Proszę o informację jak ustawic pracę w dwóch taryfach. Jak macie ustawione u siebie ?. Zmieniam taryfę z jednej na dwu taryfową z G11 w Tauron na G12W w Tauron.
Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonawiam prośbę o Wasze przykładowe ustawienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega Wihajster dobrze kuma BIAWARowskie stopniominuty. miej tylko na uwadze, że może odesłać Ciebie do Twego instalatora
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy podłogówce i NIBE nie powinniśmy zmieniać ustawień gdyż mogą wzrosnąć koszty eksploatacji, Jeśli wystąpi zapotrzebowanie na pracę pompy a my ustalając godziny pracy zablokujemy możliwość pracy sprężarki to gdy już wystartuje włączą się też grzałki. Jaki pożytek z tańszej taryfy jeśli chodzi sprężarka + grzałka? Lepiej nie zmieniaj ustawień a oszczędności wyjdą same.
Grem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ustawioną temperaturę pożądaną na 22,5 a w opcji programowania w czasie drogiej taryfy mam ustawione 20 stopni. Jak na razie przez 3 sezony temperatura nie spadła mi poniżej 22 stopni. Wynika z tego że mam mocno przewymiarowaną pompę bo nawet przy ostrych mrozach wystarczyła do utrzymania komfortu praca w taniej taryfie.
Dokładnie to mam ustawione od poniedziałku do soboty w harmonogramie 1 od 6.45 do 13.45 , a w harmonogramie 2 od poniedziałku do piątku od 15.45 do 21.45 temperatura 20 stopni. To 15 minut wyprzedzenia jest na zbicie stopniominut. Jeżeli nie masz za bardzo przewymiarowanej pompy to gdy przyjdą mrozy należało by skrócić czas w harmonogramach. Dodam że mam taryfę weekendową (96 godzin taniego prądu na tydzień).
Dom z poddaszem użytkowym, po podłodze 340 m2 , wszędzie podłogówka wykończona kamieniem (jastrych 8-9cm). PC NIBE 1245 12kW, odwierty pionowe 2x120m w skale. Ściany jednowarstwowe Ytong Energo 48cm, okna Passiv Line Uokna 0,7-0,8 W/(m2*K), dach ocieplony pianką PUR zamkniętokomórkową 20cm (λ=0,019), na podłodze 15cm styropianu (λ=0,034), fundamenty 10cm. WM z rekuperatorem Aeris 550.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO jakim harmonogramie piszesz? Czy jest to harmonogram ogrzewania w menu 1.3.1 (instrukcja obsługi http://www.biawar.com.pl/pl/pompy-ci...42c90723e745ab) czy harmonogram blokowania sprężarki 4.9.5?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym, po podłodze 340 m2 , wszędzie podłogówka wykończona kamieniem (jastrych 8-9cm). PC NIBE 1245 12kW, odwierty pionowe 2x120m w skale. Ściany jednowarstwowe Ytong Energo 48cm, okna Passiv Line Uokna 0,7-0,8 W/(m2*K), dach ocieplony pianką PUR zamkniętokomórkową 20cm (λ=0,019), na podłodze 15cm styropianu (λ=0,034), fundamenty 10cm. WM z rekuperatorem Aeris 550.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kliku tematach czytałem o tym blokowaniu, ale w końcu nie byłem pewien czy chodzi o 1.3.1 czy 4.9.5.
Możesz coś więcej napisać blokowaniu grzałek?
Po roku od uruchomienia pompy mam na podliczniku I. ~2900kW/h i w II. ~2300kW/h i zastanawiam się, czy wszystko jest dobrze ustawione i czy w ogóle 2 taryfy są potrzebne.
Wprawdzie jeszcze tam nie mieszkam (nadal wykończeniówka) i nie mam ocieplonego stropu i uruchomionego reku, ale ta mała różnica pomiędzy taryfami mnie dziwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo podlicznika podpięta jest tylko pompa? Jeżeli tak to faktycznie słabo wykorzystujesz II taryfę. Ja uruchomiłem pompę pod koniec sierpnia 2011, na 2 taryfy przeszedłem w październiku 2011. W dniu przeprowadzki - VIII 2012 - miałem całkowite zużycie (nie mam podlicznika na pompę) I-1072 kWh II-3901 kWh. Stan licznika na 23 IX 2014 I-8234 II-19347. Czyli u mnie używanie 2 taryf ma spore korzyści.
