Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kuter412
    Oct 2014
    warszawa
    01-912
    Domyślnie Pomocy Defro Duo 15 kw do domu 200 m
    Witam zakupilem piec Defo Duo 15 kw do domu 200 metrow + zosobnik wody 120 L dom jest zbudowany z jutonga czy itonga nie mam pojecia jak to sie pisze grubosc sciany okolo 40 cm moze 50 cm + styropian 2 cm tak 2 cm jak by ktos sie dziwil to jest dzialka ktora kupilem czlowiek co zakladal mi piec doradzili mi 15 kw chociaz powinienem miec 20 kw tak pisze defro nie wiem czy piec wystarczy moze ktos ma taki piec 15 kw w takim domu nie wiem czy bedzie teraz wiecej palil podobno nie moze byc piec za duzy bo tez jest zle lepiej jak chodzi na wiekszych obrotach niz ma sie dusic prosze o pomoc
    Ostatnio edytowane przez kuter412 ; 30-10-2014 o 11:29
    Cytat Napisał kuter412 Zobacz post
    Witam zakupilem piec Defo Duo 15 kw do domu 200 metrow + zosobnik wody 120 L dom jest zbudowany z jutonga nie mam pojecia jak to sie pisze + styropian 2 cm to jest dzialka tak doradzili mi fachowcy chociaz powinienem miec 20 kw tak pisze defro nie wiem czy piec wystarczy moze ktos ma taki 15 kw w takim domu nie wiem czy bedzie teraz wiecej palil podobno nie moze byc piec za duzy bo tez jest zle lepiej jak chodzi na wiekszych obrotach niz ma sie dusic prosze o pomoc
    2cm ocieplenia???
    Cytat Napisał wuwok Zobacz post
    2cm ocieplenia???
    Na Ytong'u już suchym λ = 0,095 W/mK
    Kuter412: cieplowlasciwie.pl prawdę Ci powie.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    2cm ocieplenia???
    Fachowcy doradzili
    kuter412
    Oct 2014
    warszawa
    01-912
    Tak 2 cm ma styropian grubosc sciany jest okolo 40 cm yutong czy itong cos takiego za bardzo sie na tym nie znam taka dzialke kupilem
    Fachowcy doradzili
    Najgorsze że 2 cm czy 20 cm dajemy ocieplenia to koszta robocizny te same. Jedynie tylko różnica w cenie samego materiału który ociepla nasz dom. Stąd moje zdziwienie.A piec spokojnie sobie da rady
    https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
    SPP + OEP ...super połączenie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
