Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    Domyślnie Daliscie folie lub pape pod chudziak czy nie?
    Nie bijcie (wiem, ze o tym juz milion razy bylo) tylko krotko odpowiedzcie - tak lub nie i ew. powiedzcie dlaczego tak lub nie
    pozdr
    tomek_2
    U mnie nie było folii pod chudziakiem, bo nie miałem tego w projekcie i nie wydaje mi sie aby była potrzeba dawania tam folii - w końcu to tylko podbudowa pod resztę podłogi na gruncie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar magi
    Oct 2003
    7.224
    181
    nie
    Jeśli nie wiesz co zrobić - uśmiechnij się
    Dziennik
    Skomentujesz?
    Dzieki. Ciekawe, czy znajdzie sie ktos, kto dal?
    Ja też się zastanawiam czy dać czy nie??
    W projekcie nie ma ale tak na wszelki wypadek.
    Folia nie jest droga.
    _____________________________
    DF
    Nie, bo po co? Chudziak pod lawa fundamentowa nie musi byc izolowany od otoczenia bo izolacja jest wyzej.
    Jankes
    "Za duzy ten dom budujemy ,kochanie...."
    slowa mojej Zony.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie Re: Daliscie folie lub pape pod chudziak czy nie?
    Cytat Napisał tomek_2
    pozdr
    tomek_2
    nie daje sie folii pod chudziak gdyż i tak ulegnie przetarciu i nie stanowi żadnaj izolacji
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    chyba nie ma to sensu - zadanie chudziaka jest tylko takie żeby ustabilizować podłoże pod właściwą ławę
    u mnie chudziak w gruncie (początkowo miało go w ogóle nie być, tylko podsypka z piasku ale zawsze to lepiej się zbrojenie układa) a na to folia i reszta
    nie przesadzajmy - szkoda kasy i roboty
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar inż. Mamoń
    May 2004
    9.767
    95
    Folia pod chudy jest całkowicie niepotrzebna, ale pomyślałbym o czymś innym: folia zamiast chudziaka. Wtedy w folię ułożoną w wykopie lejemy od razu beton ław fundamentowych (oczywiście najpierw układamy zbrojenie). W takim wypadku folia zabezpiecza przed mieszaniem betonu z ziemią oraz wpijaniem wody zarobowej do gruntu. Pierwszą izolację układa się dopiero NA ławie fundamentowej.
    Jeszcze jedna rzecz, ktora mnie nurtuje: izolacja pozioma (z papy) fundamentu znajduje sie mniej wiecej na poziomie zakladanego spodu chudziaka (czyli na poziomie zero). I teraz jesli nie dam (zgodnie z waszymi sugestiami) izolacji pod chudziak tylko na nim, to izolacja pozioma fundamentu znajdzie sie 10 cm ponizej izolacji polozonej na chudziaku. Czy tak moze byc i czy to poprawne?
    I druga sprawa: fundament od wewnatrz jest jakby obmurowany ceglami (albo tez - druga mozliwosc - podmurowka z cegiel usytuowana jest na fundamencie, ktory faktyczne jest nizej). Czy na bokach tej podmurowki (nazwijmy ja fundamentem) moge wykonac pionowa hydroizolacje poprzez dwukrotne pomalowanie tych cegiel dysperbitem? A jesli to zrobie, to czy przyklejac do dysperbitu pionowa izolacje z papy czy tez wystarczy sama powloka utworzna przez Dysperbit? I ostatnia z tych kwestii - na jakiej glebokosci poczawszy od poziomu jastrychu w dol mam malowac fundament hydroizolacja?
    Witaj!
    Jak widze, zaszla pomylka. Chodzilo Ci najwyrazniej o podbeton, na ktorym uklada sie izolacje przeciwwilgociowa, cieplna i potem leje wylewki, a nie o chudziak lany do fundamentu pod lawe fundamentowa.
    Teraz jasne.
    Pierwsza sprawa. Nie slyszalem, zeby spod podbetonu( chudziaka) byl na wysokosci izolacji na fundamencie( scianie fundamentowej ). Zawsze jest odrotnie inaczej wilgoc szla by do scian spod tego podbetonu i do dupy taka izolacja. Czasem robi sie tak, ze wierz podbetonu wypada nizej, niz poziom zero na scianie fundamentowej, ale najlepiej i najpoprawniej jest je zrownac, bo wtedy najpewniej sie laczy izolacje pozioma sciany fundamentowej z izolacja przeciwilgociowa na podbetonie. Sprawdz dokladnie w projekcie jak masz, a jesli masz spod podbetonu na poziomie izolacji poziomej scian fundamentowych, to przycisnij architekta, bo pewnie projekt jest schrzaniony.
    Jankes
    slowa mojej Zony.
    a ja dałem, po co wilgoć ma być podciągana wyżej
    ja nie dałem, bo i po co. izolacja będzie na chudziaku
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.511
    31
    Ja nie dałem.
