Nadproża pod rolety intermo.
Witam mam dylemat, mam wstępną wycenę rolet INTERMO z montażem a aktualnie jestem na etapie ścian przy nadprożach.
Otóż jeszcze nie jestem pewien czy faktycznie będę zakładał te rolety i czy w związku z tym zrobić nadproża wsunięte o te parę cm, a potem jeśli kapitał nie pozwoli po prostu wypełnić to przewężenie styropianem. Bo jeśli faktycznie kasy wystarczy to pójdą tam rolety i problemu nie ma
Lider FORUM (min. 2800)
nadproże cofnąć i dać styropian
Jak nie będzie rolet to dodatkowo będziesz miał ocieplone nadproże, a jak będą to nie będziesz miał problemu z ociepleniem przestrzeni pod skrzynką
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
cofa się nadproża po to aby właśnie dać tam ocieplenie pod skrzynkę ,więc jak będą rolety to styropian albo styrodur pod puszkę
Dzięki serdeczne a to że się cofa właśnie pod styropian to wiem, bardziej chodziło mi o to czy jeśli jednak nie założę tych rolet (ciągle się wahamy czy warto) to nie będzie to problem np. podczas montażu samych okien, tynki, ocieplenie itp.?
nie powinno być żadnych problemów jeśli ekipa umie montować
