konkretnych wkładach kominkowych.Wiesz co zrób tak. Rozbuchaj w komorze temperament a temp.włączania pompki nastaw na np.30 stC ja mam na 50 stC. Pozamykaj w pineche wszystko co możliwe by w kumin nie leciało.Aha jak masz ustawione pompki obiegowe w ciągu kominkowym???
Co do reklamy...
Pisałem już, że zamiast płacić pośrednikom komercyjnym, wole kasę przeznaczyć na darowizny, czyli w konkretne miejsca, fundacje, itp.
Nad reklamą w internecie sam sobie pracuję w wolnych chwilach po pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekam właśnie na montaż automatyki, na razie steruje pompkami oraz zaworem manualnie (tzn otwieram przy 70C).
Dostałem też odp od producenta. Piszą, iż moc / paremtry wyglądają na dobre i zgodne ze specyfikacją. Problemem jest odpalanie wychłodzonej instalacji oraz brak zabudowy co obniża sprawność przekazywania ciepła przez płaszcz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ całym szacunkiem dla Producenta, ale wkład zabudowany, czy niezabudowany nie ma wielkiego znaczenia dla efektu przekazywania ciepła do wymiennika wodnego. Wręcz przeciwnie cyrkulujące powietrze, jeszcze bardziej będzie schładzało korpus wkładu. Po solidnym odpaleniu woda powinna zagrzać się (70-80 st.C) w kilkanaście / kilkadziesiąt minut. W systemach które realizuje pompa obiegowa CO startuje od 65-70 st.C. Nie mam doświadczenia z tym konkretnym modelem, więc nie mogę stwierdzić, że "te typy tak mają" Narysuj schemat podłączenia, może wyłapię jakiś błąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.kominki-godzic.pl/oferta/kominki/kominki-z-plaszczem-wodnym/staly-udzial-wody
Na schemacie "cyferki" to czujniki temperatury w róznych miejscach instalacji. Proponuję również obejrzeć film z tej stronki.
Schemat schematem ... a jego przeniesienie na grunt realny bywa często różne ...
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybyś był tak miły bo instalacji nie robiono u mnie według schematu i wskazał to złe u mnie byłbym zobowiązany. Zaczęto od kubatury domu,źródeł ciepła,sposobu grzania,wysłuchano nas i wpięto to w jeden stabilny układ.Wkład stoi w salonie-kotłowni,cudny wełnianeczek i grzeje nas i to z bardzo dobrym skutkiem.
