Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie "schrzaniona" podłogówka jak to wyregulować ?
    Hydraulicy się nie wysilili i mam taki jak na zdjęciach układ rozdzielaczy dla 100 % podłogówki (plus 3 grzejniki dla tej samej temperatury co podłogówka)
    bez rotametrów tylko na zwykłych zaworkach.
    Pytanie co można z tym zrobić i jak to wyregulować ? Pętle mają od 30 do 50 m ( no właśnie)
    Obwodów mam 20 plus 3 dla grzejników (dla tej samej temperatury co podłogówka)
    Czy da się to jakoś wyregulować czy niestety konieczna zmiana rozdzielaczy na takie z rotametrami ?
    Coś tam próbuję przykręcać, ale chyba z miernym skutkiem, bo mam małą różnicę zasilania i powrotu tj. ok 4-6 stopni.
    Na dokładkę rozdzielacz górny nie jest na poziomie poddasza, ale pod sufitem kotłowni
Nazwa:	20141112_164654.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
Nazwa:	20141112_164720.jpg
Rozmiar:	86,2 KB
    rozdzielaczem do kaloryferów nie wyregulujesz podłogówki, całe szczęście że przy w miarę równych pętlach samo się wszystko powinno wyregulować (samoregulacja grzejników niskotemperaturowa) czyli w praktyce możesz sobie sterować tylko temperaturą zasilania i regulować tym temperaturą w całym domku jednocześnie (większości ludzi to wystarcza, bo sterowanie każdym pokojem z osobna to przerost formy nad treścią)
    pytanie podstawowe....? jaki masz problem....? coś nie grzeje....? nie działa...?
    Rybnik
    18.633
    Niech zgadnę, usluga z materiałem dostarczonym, przez wykonawcę ?
    Jakąs regulacje tym przeprowadzisz, musisz tylko pamietać, ze reakcja podlogówki na zmiany to kilkanaście godzin...
