Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
  1. #21
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    a to niby czemu...?
    jak ktoś lubi palić i patrzeć na ogień to takie rozwiązanie jest jak najbardziej ...
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Lepiej palić w zwykłym kominku (bez PW)
    O to właśnie chodzi.
    PW nie dość,że drogie rozwiązanie to i bardzo upierdliwe a jeśli ktoś lubi patrzeć na ogień,co rozumiem,to wystarczy zwykly wkład,najwyżej z DGP.
  2. #22
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Montaż kolektorów w domu z gazem ziemnym jest nieuzasadniony ekonomicznie .Powodem jest opłata stała za gaz .Wystarczy policzyć ile kosztuje ogrzewanie wody w lecie pomniejszone o opłatę stałą.
    Poprawcie mnie jeśli się mylę. Podgrzewać wode w lecie kolektora mi zapłacę jedynie opłatę stała gazowa. Ale zużycie gazu wyniesie zero.a jeśli będę podgrzewać wodę gazem to zapłacę i opłatę stała plus zużycie gazu czyli rozwiązanie droższe.
  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    A kolektory masz za darmo ?
    Na gazie oszczędzisz max 400 zł rocznie (po odjęciu opłat stałych).
    Serwis tez kosztuje .
    Mam kolektory i wiem co potrafią
  4. #24
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    idąc tą drogą to najtaniej zainstalować sobie grzałkę elektryczną i ogrzewać CWU tanim prądem...( np. G12...)
  5. #25
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał massi Zobacz post
    lepiej zrezygnować z gazu i ogrzewać się prądem a kolektorami się "podpierać" kiedy jest słońce...
  6. #26
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    to już trochę szeroko pojechane... choć jakby wziąć pod uwagę PC powietrzną do produkcji cwu to w niektórych przypadkach można by się mocno zdziwić
    No nie tak bardzo szeroko pojechane a i pompa ciepła tylko do cwu jako osobne urzadzenie nie jest rozsądnym rozwiązaniem w stosunku do zwykłego bojlera.
    Jak się dobrze poszuka to dzisiaj 1kWh w G12 jest w cenie 0,18zl,przeciętna rodzina 2+1 nie oszczedzajac na wodzie zuzyje na cwu ok.4000kWh rocznie czyli grzejąc grzałka zapłaci ok.700-800zl rocznie gdzie bojler
    to koszt max.1000zl.
    Zatem moim zdaniem nie ma co kombinować z pompami czy solarami tylko do cwu bo to się niezbyt oplaca.
    Najtaniej wyjdzie skoncentrować się nad jednym systemem grzewczym,każde dodatkowe źródło ciepła zawsze wyjdzie drożej.
    Jeśli mamy już prąd w domu to po co dodatkowo gaz ?
    A jeśli prąd to albo grzałki do c.o+cwu albo pompa do c.o+cwu.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-12-2014 o 12:03
  7. #27
    Ja uważam inaczej mam solary na lato jak znalazł dlaczego solary a nie grzałka w bojlerze?
    - mam ochotę na kąpiel leje wody ile mi się podoba tak często jak mi się to podoba
    - do basenu leje dzieciakowi wodę o dowolnej temperaturze nie czekając aż słońce podgrzeje wodę
    Ktoś tu pisze że taniej jest grzać wodę grzałkami moja instalacja przez 1,5 roku pozyskała 3500kWh pracy kupując prąd po 0,68gr = 2380 PLN Instalacja w tym tempie zwróci się po 4-5 latach i solary nadal będą jeszcze 5 lat na gwarancji, grzałka ma 2 lata gwarancji. Zestaw z buforem kombinowanych więc zasobnik odpada montaż był w cenie grzałkę jak chce zawsze mogę dołożyć pewnie nie wcześniej jak skończy się gwarancja.
    Słońce nie wystawia rachunków dostawca energii elektrycznej zawsze.
    Jednak dzisiejszy sposób dofinansowania jest raczej słaby, lepszy był dofinansowanie do m2 powierzchni kolektora.
  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Tańsze w ogrzewaniu wody. Czyli eksploatacji
    Zakładając, że dom o powierzchni 120m^2 potrzebuje 55kWh/m^2 dla c.o. oraz 12,5kWh/m^2 dla c.w.u., to trzeba sobie odpowiedzieć czy warto dobierać moc kotła i rozwiązanie do pracy na c.w.u. czy c.o. jeśli ilość energii do c.w.u. to ~1/5 całej energii.
    pegaziatko - można nic nie robić z nadmiarem energii latem, system musi być odporny na różne warunki pracy.
    ...a wracając do "solarów" to wystarczy usiąść z kalkulatorem i policzyć, że inwestycja w kolektory słoneczne w domku jednorodzinnym do podgrzewu cwu czy wspomagania co jest inwestycją która nigdy się nie zwróci.
    Instalując dziś bardzo dobre kolektory próżniowo rurowe CPC za ~40000PLN, o powierzchni 13,2m^2, masz jakieś 6000kWh oszczędności na gazie. Przy wzroście cen energii ~10% r/r po 20 latach oszczędności wyniosą prawie 100000PLN.
    Często zapomina się o tym, że dzięki energii z kolektorów znacznie wydłuża się żywotność drugiego źródła ciepła oraz jego elementów np. sprężarka, elektroda zapłonowa.
    Przykład z serwisu kotłów. Domy o podobnej powierzchni ~350m^2, takie same kotły. Dom z kolektorem (c.w.u.): elektroda co 6lat; bez kolektorów co 3lata.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
Strona 2 z 2