W jaki sposób "wymuszasz" na pompie pracę w II taryfie? Spróbuj może takiego ustawienia jak opisałem wcześniej tj. temperatura w menu 1.1 - 22,5 stopnia a w menu 1.3.1 ustawiasz w czasie trwania I taryfy obniżoną temp. (np. 20 stopni).
Jakie masz ustawienia stopniominut?
Dużo zużywasz CWU?
Blokowaniem grzałek się nie przejmuj, ja to zrobiłem na wyrost by być pewnym że się nie załączą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze tam nie mieszkam, więc na razie jest ustawione bezpieczne 15C.
W menu 1.3.1 dla drugiej taryfy jest nieco wyższa temperatura, dla pierwszej te 15C.
Stopniominut nie pamiętam, jutro będę na budowie to sprawdzę.
Mogę ew zrobić zdjęcia poszczególnych ekranów i wstawić, tylko muszę wiedzieć które.
Instalator, mimo iż VIP w Biawarze, to niezbyt dobrze chyba ogarnia takie sprawy jak ustawienie 2 taryf.
Twierdzi, że dopiero po roku od wprowadzenia będzie można się przyjrzeć tym ustawieniom, teraz nie ma sensu.
CWU nie zużywam prawie wcale, ale dopiero niedawno obniżyłem jej temperaturę w menu serwisowym na ok 30C max (przegrzewy okresowe zostawiłem). Tak to przez cały czas pompa grzała wodę w niby trybie oszczędnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź ustawienia cyrkulacji CWU. Skoro nie mieszkasz to powinna być wyłączona bo to generuje spore straty. Sprawdzaj też co jakiś czas licznik załączeń i czasu pracy pompy.
Jak masz konkretnie ustawioną temp. w II taryfie? "Nieco wyższa" to za wiele nie mówi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Nibe 1245 pompka do cyrkulacji CWU jest wbudowana wewnątrz pompy więc o jakiej zewnętrznej pompie piszesz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno jest wbudowana? W instrukcji instalatora F1245 jest napisane (str. 51). "Menu 2.9.2 - cyrk c.w.u. (wymagane wyposażenie dodatkowe) i są podane czasy pracy i przerw.
Mam założoną przez instalatorów zewnętrzną pompkę do cyrkulacji do której kazali mi dokupić programator na 230V. Ta pompka nie jest podłączona.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie zrobili tak samo na szczęście kolesie od dolnego źródła też instalują te pompy i podłączyli mi tę pompkę do pompy
Nie wymaga to żadnego dodatkowego sprzętu no i gniazdko które wcześniej pompka zajmowała mam teraz wolne.
Point 127, pow użytkowa 107m2, prefabrykowany, szkieletowy, 18cm wełny 10cm styropianu, Pompa Ciepła Nibe 8kw, odwierty 4x40m2, Rekuperator AERIS 350. Ogrzewane podłogowe w całym domu. Statystyki mojej pompy ciepła http://nibe.xan.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pompka do cyrkulacji CWU na pewno jest wbudowana wewnątrz obudowy pompy. Mam pompę F1245 12 kW. Przeglądałem instrukcje instalatora na stronie Biawar i tam na str 51 jest opisywane menu 4 a opis menu 2.9.2 jest na stronie 48 i tam nic nie pisze o tym że jest to wyposażenie dodatkowe. Przeglądnąłem też instrukcje innych pomp i znalazłem że przy pompach F1245 PC jest napisane przy opisie menu 2.9.2 (strona 54 ) wymagane wyposażenie dodatkowe.
Jaki masz dokładnie model pompy? Z chłodzeniem aktywnym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompę mam zwykłą, 8kW, bez chłodzenia (PC).
Koledze z pracy zamontowali taki sam model, tyle że 10kW i też nie ma tej pompki.
Pomijając już tą pompkę - coś jeszcze mogę sprawdzić, żeby zwiększyć różnicę pomiędzy taryfami?
Przyznam, że przez pierwszy miesiąc od uruchomienia pompy nie pobierałem w ogóle wody i trochę zaczęła śmierdzieć. Teraz staram się robić to w miarę regularnie, co prawda małymi porcjami ale jakiś ruch wody już jest i nie śmierdzi Przegrzewy 2 tygodniowe są włączony właśnie na tą okoliczność.
