Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar enedue
    Oct 2013
    04-090
    949
    Domyślnie duże okno - ogrzewanie elektryczne
    Mam okno balkonowe 420 cm w salonie. Teraz żałuję, ale po ptakach. Otwierana tylko środkowa część , dwa fixy, szyby 0,6 i rolety, od południa . Jeszcze jedno okno od wschodu, 140 cm na 180 cm, 60 cm nad podłogą. Na planie okno inne, ale zaczynają się w tej samej odległości od narożnika.Tak czy inaczej muszę to jakoś ogrzać. Dom szkielet, zero betonu. Panele na podłodze. 30 cm ocieplenia. Kominek do okazyjnego palenia. WM. Z kalkulatora wyszło mi 1300 w. Wykonawca kręci nosem i mówi że co najmniej 1500 albo i więcej - przez to okno. Najpierw miały być grzejniki atlantic - po prawej dużego okna 500w - vis a vis kominka i pod małym oknem 1000 bliżej narożnika domu. Potem wymyśliłam zostawić ten grzejnik 1000 w pod małym oknem i pod dużym, na środku - dać kanałowy elektryczny - 150 cm długości i 575 w mocy. Tylko że to drogie jak cholera. Ponad 2,5 tys za jeden. Konwektory tylko 200 zł. Mniej więcej.
    Mielibyście jakieś pomysły/uwagi jak z tego wybrnąć?
    Czy wykonawca ma rację i faktycznie moc musi być większa?
Nazwa:	podlogaparter.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Ostatnio edytowane przez enedue ; 08-01-2015 o 14:33
    ciężka sprawa, zero betonu sam szkielet, czyli zero akumulacji, i brak jakiejkolwiek samoregulacji temperatury, czyli jak odpalisz te 1500W to się migiem zrobi gorąco, a jak wpadnie droga dzienna taryfa za prąd i się grzejnik wyłączy to się migiem zrobi zimno
    tzreba by w wentylację mechaniczną wpiąć klimakonwektor, i na wszelki wypadek w salonie postawić grzejnik akumulacyjny z paroma kg cegieł w środku, albo ten kominek z cegieł uzbroić w kable grzejne czy jakiś promiennik podczerwieni i tam akumulować ciepło z taniej nocnej taryfy
    Sep 2007
    6.267
    26
    odczucie zimna przy takim oknie w ciemna zimę o 17 będzie fatalne. Wiem bo mam.
    Co można:
    1. Pas ogrzewania podłogowego 160W/m2 pod samym oknem - to wydaje mi się najrozsadniejsze.
    2. grzejniki stojące w wnęce np convector GE - estetyka moze być marna
    3. Grzejnik kanałowy - koszty.
    Nasz Dziennik
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Skoro ma byc kominek w szkielecie idealny bylby prawdziwy kominek akumulacyjny np salzburg
    Aha system grzewczy mam oparty na atlanticu
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    W przy takim balkonie odczucia sa zajeb..... pozytywne
    Skąd wiem bo mam taki identyczny balkon plus dodatkowo witryna od zachodu 2na2
    ZERO odczucia chlodu o 17 przy minus 15 np
    A koledze nie umie m doradzic
    Faktycznie brakuje akumulacji
    0,5 m3 drewna
    malux - a jak masz rozwiązane grzanie okolic okna, że masz tak pozytywnie?
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Poprawnie wstawiony balkon
    O odpowiedniej konstr
    0,5 m3 drewna
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Wodna podlog co 8 cm
    0,5 m3 drewna
