Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Domyślnie Elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe
    Witam.
    Ponieważ chcę zmienić sposób grzania w domku teściów a na innym portalu spotkałem się z takim stwierdzeniem:
    "Oszczędność energii może być jedynie szacunkowa, i dlatego wynosi do 30%"
    Zaznaczę, że ta oszczędność do 30% tyczy ogrzewania elektrycznego foliami grzewczymi na podczerwień w stosunku do ogrzewania kotłem gazowym poprzez wodną podłogówkę.
    Czy jest tak na pewno, że zmieniając z gazowego na "podczerwone" zaoszczędzę.
    Dodam, że aby co nie którzy nie mieli wątpliwości chodzi o budynek który ma większe zapotrzebowanie na ciepło niż 40 kWh/rok
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Witam.
    Jak widac trudno jest uzyskac wiarygodną odpowiedz na forumbudowlanym, a nie wszystkich przekonują gadki o fizyce kwantowej.
    Porównanie tez jest tendencyjne, bo obejmuje tylko jeden sposób grzania. Powinny byc skoro porównujemy grzenie czystym pradem jeszcze inne opcje czyli
    wodna podłogówka pędzona ogrzewaczem przepływowym elektrycznym,
    wodna podłogówka pędzona ogrzewaczem akumulacyjnym elektrycznym (100% II taryfy)
    kablami grzewczym.
    Podłogówka wodna oczywiscie ze sterowaniem pomieszczeniowym.
    Mając takie 4 warianty (ewentualnie ten piąty z gazem) mozemy obliczyc koszty i podjąc własciwą decycję. Nie uzyskamy tych informacji od Enerbau z forumbudowlanego, nikt nie bedzie wykazywał wyzszosci innych systemów nad własnym sprzedawanym
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Dla tego tu piszę, bo sam Enerbau tu nie będzie mieszać. Co najwyżej T.B wskoczy tu aby "strzelić głupka"
    Ale w całej tej reklamie o ogrzewaniu płaszczyznowym "podczerwonym" sprytnie jest zakamuflowana informacja o tej "oszczędności" energii. Jest to prawda, że takie ogrzewanie jest oszczędniejsze w zużyciu energii.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Witam.
    Ponieważ chcę zmienić sposób grzania w domku teściów ...
    Z jakiego ?
    A dlaczego 30% a nie na przykład 55% ? A może 15% ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Z jakiego ?
    Bo to fizyka kwantowa a nie zwykłe ogrzewanie. Sprawa wielce skomplikowana i przez ciepłowników sprowadzana do różnicy temperatur, bez uwzględnienia efektów kwantowych.
    Andrzej Friszke:
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Prąd do czegoś co zjada więcej jak 30kW/m2 to jest
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Teściowie bogaci. Cenią komfort ponad wszystko
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Przecież ten system działa tak; wychodzimy z pokoju ; wyłącza się ogrzewanie i temperatura niech sobie spada ...
    a spadać musi, bo dom izolacją nie grzeszy, wentylacja przez kuminy,
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Z jakiego ?
    Z gazowego
    Tego nie wiem, pewnie dla tego, ze nie znam się na technice kwantowej.
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Tak, to jakoś tak będzie.
    Według zapewnień to jest.
    Nie, nie są bogaci, jak to emeryci. Komfort też w świetle tego co się tu pisze odbiega im daleko (temp, na poziomie 20-21 stopni, bez chłodzenia latem).
    W rzeczy samej.
    Zdradzę linka do już istniejącej ciekawej dyskusji na temat ogrzewania, którego aby poznać zasady trzeba znać koniecznie fizykę kwantową.
