Z racji tego, że stary kocioł szlag trafił, mam zamontowany nowy piec firmy Defro - Optima Komfort 12 kw. Z racji tego, że nie miałem nigdy elektroniki i dmuchawy proszę o porady czy mam ustawione tak jak trzeba, czy coś trzeba jeszcze skorygować i poprawić tak aby uzyskać jak najlepsze efekty palenia (ekonomiczne). Palę oczywiście od góry i na pełnym załadunku tj ok. 20-21 kg węgla pali się ok 17-18 godzin przy temperaturze ustawionej na sterowniku 50 stopni celsjusza - czy idzie wyciągnąć jeszcze dłuższy czas palenia ?
Sterownik jaki posiadam to :
EUROSTER 11W
Ustawienia parametrów
Histereza pracy dmuchawy - 6 stopni c.
Moc minimalna dmuchawy - 50 %
Moc max dmuchawy - 100 %
Długość przedmuchu - 10 s
Długość przerwy między przedmuchami - 20 min
Temperatura włączenia pompy c.o. - 35 stopni c.
Histereza pompy CO - 4 stopnie c.
Zawór 3D jaki posiadam to AFRISO ustawiony przez instalatora na 3,5 na skali, lecz zupełnie nie mam pojęcia czy tak ma być ustawiony, czy inaczej. Przesłona dmuchawy otwarta na ok 1,5 cm czy prawidłowo ? Pompa WILO ustawiona w położeniu tak jak na załączonym obrazku. Czytałem instrukcję do pompy ale niestety nic z tego nie rozumiem, czy jest ona poprawnie ustawiona czy trzeba pokrętło ustawić inaczej ?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