    Kij ma dwa końce
    Ile ludzi, tyle opinii
    Wiadomo, że nic nie wiadomo
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: zbychdom@op.pl
    http://ochrona-mienia.blog.pl/
    May 2004
    9.767
    95
    Wydawało mi się, że chodzi o chudziak pod ławami...
    Tak naprawdę w podłodze na gruncie nie powinien być chudziak lecz normalny beton np B15 chociaż czasami spotyka się w projektach B10. Sama nazwa chudziak mi tu nie za bardzo pasuje bo to przecież najważniejsza konstrukcyjna warstwa podłogi na gruncie.
    Pod tego "chudziaka" nie dawałbym folii. Za to koniecznie musi być folia na chudziaku, a potem styropian itd.
    Najlepiej jest dać górę tego betonu na na jednym poziomie z górą ściany fundamentowej. Wtedy właśnie izolacje najpewniej się łączą. Wykończona podłoga parteru wychodzi wtedy 10 - 15 cm wyżej - trzeba porównać z dolną krawędzią otworów okiennych.
    U mnie była dana papa którą sklajałem lepikiem aby stworzyć stałe podłoże. Dałem to troszkę na wyrost ale obawiając się wyskiego poziomu wód gruntowych.
    Tetraz nie załuję. Mam wszędzie sucho bez żadnych śladów wilgoci itp.
    U mojego sąsiada w piwniczce na podłodze wprawdzie nie ma wody, ale beton jest jednak wilgotny.
    Tak więc ilu ludzi tyle opinii
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    Domyślnie f
    Ja dałem folię zamiast chudziaka pod ławy świadomie. Ponieważ z dużym zakładem tak że potem wystarczyło na zawinięcie pod ściany jako izolacje podfundamentowe. A pod chudziak na podłogi nie.
    TM
    Pod chudziak folii nie dawałem tylko 10 cm podsypki.
    Widze, ze robi sie problem (szkoda, ze nie mam cyfrowki, bo latwiej byloby pokazac warstwy podlogi). A to dlatego, ze (patrzac caly czas od wewnatrz budynku):
    a) fundament o wys. ok. 80 cm prawdopodobnie nie ma izolacji poziomej (nie widac tam nigdzie papy) albo tez byl izolowany w poziomie smola (i dlatego nie widac tej izolacji). Jesli jest smola, pol biedy, jesli nie ma nic - robi sie juz gorzej.
    b) na fundamencie posadowiona jest nadmurowka z cegiel, szersza niz fundament o jakies 6 cm, o wys. 55 cm. Miedzy warstwami cegiel nadmurowki sa 2 warstwy papy- jedna na wys. 30 cm idac od fundamentu w gore, druga na samym wierzchu nadmurowki. Gora nadmurowki wyznacza dolny poziom starej podlogi drewnianej (mniej wiecej na niej opieraly sie deski podlogowe). Mniej wiecej w polowie nadmurowki zaczyna sie poziom starego piasku (i jednoczesnie zakladany wczesniej poziom DOLU chudziaka)
    c) i teraz dochodzimy do sedna: gdybym chcial - wg waszych sugestii - dac górę chudziaka (tak nazywam te pierwsza warstwe betonu od dolu) na jednym poziomie z górą ściany fundamentowej, do wierzchu podlogi lacznie z plytkami mialbym do zapelnienia wysokosc az 55 cm (czyli taka, jak nadmurowka na fundamencie). A wg mojego projektu mam ok. 19 cm (1.2 - 1.5 cm plytki z klejem + 10 cm FS 20 + 7 cm wylewka wierzchnia, czyli jastrych) i pod tym chudziak na gruncie. Wobec tego robi sie ponadplanowa glebokosc 36 cm do wypelnienia, zeby gora chudziaka mogla byc w jednym poziomie z gora fundamentu.
    Czy w moim przypadku nalezy stosowac typowy uklad wylewek czy tez zrobic to inaczej? Jest to dom przedwojenny z lat 30-tych - moze ktos z was mial do czynienia z remontem podlogi i wylewka w takiej chalupie.
    Prosze o dalsze rady, bo na razie mam zerwana podloge i stoje w miejscu - nie wiem, czy (i ile) usuwac starego piachu i jak dalej ciagnac te robote, zeby wykonane przeze mnie izolacje byly skuteczne a jednoczesnie, zeby nie wpasc w jakies wielkie koszty.
    Na mojej budowie wyglądało to tak:
    pod ławami podsypak piaskowa, na tym folia żeby beton z ław nie przesiąkał i nie mieszał się z piaskiem,
    na ławy papa jako izolacja pozioma,
    mury fundamentowe z bloczków dwustonnie izolowane pionowo plus styropian od wewnątrz oraz folia kubełkowa od zewnątrz,
    wypełnienie wewnętrznej części murów fundamentowych piaskiem podsypkowym,
    na piach folia czarna i na to chudziak, oddylatowany od murów fundamentowych styropianem by mógł samodzielnie pracować.
    Izolacja pozioma z papy i mury właściwe.....
