Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Montaż uchwytu TV do ściany gipsowej o grubości 80mm
    Problem następujący: zakupiłem uchwyt do TV 40". Zależało mi by uchwyt umożliwiał wyciąganie TV na ramieniu jak najdalej od ściany i obrocie. Po zakupie zabrałem się za montaż. Jednak po wykonaniu pierwszego otworu okazało się, że ścianka o grubości 80mm jest z gipsu (stare bloki z płyty a to jest ścianka działowa między pokojami). I teraz jako że otwór nowo wymalowanej ścianie szpeci, mam dwa wyjścia:
    1. Otwór zagipsować, zamalować (póki farba jeszcze jest) i zapomnieć o podwieszonym TV
    2. Kupić krótsze kołki (te dołączone do uchwytu to M10x80) i powiesić na nich - jednak moja obawa co z nośnością tej ścianki szczególnie przy wysuniętym ramieniu na max. czyli w tym przypadku na 622mm od ściany.
    Waga uchwytu to 7,2kg a TV to około 11kg. Wytrzyma? Czy nie ryzykować, zagipsować, zagruntować, pomalować i przeprosić się ze stopką do TV?
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Ściana na pewno wytrzyma, ale aby TV nie spadł razem z uchwytem należy dorobić metalową płytę o wymiarach 2-3 razy większych od tej do uchwytu, aby powierzchnia przylegania do ściany była większa i otworów było znacznie więcej.
    Można zastąpić nią oryginalną płytą lub przykręcić do niej. Wiercić w gipsie bez udaru!
    P.S. Po co tak daleko od ściany TV?
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
    Specjalne " kołki" do regipsu tylko i lepiej te droższe metalowe nie plastiki. Nazwy nie pamiętam dawno nie stosowałem.
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Nie załapałem że to sam gips
    Witaj czy powiesiłes juz TV? jak to wyszło u Ciebie?
    Chcę zrobić podobnie i kombinuję.
    Temat troche odkopany- ale dajcie spokoj, telewizor(nawet plazma) to znowu nie taki ciezar i scianka gipsowa wytrzyma go spomojnie na kolkach.
    Tak jak kolega StolarzS pisal najwazniejsze, to wywiercic otwory bez udaru- jak najciasniej.
    Ostatnio edytowane przez panmajsterkowicz ; 06-04-2015 o 21:22
    http://www.naprawto.blogspot.com
    DIY, budowa, narzędzia, remont, warsztat
    Z tym że moja ściana to lekka ścianka GK, ale doczytałam że tu piszecie chyba o ściance gipsowej ? więc chyba nieco inna ona jest ....
    Czy macie jakiś patent na zawieszenia wieszaka/podstawy pod TV na płycie GK ?
    Pozdrwiam.
    Użyj kołków molly. Dobierz rozmiar kołka do wagi TV oraz grubości ściany (płyta pojedyncza/podwójna). Z odrobiną wprawy zaciśniesz go bez pomocy mollownicy.
