Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    kuter412
    Oct 2014
    warszawa
    01-912
    Domyślnie Pilne!!! Defro duo 15 kw czy defro duo 20 kw dom 200 m pilne !!!!!
    Witam Defo Duo 15 kw czy Defro Duo 20 kw do domu 200 metrow + zosobnik wody 120 L dom jest zbudowany z jutonga czy itonga nie mam pojecia jak to sie pisze grubosc sciany okolo 40 + styropian 2 cm tak 2 cm jak by ktos sie dziwil to jest dzialka ktora kupilem juz tak zrobiona prosze o pomoc
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    ytong w zależności od gęstości znacznie różni się paramatrami, na allegro można porównać
    przy domach normowych 60W/m2 w pietrowkach, 70-80 w parterówkach
    kuter412: 20kW to 74,5kg węgla typu Pieklorz palonego przez dobę z tą mocą dla sprawności 80%. Miesiąc mrozów i uzbiera się tego 2,3t.
    Masz dobry kalkulator cieplowlasciwie.pl i możesz oszacować z dobrym przybliżeniem co będzie lepsze.
    kuter412
    Oct 2014
    warszawa
    01-912
    wesmy pod uwage ze jest ten slapszy
    kuter412
    Oct 2014
    warszawa
    01-912
    Może w projekcie masz podaną moc.
    Z tego co przypuszczam kotły duo są z rusztem wodnym. Rozumiem że możesz być zachęcony oszczędnościami na spalaniu węgla. Ale ruszt wodny to jednym słowem nieporozumienie.
    tez miałem dylemat stały czy ruchomy
    ruchomy fajnie bo nie trzeba wygaszac jednoczesnie spalac eko i drewno (przy czym ciepło pobiera od drewna a eko mniej spala) ale czyszczenie mnie zniechęciło, drewno mokre szczeliny beda sie zapychac smołą, nie wiem jak sie takie ruszta wczesniej przepalą ;p piec pewnie na złom
    wiec wybrałem ruchomy jednoczesnie palic nie da rady ale wyjmuje i czyszcze a jak sie przepala tp nowe kupuje
    a co do wielkosci 20kw 180m2 ocieplona pietrowka tez miałem dylemat ale raczej mam zapas sie okaże
    Ostatnio edytowane przez kazelot ; 30-10-2014 o 16:42
    Cytat Napisał kazelot Zobacz post
    Obawiam się że możesz nie wiedzieć o czym piszesz. Garść informacji w pigułce możesz uzyskać na stronie http://czysteogrzewanie.pl/ zupełnie za darmo.
    tz? jakie bzdury pisze?
    wszystko brałem na chłodno
    Ruszt stały, opłomyki - różne nazwy marketingowe to przybiera. Piszeszże masz ruchomy - mam nadzieje że nie piszesz o takiej wajchie z boku tylko rzeczywiście o ruszcie żeliwnym, najczęściej sztabkowym.
    Piszesz że masz zapas dla domu ocieplonego 180m² z ociepleniem. Ja zrobiłem zapas prawie podwójny dla mniejszej powierzchni bez ocieplenia. Myślisz że jestem szczęśliwy z tego powodu? Myślisz że piec pozostał w oryginalnej postaci? A jeśli coś zmieniłem to jak myślisz dlaczego?
    taki co sie wkłada i wykłada pojedynczo
    to mysle ze powinienes ocieplić dom
    Gdzieś mi przemknęło Twoje spalanie. U mnie przy 160m² nieocieplonego drugi zasobnik się kończy czyli około 250kg. Podejrzewam że bez przeróbek było by już z 400kg.
    czyli dobrze kminie?
    twoje 160m2 nieocieplonego spaliło przez miesiac 500kg?
    moje 180m2 w ciagu miesiaca spalił 420kg (poprawka gdzies mi uciekło 100kg )
    przy czy jest to moje pierwsze palenie w tych murach od 15lat i mam 3 wiadra niedopalonego wegla (brak doswiadczenia w paleniu eko)
    wiec mogłoby byc mniej? zobaczymy na listopad
    W zasobnik zmieszczę 5 worków po 25kg.
    Jak masz niedopał w popiele, sadzę/smołe na wymienniku, dym z komina to dużo można jeszcze poprawić.
