Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mogę dodać zdjęcia...widok absolutnie przeciwny do zdjęcia powyższego. Delikatne oszronienie. Prawie wszystko widoczne(obudowa, tył, przód).
Jutro powracam..., napiszę coś o zużyciu prądu...
Dziękujemy z żoną za zainteresowanie naszym problemem
Ostatnio edytowane przez ania-wroc ; 18-01-2017 o 20:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie najwięcej pobrała przy -20C - a dokładnie 78kw. Pracowała tylko pompa, grzałki były źle ustawione. Ja utrzymuję temp. w okolicach 16-18 i grzeję tylko w drugiej taryfie. Dom nieocieplony i 220m do ogrzania. W tej chwili grzeję 150m(piwnica zakrecona) i na dobę nie przekraczam 30kw. Ja uczę się swojej pompy od listopada specjalnie zamontowałem podlicznik i monitoruję pracę pompy na pvmonitor.pl
Atlantic Excelia Tri 11kW - monitoring pompy.
Dom: 155 m kw. na parterze, 70m kw w piwnicy. Ściana 30cm - beton komórkowy (dojdzie 10cm styro). Na gruncie 18cm styropianu). Strych 21cm styro. Sezon rozpoczęty 5.11.2016r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamy, zużycie prądu od 19ej wczoraj do 19ej dzisiaj ---> 75kWh, a od 10 października 2016 do dzisiaj uzbieraliśmy 4751kwh...dużo za dużo
W ogóle pompka chodziła dzisiaj non stop i nie osiągnęła zadanej temp. 21*
Pozdrawiamy
P.S.
8410 27*
8412 30.1*
8413 50%
Ostatnio edytowane przez ania-wroc ; 19-01-2017 o 18:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy to jest pierwszy sezon grzewczy ?
Edit: Teraz doczytałem że tak, pierwszy sezon będzie najgorszy. Później pompa będzie zużywała mniej energii.
Ostatnio edytowane przez D4r3k ; 20-01-2017 o 12:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, to jest pierwszy sezon grzewczy.
Co do 21* to przed ostatnimi ustawieniami (na podłogówce), 21* było osiągalne, z tym,że na górze było zimniej (zapowietrzenia)...
W domu jest przyjemnie, ani nie zimno, ani nie za gorąco, ale przy mrozach w ostatnich dniach -7 zjadło więcej niż w okolicach
nowego roku gdzie po -12 było...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak informacyjnie...w nocy było -4 a w dzień +1* Zużycie to 66kwh (od 19ej do 19ej).
Szkoda, że forumowicze z przed roku nie chcą się podzielić ustawieniami...Pewnie
już mają wszystko dograne. Nie wiem co mam obwiniać, ale będzie trzeba wyrzucić
pompę do kosza...bo te cudo jest dla bogatych. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAtlantic Excelia Tri 11kW - monitoring pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj wynik to 48kwh. Obserwowałem pompę i włączała się tylko i aż na C.W.U.
Czemu aż, niestety za często i tu może być moje źródełko zużycia prądu.
Czy możecie mi wskazać swoje ustawienia, bo na pewno już je opanowaliście...
U mnie są takowe:
Grzanie Pn-Nd
3:30-5:00
17:30-19:30
1610 - 45*C zadana
1612 - 38*C zredukowana
5024 - 10 histereza
Te ustawienia mam od wczoraj, ponieważ wcześniej miałem kolejno 45, 42 i hist 5
Zobaczymy jak będzie na powyższych ustawieniach.
Mimo wszystko prosiłbym o jakieś Wasze wskazówki.
Mam też programator, który steruje pompa cyrkulacyjną, 10 programów (głównie rano ustawiłem co godz. po 20min., rzadziej po południu i znowu z wieczora co godz., zawsze po 20min.)
POZDRAWIAM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, cały czas faza eksperymentów. Ostatnio było całkiem nieźle, ponieważ paląc w kominku, daliśmy odpocząć pompie i chyba za bardzo.Kominka nie mamy rozprowadzonego po całym domu i np.druga część domu była oziębiona. Praca pompy uzależniona od temp. w pomieszczeniu. Zeszliśmy nawet do 27kwh, a na zewnątrz było zdrowo na minusie. Zauważyłem także, że nie czuć ciepełka od podłogi tak jak to było przy starcie pompy...Kilka dni temu przyjechał majster i poprzestawiał pompę. Wszystko oparte o krzywa grzania, pozmieniał temp na wejściu, wyjściu i od 3ch dni w domu upał a zużycie ok 60kwh. Dużo, ale ma się to ustabilizować na dniach...Mieliśmy zimną podłogę wcześniej...Cały czas obserwuję...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy do pomp powietrznych atlantica potrzebny jest jakiś bufor? Majster który ma mi montować atlantica nie zakłada buforu. Z pompą jest zintegrowany zbiornik ok 190 l. Czy ogrzewanie na podstawie krzywej wystarczy czy jest potrzebny sterownik wewn w jakimś pokoju? Czy nie mając dodatkowego zbiornika jako bufora można grzać w tańszej taryfie? Wszędzie będzie podłogówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
