Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 57
    Mam nadzieję że będziesz Autorus zadowolony - te osoby które przekonałem - nie narzekają
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Ja też próbowałem wylotu na garaż, jednak ostatecznie mam wylot na zewnątrz. Nie rajcuje mnie wzniecanie kurzu po garażu a tam nigdy sterylnie nie jest.
    Jan 2002
    9.544
    nie masz sterylnie w garażu?
    Sterylnie czy nie mi nie odpowiadało wywalanie powietrza na garaż. To powietrze co z zewnątrz na dom "szczelinami" zaciągnie zupełnie mi nie przeszkadza. Po 40 minutowym odkurzaniu nie odczuwam spadków temperatury w domu nawet przy dużych mrozach. A to co naleci z zewnątrz na dom traktuję jako "świeże" powietrze bo rekuperacji nie mam i daleki jestem od szczelnego domu.
    Kto bogatemu zabroni żyć skromnie i w luksusie
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    A to jestem zaskoczony, że stosowane jest wyrzucanie powietrza do garażu ?!?!
    Wiosną zamierzam robić elewację i do przeczytania tego wątku byłe przekonany, że powietrze wyrzuca się tylko na zewnątrz... a tu okazuje się, że nie koniecznie. Odkurzacz umieszczę w pomieszczeniu za garażem i mógłbym wylot zrobić do garażu, to kwestia 20 cm... przy czym nie chodzi mi specjalnie o ogrzewanie garażu - choć to pewno jakiś drobnu uzysk będzie, ale bardziej o nie szpecenie izolacji kolejnym otworem... ciekawe rozwiązanie... muszę jeszcze o tym poczytać....
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Poczytaj i zrób nie będziesz żałować.
    HieronimDWed
    Jan 2015
    01-687
    21
    Domyślnie wylot z odkurzacza centralnego
    Na montaż instalacji ssącej centralnego odkurzacza najlepiej zdecydować się jeszcze przed tynkami i wylewkami. W późniejszym etapie montaż takowej instalacji jest również możliwy. Rury można poprowadzić nad sufitem podwieszanym, w przestrzeniach między ściankami oraz w kanałach wentylacyjnych. Jednak niejednokrotnie wiąże się on z rozkuwaniem ścian, by można było umieścić w nich rury.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem (pkt II 2.4 b/c)
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 18-02-2015 o 08:35 Powód: reklama
    Jan 2002
    9.544
    dokładnie mój przypadek Chodzi o te sufity podwieszane.
  11. #31
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Dobre rozwiązanie jest u R&K, a czy można wyrzucać na nieogrzewany strych, nad poddaszem użytkowym?
  12. #32
    kalaf5
    Dec 2014
    Poddębice
    99-200
    175
    Pewnie że mozna.
  13. #33
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    No nie... wiem a hałas, a strumień powietrza rozdmuchujący wszystko w swoim zasięgu, a wzniecany kurz fruwający w garażu (bo zakładam że są filtry i kurz z podłóg odseparowują) dlaczego więc nagminnie robi się wyrzutnie na zewnątrz?
  14. #34
    Jan 2002
    9.544
    Dlaczego się robi to akurat bardzo proste. TZW owczy pęd. Wszyscy tak robią wiec widocznie tak należy. Sam zresztą szukałem miejsca jak to wyciągnąć na zewnątrz. Bo nie wiedziałem ze można inaczej.
  15. #35
    Aug 2009
    3.373
    189
    Też mam w garażu i żadnego kurzu nie widzę (ogólnie bałagan jest duży i błota od auta pełno). Wylot z odkurzacza na wysokości ponad dwa metry nie jest w stanie ruszyć śmieci z podłogi. Garaż mam nieogrzewany a temperatura powietrza z odkurzacza ok. 40 stopni więc robi mi to mocno dodatnią temperaturę w garażu. Z drugiej strony odkurzacz aż tak często nie działa pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  16. #36
    wbrew pozorom to hałas odkurzacza nie jest aż tak kłopotliwy jak mogłoby się wydawac
  17. #37
    Też mam wylot w garażu , nic się nie kurzy !
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  18. #38
    Artur-Reda
    Oct 2013
    Reda
    84-240
    25
    Można zrobić tak i tak, osób przekonanych do robienia wylotu do garażu ciężko będzie przekonać, jednakże są przesłanki aby jednak robić wylot na zewnątrz, oto niektóre z nich:
    - Nie przefiltrowane zanieczyszczenia wrzucamy sobie do domu (w zależności od typu filtracji ok 3-5%), najczęściej są to bakterie i drobne pyłki które zanieczyszczają powietrze.
    -Niektórzy producenci zaznaczają w gwarancji, że wylot musi być zrobiony na zewnątrz - należy to sprawdzić.
    - Jest nieco ciszej
    -Co do wzniecania kurzu różnie to bywa, ale mocniejsze jednostki na pewno powodują spore zawirowania powietrza i mogą ten kurz wzniecać.
    - Niektóre typy silników (thru-flow) wyrzucają razem z powietrzem przefiltrownanym również pył węglowy ze szczotek, który zabrudza powierzchnie.
    Reasumując - można robić, można nie robić. Ja bym generalnie optował jednak by robić wydech o ile jest to możliwe do wykonania w prosty sposób. Czasem jednostka jest daleko od ściany zewnętrznej i wtedy być może warto się nie bawić w wydech zewnętrzny.
  19. #39
    Chciałbym zapytać czy poprowadzenie przewodów odkurzacza po ścianie zewnętrznej które będą później pod elewacją (w styropianie) to możliwe rozwiązanie.
    Z góry dziękuję za odp.
    Jak się nazywa Japoński stolarz? PiłajajaMucharatała
  20. #40
    Lukasz_Zielinski
    Dec 2013
    Siedlce
    21-417
    Panowie róbcie jak chcecie jak mogę miec w ogrzewanym garażu za free trochę cieplej i przy okazji zaoszczedzić kilka stówek to czemu nie skorzystac? Nakłady zerowe. Jedna dziura w ścianie mniej. W czym problem?
    Kolego może i 0 problemu tylko że wprowadzanie w bład innych forumowiczów nie jest w porządku.
    Skoro garaż jest ogrzewany to po co ci w nim dodatkowe ogrzewanie ? Zaletą wyrzutów na zewnatrz jest wywalanie także roztoczy z domu na zewnatrz i wszystkich alergenów.
    Twoja cyrkulacja powietrza w domu jest spowodowana zwykła oszczędnością na poziomie który ani pan ani ja nie jesteśmy w stanie zmierzyć a mydlenie ludziom oczu kilku stówkami oszczędności to bajka, a takie stwierdzenie wszystkim oszczędnym ludziom pozwoli na oszukanie samych siebie.
    Jezeli to kogoś nie przekona to może przekona was to że zawsze w domu potrzebne jest świeże powietrze a kiedy je wpuścimy czy przy odkurzaniu czy innej czynności powinniśmy wietrzyć co jakiś czas przestrzeń aby było świeże czyste powietrze a powietrze które przemieli odkurzacz na pewno jest świerze i czyste aby je wrzucać spowrotem do domu bo 194 m3 wyciagnie grawitacja z pomieszczenia tylko jeżeli masz uszczelkowe drzwi miedzy garażem a domem.
Strona 2 z 3
