Strona 13 z 14
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 279
  1. #241
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Ag2a właśnie chciałbym czymś takim jak zwykły tynk cw. Jest taka gładź cw? Czy to w moim przypadku trzeba jeszcze raz nałożyć to szlichte, tynk ciekowarstwowy fainputz?
  2. #242
    ubytki w tynkach cw usuwałem wczoraj szpachlą cementową Cekol ZS-06 która grubość ziarna ma taką samą jak mojego tynku czyli do 0.5mm. Jest jeszcze Ceresit CT 29 ale nie mogłem tego nigdzie u siebie znaleźć.
    a gładzi cementowych jest sporo na rynku. Ma ją np. Knauf
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  3. #243
    Nie nie musisz od nowa tynkować zresztą są to tynki jedno warstwowe i żeby zrobić drugą trzeba najlepiej skuć ewentualnie są inne sposoby. Tak jak pisze hektor80 jest kilka gładzi cementowych ale ich nie stosowałem więc nie podpowiem Ci jaką zastosować.
  4. #244
    podpytam o inną rzecz. Grunt. Czy świeże tynki cw (robione rok temu, maszynowe, Baumit MPI25 Fine) najlepiej zagruntować gruntem czy farbą podkładową?? Zależy mi na ujednoliceniu struktury. Są farby podkładowe lateksowe i akrylowe. Którą wybrać?
  5. #245
    Sep 2007
    6.267
    26
    nie ma czegoś takiego jak farba lateksowa. To jest wymysł marketingowców. Lateksów nie używa się do produkcji farb.
    Jak chcesz ujednolicać strukturę to farbą a nie gruntem.
    Nasz Dziennik
  6. #246
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Pytam bo u nas dość popularna jest taka farba...
    http://www.greinplast.com/farba-late...odukt-231.html
  7. #247
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar sm00q
    Feb 2013
    Dębica
    39-200
    43
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Też jestem ciekaw odpowiedzi, bo mam podobny dylemat z tym, że mi znajomy sprzedawca polecił zagruntować tynk, a później na to nałożyć podkład "lateksowy".
    Dom pod jarząbem N EP = 78 [kWh/m2*rok)] - pow. uż. 110m, ściany gazobeton + 20 cm styropianu, dachówka Creaton Titania, okna MS evolution pasywne, drzwi zew. Stolpaw stolterm
    Ogrzewanie podłogowe na całości,Piec kondensacyjny Junkers Cerapur
    ZSB 14-5C, zasobnik ACV SMART 100
  8. #248
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    No więc da się te rysy szpachla cementowa czy nie? Jest u ciebie różnica po tym zabiegu czy nie odróżnia się struktura?
  9. #249
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Wieczorem zrobię zdjecie
  10. #250
    Jeśli zamierzasz malować ścianę wykonaną tynkiem c-w to weź po pierwsze siatkę na pacę i przejedź ściany ( delikatnie a nie jak szlifowanie). Dla tynku typu Baumit MPI 25 siatką 180. Dla gładszych siatką 240. Na to zwykły uni grunt i potem farba. Wg mnie wszystkie farby podkładowe to wyciąganie kasy z kieszeni inwestora.
  11. #251
    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    ściany papierem 180 już przejechałem. Co farby podkładowej to zobaczę, jak nie będzie tego efektu o jakim myślę to faktycznie dam sobie z nią spokój. Ewentualnie będę testował inne...
  12. #252
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Widzę że już było o mnie więc przyłącze się do tematu. Jeśli są spękania skurczowe czyli pajęczynka to może farba je przykryje ale nie na raz, nawet nie na dwa razy. Inne spękania to raczej nie ma szans. Po prostu zbrojenie flizeliną i szpachlowanie po całości. A czym? Ja na pierwszy raz szpachluję nidą start a drugi raz semin ets2. Jak to wychodzi? Spytajcie Coulignona.
    Niektóre tynki cem-wap dobrze się szlifuje... zwykłą styropianową pacą! Bez papieru czy siatki.
  13. #253
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Rom-kon, jeżeli 4 miesiące temu takie pęknięcie, ryse pomalowalem jeden raz gruntem fillprimer baumit i do tej pory nie pękło to już nie pęknie? Na to zwykły grunt i farba
  14. #254
    Nikt Ci tego nie zagwarantuje. Raczej nie powinno ale jeśli nie mieszkasz tam i dojdą potem zmiany temperatur i wilgotności to jest taka możliwość
  15. #255
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Jedyny pewny sposób naprawy to gładź cementowa?
  16. #256
    Pewne to jest że wszyscy pójdziemy do piachu ... Jeśli to są niewielkie pęknięcia to raczej farba wystarczy. Jeśli to są pęknięcia ścian to flizelina zatopiona i szpachlowanie. Jeśli chcesz uzyskać gładkość to gładź (jaka ? to już zależy od Ciebie) ale to już bardziej pytanie do szpachlarzy
  17. #257
    Sep 2007
    6.267
    26
    Ręce na filmie należą do mnie
    Nasz Dziennik
  18. #258
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    fajnie wyszło
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  19. #259
    Niezmiennie kibicuję.
    Jak tam wychodzą kolory? Malował już ktoś?
    pzdr
  20. #260
    Sep 2007
    6.267
    26
    Kolory dopracowane. Wzornik 900 kolorów. Sprawdzenie kolor po kolorze zajęło 5 miesięcy. W międzyczasie kolorowych farb sprzedaliśmy sporo. No i wreszcie technologia produkcji jest tak dopracowana że nie ma mowy o żadnych wpadkach których kilka było tutaj opisanych. Mamy też laboratorium które znajduje się tuz przy produkcji i kontroluje każdą partię produkcyjną. Cały czas sporo roboty przede mną ale idzie to w fajnym kierunku.
    W poniedziałek otwarcie sklepu pod marką Chems. Żeby było nietypowo to sklep znajduje się w Raciborzu. Taki spory kawałek od Siedlec.
    Zrobię małą fotorelację. Jak już dojdę do siebie
    Nasz Dziennik
Strona 13 z 14
