Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
  1. #21
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał VTS Zobacz post
    Uważam że drewniane olejowane lub woskowane podłogi są piękne, kiedyś miałam w mieszkaniu dębowe. Niestety w utrzymaniu są b. trudne, wrażliwe. Wszelkie rysy, wgniecenia, plamy są po prostu nieuniknione w codziennym użytkowaniu. Ale taki jest urok drewna ono już nigdy nie będzie wyglądało tak jak przed wprowadzeniem. Mimo że będziesz chodził w skarpetach a meble suwał na filcach, to przecież nie tylko gazetę czy ręcznik upuścisz ale i coś cięższego....
    powiększysz/pogłębisz wgniecenie i wypełnisz pięknie twardym woskiem w kolorze deski lub zrobisz sobie w tym miejscu dodatkowy sęk.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  2. #22
    skorka.p
    Jan 2015
    01-248
    Podłoga wygląda tak jak w załączniku, więc im więcej seków tym lepiej.
    Przy okazji pisania o woskach. Pojawiła się duża (i głęboka) rysa przy montażu łóżka (nie ma jej na zdjęciach). Rozumiem, że takie rysy woskiem można potraktować i się uzupełnią?
Nazwa:	IMG_0011_2.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
  3. #23
    Cytat Napisał skorka.p Zobacz post
    No właśnie, póki co obchodzę się jak z jajkiem. Ok, jest to dąb klasy rustic, więc nawet wgniecenia dodadzą podłodze charaktru. Ale boję się właśnie jak upuszczę szklankę czy coś. Co wtedy z takim wgnieceniem ja zrobię... tego się*najbardziej obawiam bo mam podłogę jednakową w całym mieszkaniu (kuchnia, holl)...
    kuchnia i holl też no to jestem pewna że będziesz swoją piękną podłogę chronił i przykrywał dywanikami i chodniczkami.
  4. #24
    skorka.p
    Jan 2015
    01-248
    Zbyt małe mieszkanie aby je dzielić na podłogę i kafle. Efekt jest fajny, może pomyślę nad czymś w hollu ale akurat tam póki co jakichś zniszczeń mam prawie wcale...
  5. #25
    skorka.p
    Jan 2015
    01-248
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    A jak można taki dodatkowy sęk sobie w podłodze zrobić ???
    Będę wdzięczny za informację bo brzmi to ciekawie.
  6. #26
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    twardymi woskami na gorąco, dobranymi w kolorystyce sęku.
  7. #27
    ArorL*
    Apr 2015
    01-142
    Warszawa Wola
    wydaje mi się że olejowanie tej podłogi sensu za dużego nie ma,
    z tego co widzę po zdjęciach jest to podłoga olejowoskowana ale utwardzana promieniami UV, a nie utwardzona metodą oksydacji na etapie produkcji,
    a to już jest znacząca różnica. W tym wypadku olejowosk UV zachowuje się dokładnie tak samo jak lakier, czyli o miejscowej naprawie możemuy zapomnieć.
    Napisz proszę jaki to producent podłogi, to ustalimy sposób utwardzenia warstwy olejowosku.
    Nakładanie wacikiem wody, nie wchodzi w grę bo tu sposób na fuszerkę.
    Proponuje
    1 opcja:
    pierwsza z nich to wykucie miejscowe desek, jeśli jest ich dużo to będzie problem, bo przy miejscowej podmianie deska trzyma się jedynie podłoża a nie desek sąsiednich, parę można tak wymienić, ale więcej nie ma sensu.
    opcja 2:
    uzupełnienie uszkodzeń poliamidem na gorąco, to będzie dobry efekt i co najważniejsze trwały. Czyli organizujemy osobę z pistoletem na poliamid i uzupełniamy uszkodzenia, nie będą tak widoczne.
    opcja 3:
    zostawić tak jak jest i przyzwyczaić się że to tylko podłoga i takie uszkodzenia to jej cecha.
    Cyklinowanie całkowicie odpada na tym etapie. po pierwsze, podłoga straci kolor, i będzie tam dąb naturalny, który oczywiście da radę wybarwić, ale całościowo może to nie wyglądać tak dobrze jak teraz, a do tego podłoga gdy będzie olejowoskowana przez parkieciarza na inwestycji to mogą pojawić się takie sprawy jak gdzie nie gdzie słabiej wyszlifowane miejsca, wstający włos w drewnie, noga muchy (gdy siądzie na schnący olej albo wtrącenia od kurzu.
    Potrzebuję rady w następującej kwestii. Mam w mieszkaniu położoną podłogę drewnianą, dąb olejowany. Niestety wykończeniowcy w trakcie pewnych prac niedostatecznie zabezpieczyli drabinę i zrobili jej nóżkami wgłębienia, widoczne jak na zdjęciach. Powstaje zatem pytanie, czy jest jakiś sposób by te wgłębienia wyrównać (poza oczywiście daniem w pysk wykończeniowcom ).
    Natknąłem się*na metodę z namoczeniem szmatki i podłogi oraz przyłożeniem gorącego żelazka. Czy ten sposób rzeczywiście przynosi efekty i czy nie zniszczy miejscowo podłogi (np. nie odbarwi jej itp.)?
    Czy ew. cyklinowanie podłogi przyniosłoby efekt? Podłoga jest nowa, ma 3 tyg., ale wolałbym to ewentualnie zrobić teraz niż wtedy gdy się do końca urządzę.
    Będę wdzięczny za dobre rady.
    Pozdrawiam,
    Paweł
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 24-04-2015 o 17:37
  8. #28
    skorka.p
    Jan 2015
    01-248
    Cytat Napisał ArorL* Zobacz post
    Hej, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Zaproponowany sposób 2 wydaje się być najrozsądniejszy. No i 3 oczywiście również, ale nie w tak krótkim terminie (no i dziwi mnie rzeczywiście tak niska odporność tej podłogi na jakiekolwiek uszkodzenia).
    Łąccy
    Deska Cerkiewna Dąb
    Klasa: Rustic
    Olej UV
    Tutaj przykładowy link: http://deska-barlinecka.pl/_podlogi_...889/index.html
  9. #29
    rozumiem, że to Twoje pierwsze mieszkanie?
  10. #30
    skorka.p
    Jan 2015
    01-248
    Tak, to jest pierwsze mieszkanie
Strona 2 z 2
