Strona 56 z 148
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 2953
  1. #1101
    To w zimie wyłączasz? Nawet jak przypalisz mleko i zjesz coś, co zaszkodzi?
    Nadmiar wilgoci to sobie usuwam klimą. Od wentylacji oczekują dostarczania świeżego powietrza (bogatego w tlen i bez smrodów) i oddalenia ode mnie aromatów po dwójce, przypalonym mleku i innych niefajnych zapachów, oparów różnych substancji używanych w domu - no, generalnie dostarczenia tego, czym chcę oddychać i oddalenia ode mnie tego, czym oddychać nie chcę. To jest podstawowa
    Wentylacja pracuje cały czas.
    W pozostałych sprawach nie pomogę, bo podpieram się normami PN-EN, DIN i najczęściej ANSI bo mają tam największe doświadczenie.
    Bez zagłębiania się w liczby ogólnie przyjętą normą jest stwierdzenie:
    "Wentylacja usuwając nadmiar wilgoci dostarcza wystarczającą ilość powietrza świeżego"
    Czasem zdarzają się przypadki indywidualne.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 17-03-2017 o 09:20
  2. #1102
    Superp77
    Mar 2016
    Kartuzy
    83-300
    Pisałem do Thessli Green w sprawie odzysku wilgoci w nowej serii central oraz wymienników entalpicznych. Otrzymałem taką odpowiedz:
    "Dzień dobry
    Prowadzimy obecnie prace nad nową liną central. Planowany termin wprowadzenia do oferty to przełom maj - czerwca 2017.
    Wymienników entalpicznych nie planujemy wprowadzać do oferty gdyż nie jesteśmy przekonani co do ich skuteczności. W II połowie roku będziemy mieli alternatywne rozwiązanie."
  3. #1103
    Klima usuwa nadmiar wilgoci latem. WM z reku zimą.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  4. #1104
    24.313
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Jak ktoś ma zimą nadmiar wilgoci, to jest to zadziwiająca dla mnie sytuacja. Znaczy w ogóle nie ma wentylacji i szczelny dom.
  5. #1105
    Poniżej wykresy wilgotności powietrza (ostatni tydzień) z trzech lokalizacji:
    - salon u mnie na parterze (czujnik BME280) ,
    - sypialnia na poddaszu(czujnik HTU21D),
    - na zewnatrz (DHT21),
    Wilgotnosc nie jest przesadnie niska, dla mnie ok.
    Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
    Zużycie prądu PC CO+CWU
    2017: 2953 kWh
    2018: 2969 kWh
    2019: 2648 kWh
  6. #1106
    alter2000
    Jul 2016
    Trójmiasto
    81-004
    142
    Cytat Napisał parrot Zobacz post
    Nie wiem co w tym konkretnym reku oznacza "częściowy odzysk wilgoci", ale po jednym sezonie zimowym już mogę stwierdzić (i nie tylko ja), że powietrze z rekuperatora bez odzysku wilgoci (mam airpack 400) jest strasznie suche!
    Obowiązkowo wieczorem w sypialniach trzeba włączać nawilżacze powietrza.
    A możesz zdradzić ile osób mieszka w domu i na jakiej wydajności pracuje reku?
  7. #1107
    Cytat Napisał alter2000 Zobacz post
    Otóż to
  8. #1108
    Otóż to
    oczywiście, że tak.
    Intensywność wentylacji ustawiona jest na 30% czyli 90 m3/h w tym wietrzenie ustawione na 10 min godz. 6.30 rano i 20.00 wieczorem. Ilość osób 2-3.
    Czy w zimie za duża jest intensywność wentylacji?
  9. #1109
    Witam.
    W lutym tego roku zamontowałem i uruchomiłem rekuperator - Thessla AirPack 400v.
    Po uruchomieniu zauważyłem, że na zewnętrznej stronie obudowy rekuperatora, w okolicach komory czerpni skrapla się para wodna.