    http://www.forumbudowlane.pl/vt/4184...&postorder=asc
    A o fizyce kwantowej tu:
    http://www.forumbudowlane.pl/vt/5029...&postorder=asc
    Ja myślę, że ten typ ogrzewania jest na miarę XXX wieku dla tego chcę zmienić z gazowego (XIX wiek) na płaszczyznowe podczerwone kwantowe.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 07-11-2014 o 20:01
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Ze strony Enerbau, bo to myślę pokazuje jak prymitywny bywa marketing:
    Bardzo prosto: Promienie podczerwone nie ogrzewają powietrza, tylko przysłowiowe Wasze „ cztery ściany”, co oznacza, że sufit, podłoga, ściany nawet umeblowanie i Wy sami się nagrzewacie. Wyobraźcie sobie po prostu Słońce w Waszym mieszkaniu, jak Słońce nagrzewa materiały i je napromieniuje, tak funkcjonuje w zasadzie OPP. Ponieważ Wasze ściany są cieplejsze niż powietrze, nie może wytwarzać się pleśń. Także bóle głowy spowodowane suchym i ubogim w tlen powietrzem należą do przeszłości. Ponieważ pomieszczenie jest wystarczająco zaopatrzone w tlen nie ma możliwości podrażnienia śluzówki i Wasz mózg jest wystarczająco zaopatrzony w tlen. Zimne nogi należą także do przeszłości bo są przecież ogrzewane przez
    Muppet Show normalnie. Ogrzewanie na podczerwień zapewnia, że powietrze będzie zaopatrzone w tlen. Chyba zabrakło go jednak autorom tego tekstu co mnie akurat nie dziwi. Argumentacja w stylu Brzęczkowskiego.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 07-11-2014 o 20:26
    Andrzej Friszke:
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Muppet Show normalnie. .
    Zacytowałeś spory kawałek dobrodziejstw na temat zbawczego wpływu takiego ogrzewania. Może właśnie te kwanty tak działają?
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Koledzy,ja was tak na wszelki wypadek przepraszam ,ale ten gość jest chyba z Bydzi.
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    perm, pozdrów ode mnie Enerbau
    To co wypisuje to nawet szkoda komentować.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Nie pozdrowię, bo po pół roku wysiłków udało im się mnie na forum budowlanym skutecznie zablokować. Mógłbym wprawdzie tam wrócić ale, krótko mówiąc jest beznadziejne, przynajmniej w tematach w których wypowiada się trójka tamtejszych "autorytetów" z Brzęczkowskim na czele. Tylu głupot w jednym miejscu ciężko znaleźć. Czytam czasem, by się pośmiać.
    Andrzej Friszke:
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Współczuję.
    Andrzej Friszke:
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Promiennik podczerwieni na gwint zwykły żarówkowy kosztuje kilkanaście złotych. Należy więc mieć żyrandol na kilka sztuk takich promienników i kilka sztuk takich promienników i sprawdzić jak to działa. Najlepiej w nocy, żeby nie pomylić działania ze słońcem.
    Problemem może być cień, bo punktowe źródło światła zawsze powoduje cień. Rozwiązanie to kinkiety - przynajmniej dwa w przeciwległych rogach.
    Nie spodziewałbym się szału, bo gdy to wyłączyć od razu robi się zimno. Taka ciekawostka - można mieć ciepełko w momencie i na moment, ale w domu powinno być ciepło cały czas.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Znaczy... elektryczna kwoka. Kurom pasi, trzoda chlewna też zdaje się zadowolona
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    To fajne ogrzewanie, bo grzeją się obiekty, a nie powietrze. A jak skierować w dół, to nie trzeba ogrzewać ścian. Nie testowałem i muszę sobie pomyśleć jak to się zachowa, ale zachowa się tak:
    - w cieniu będzie zimno,
    - masywne obiekty będą zimne i będą "wiały chłodem",
    - jeśli braknie prądu to momentalnie będzie zimno.
    W domu to mało komfortowe. Już lepiej zaizolować dobrze dom, rozgrzać w nim wszystko do komfortowej temperatury i tylko uzupełniać straty. Promienniki lepiej stosować tam, gdzie nie da się rozgrzać otoczenia - na przystankach autobusowych, w przedsionkach budynków użyteczności publicznej, lub w miejscach, gdzie tylko chwilowo ma być ciepło - w solariach, piecach, na tarasach itp.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Enerbau
    Z uwagi na ciągłe przekłamania i stawianie firmy Enerbau w fałszywym świetle,
    ze strony firmy Bachus,
    będziemy zmuszeni, w przypadku powtarzania się tych nieprawdziwych informacji
    skorzystać z pomocy prawnej.
    Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503
    USTAWA
    z dnia 16 kwietnia 1993r.
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
    Art.26
    No i puściły im szelki.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Będą przed sądem udowadniać, że w skutek oddziaływań kwantowych ich panele na podczerwień zużywają mniej energii niż generują. To może być interesujące.
    Andrzej Friszke:
