Defro Optima komfort 15 problem?
Posiadam kocioł DEFRO optima komfort 15 ze sterownikiem tech st-28 i dmuchawą. Od tego sezonu zacząłem palić węglem "od góry". Problem polega na tym, że w chwili próby rozpalenia w opcjach widnieje opcja rozpalanie, tylko ze dmuchawa w tej opcji chodzi jedynie około 15 minut po czym się wyłącza... trzeba jeszcze raz włączyć rozpalanie i później już ciągnie do temperatury zadanej.
Kolejny problem jest taki, że po wypaleniu zawartości kotła po np. 12 godzinach dmuchawa ciągle dmucha chociaż temp spadła poniżej 35 stopni (temp załączenia pompy C.O.) i na palniku już praktycznie nic nie ma, czy da się jakoś rozwiązać ten problem?
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
i gitara, dziekuje bardzo
jeden problem z głowy