    Pomieszczenie, w którym pracuje rekuperator ma temperaturę około 12 stopni.
    Nigdzie indziej nie stwierdziłem skraplającej się pary wodnej, ani na izolowanych rurach spiro prowadzących od czerpni do reku, ani na innych częściach rekuperatora.
    Przejmować się tym czy nie? Czy ktoś z forumowiczów ma podobne doświadczenia?
  10. #1110
    Cytat Napisał Qusaji Zobacz post
    Witam.
    Czerpnia dobrze zaizolowana? tzn. przewód aż po samą obudowę? Bypass szczelny?
  11. #1111
    oczywiście, że tak.
    Dla 2 osób wbrew pozorom może okazać się za dużo zimą. Ale warunki indywidualne są różne.
  12. #1112
    alter2000
    Jul 2016
    Trójmiasto
    81-004
    142
    Na moje proste rozkminianie, skoro masz przesuszone powietrze to za duża wymiana jednak. Zrezygnowałbym z codziennego wietrzenia i zmniejszył wydajność na 60 m3 na godzinę. Fachowiec, który montował mi reku, wykonuje takie rzeczy również za granicą i mówił, że np. Niemcy często mają ustawione 20 m3 na osobę i to w zupełności wystarczy.
  13. #1113
    Wentylacja jest dla nas. My ustawiamy komfort. U mnie zima idzie około 15 M3 na osobę.
  14. #1114
    U mnie chodzi na 20%, co daje 25m3/h / osobę + przewietrzanie i jest ok. Wilgotność jak dla mnie w normie, brak zaduchu czy zapachów
  15. #1115
    Cytat Napisał sherif Zobacz post
    Dokładnie dostosowujemy do siebie, swojego komfortu.
  16. #1116
    alter2000
    Jul 2016
    Trójmiasto
    81-004
    142
    Tymczasem spotkałem na swojej drodze nawet takiego speca od reku z Trójmiasta, który nie dość, że na 2 osoby wciskał mi 450-kę Aeris to jeszcze licząc od kubatury doszedł do wniosku, że 250 m3 na godzinę jest OK. a zimą jak będę bardzo chciał to mogę zmniejszyć wydajność do 120 m3/h. Pod niczym innym nie chciał się podpisać Pochwalił się też, że u siebie w domu ma w pokojach nawilżacze, bo rekuperacja za bardzo zimą wysusza powietrze. Tacy to "fachowcy" zajmują się reku w Polsce. Dobrze, że są jeszcze fora i zdarzają się wyjątki w postaci autentycznego specjalisty jakiego ostatecznie wybrałem do wykonania instalacji. Jedyny spośród 5-ciu z jakimi rozmawiałem, który myślał o komforcie mieszkania z rekuperacją.
  17. #1117
    Superp77
    Mar 2016
    Kartuzy
    83-300
    alter2000 to proszę Cię podaj namiar na tego fachowca, bo jestem z pod Trójmiasta i jak na razie to otrzymałem wyceny i porady od samych "specjalistów", którzy na 150 m2 wciskają mi Aerisa 450 lub Airpacka 500!!! a do tego cena 25 tys!!! Już zwątpiłem w fachowców w naszych okolicach i zacząłem szukać na drugim końcu polski
  18. #1118
    No to dobrze że jeszcze są inni myślący instalatorzy.
  19. #1119
    Mam pytanie do użytkowników tego rekuperatora - czy jesteście z niego zadowoleni?
    Gdzieś wyczytałem, że ma wejść nowy model - ktoś coś słyszał? Na zakup reku mam jeszcze 5-6 miesięcy, czyli trochę czasu na zastanowienie się jest.
  20. #1120
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Można poczekać. Nowe modele wejdą jako osobna linia najprawdopodobniej. Na razie trwają testy. Będzie parę usprawnień między innymi 100% bypass, lepsza izolacja, CF dołożony w pakiecie. Ale od razu informuję, że jeszcze może się to zmienić w praniu
Strona 56 z 148
