Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian na 200m2 bedziecie rozkładać z 2 tygodnie jesli to ma być dobrze polozone tzn poziom +/- 1cm. Na 110m2 kładliśmy w dwie osoby przez 4 lub 5 dni, z tym że chudziak i strop nie były zbyt równe i była zabawa i dopasowaniem płyt.
Ja za rozłożenie podłogówki (bez styro) + 2 rozdzielacze + 2 szafki i wyprowadzenie pionow do kotłowni zapłaciłem niecale 7tyś z materiałem na markowych rurkach i rozdzialaczach. Nie wiem jak chcesz zaoszczędzić 8tyś...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy będziemy mieć płytę fundamentową - prostą z założenia. A strop - może naiwnie, ale jednak będziemy wymagać żeby był prosty. Będzie terriva.
Wyliczenia kilka postów wyżej. Kaizen nawet podał cenę samej robocizny przy rozkładaniu. Podzielę się wrażeniami jak już ułożymy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaiwnie. Strop i chudziak będą nierówne z prostej przyczyny - beton nie rozpływa się samopoziomująco, ani nikt go na takiej powierzchni nie zaciera łatą, jak wylewki. Wynik +-1cm można uznać za dobry. Czyli przy dobrze wykonanych betonach będzie ryzyko 2cm różnicy między najwyższym, a najniższym punktem. To już może oznaczać syfon w podłogówce.
Układanie styropianu to poważna praca, na 200m2 robiłem to dwa tygodnie, po kilka godzin dziennie średnio. Za to zrobiłem to tak, że i instalator, i wykonawcy wylewek (obydwaj, od anhydrytowej i cementowej) byli pod wrażeniem. Instalacje prowadzone po podłodze istotnie dodają pracy.
Ostatnio edytowane przez samotnik ; 15-05-2017 o 08:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPocieszacie mnie, może nie będzie tak źle z tymi cenami
Chociaż gdyby przyjąć cenę 100zł/m2 z układaniem styropianu, a cenę 65zł/m2 bez, to i tak kilka tysięcy oszczędności wyjdzie (z tymi cenami, u mnie koło 6k).
Ostatnio edytowane przez Doli. ; 17-05-2017 o 11:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłem dokładnie - 75 brutto/m2, w cenie materiał kan-therm z dwiema szafkami rozdzielaczowymi, folia, taśma brzegowa. Połowa powierzchni rozstaw 15cm, połowa 10cm. Rurek na 180m2 wyszło ponad 2km. Styropian kupiłem i układałem sam. 2016r. Ponieważ instalator robił również kotłownię, więc nie wiem, w której wycenie było przewiercanie się przez stropy itd.
Widzę, ze temat schodzi na oszczędności na etapie wykonania, a nie projektu
Przedstawiam nasz projekt: http://www.dobredomy.pl/projekt/ines/
Szukaliśmy i szukamy oszczędności przy projekcie ale nie za wszelka cenę. Żona chciała koniecznie poddasze, więc jest. Garaż dwustanowiskowy to świadomy wybór - chcę tam zmieścić jedno auto i mieć miejsce na rowery, kosiarkę itp, miejsce do 'dłubania'. Również taras, chcieliśmy mieć, więc będziemy mieć i nie wnikam ile to podnosi koszty. Chociaż zastanawiam się czy dom nie jest trochę za duży na rodzinę 2+1 (2+2 docelowo ). Działkę mieliśmy od rodziców Żony, więc i tak jesteśmy do przodu trochę $$.
Zmiany:
Wyrzucam wszystkie kominy (instaluję gruntowa pc,dolny wymiennik zrobię sam i WM)
Zamieniamy miejscami gabinet i kuchnię, co uprości instalacje CWU. Również na górze zastanawiamy się nad przeniesieniem łazienki, w miejsce pokoju 13m2. W głównej sypialni będzie garderoba, pralnie i prywatna łazienke likwidujemy.
Nowopowstała kuchnia zostanie powiększona o część kotłowni, druga czesc kotlowni stworzy wneke w garazu na pompę ciepła.
Wyrzucamy drzwi które sa w obecnej kotłowni.
zmieniamy dach na bezokapowy (rynny zostaja tradycyjne)
Zastanawiam sie nad usunieciem betonowego tarasu i zadaszenia, zamiast tego byłaby pergola i deski, co myślicie o tym?
Jeszcze nie wiem jakie pokrycie dachu, ale nawet jeśli blacha to zostawię więźbę jak jest, żeby nie zamykać sobie drogi do dachówki w przyszłości.
Czy zmiana silki 24 na 18 to duża oszczędność? O ile to w ogoóe jest możliwe
Jednym słowem wychodzimy z złożenia, że dom ma być funkcjonalny i ma nam się podobać i być spełnieniem marzeń, w większym stopniu niż tylko dlatego, że w ogóle jest. Wszelkie oszczędności, które nie naruszaja tej zasady sa mile widziane
Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 19-05-2017 o 16:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych350 będzie z kredytu, a reszte bede dokladał na bierzaco i dołożę ile trzeba..ale powiedzmy, że stawiam na 450 i bardzo bym nie chciał przekroczyć.
W zasadzie jeżeli nie ma minusów to każda oszczędność jest mile widziana. Jedyny minus 18 zamiast 24 jaki przychodzi mi do głowy to mniejsza akumulacyjność cieplna, a stawiam na grzanie w taniej taryfie. Silikaty sa chyba na tyle wytrzymałe, że nie ma mowy o problemach z nośnościa?
Na dniach będę się orientował w cenach materiału, dostałem z projektem zestawienie potrzebnych ilości, więc o tyle prostsza sprawa.
