Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar noiragneau
    Apr 2009
    Nowy Sącz, okolice
    23
    Domyślnie Czujnik temperatury w kotle Defro Duo.
    czy już ktoś wymieniał (lub wie jak to zrobić) czujnik temperatury przy kotle Defro ?
    Poprzedni uległ awarii, mam nowy ale starego nie mogę wyciągnąć (wyraźny opór) więc nie mam nawet jak wymienić nowego.
    Z tyłu pieca nie widzę żadnego dojścia a nie chce rozwalać całego poszycia z tyłu...
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Masz pewnie sterownik w zabudowie ?
    Jak nie możesz sobie poradzić to sam czujnik pewnie tkwi w jakiejś kapilarze w kotle.
    Jeśli masz problem z wyciągnięciem przewodu to w wyciągnij czujnik z kapilary odetnij stary czujnik i do tego na jakiejś kostce podłącz nowy.
    Tak domowym sposobem
    Tylko wyłączyć ster z prądu przed odcięciem starego.
    O prosze jakie porady odciąć ,zalać betonem itp.
    Przecież kolega napisał ,że nie może samego czujnika wyciągnąć a nie przewód !
    Ja Ci proponje psiknąć np. wd 40 lub czymś podobnym ,pewnie dostało się troszkę wody ,skropliny czy coś podobnego i najzwyczajniej w świecie przyrdzewiał.
    Apr 2009
    Nowy Sącz, okolice
    23
    Niestety obawiam się że ten czujnik jest włożony gdzieś głęboko (wyszło jakieś 20cm kabla i na tym koniec).
    Dzisiaj już będę mógł zadzwonić do DEFRO i zobaczymy co poradzą.
    Apr 2009
    Nowy Sącz, okolice
    23
    Po weekendzie skontaktowałem się z serwisem. Czujniki umieszczone są pod górną pokrywą kotła, w przypadku Defro Duo jest ona na zatrzaski i bardzo łatwo się ją ściąga.
    Czujnik udało się wymienić bez problemu.
    Co do miejsca zakupu to polecam kupić na allegro.
    Czujnik do kotła kupiłem u producenta, odpisali mi że 48zł + koszty wysyłki. Wysłali kurierem za pobraniem za 34zł !
    Nauczony doświadczeniem, czujnik CWU kupiłem już na allegro - z przesyłką 36zł
