Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Post ustawienia Defro Duo 25kw z retortą, EKO-GROSZEK
    Witajcie.
    Od 2 miesięcy jestem użytkownikiem pieca Defro Duo 25 kW z podajnikiem w układzie zamkniętym i stałym rusztem wodnym.
    Cały czas piec chodzi na PID-zie , chciałbym przejść na ustawienia ręczne i nie wiem jakie były by najlepsze na początek żeby od czegoś wyjść , dlatego proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów.
    Jeśli chodzi o parametry które obecnie są przy PID to :
    współczynnik mocy kotła -20%
    współczynnik wentylatora - 10% z jedną nakrętka , bez przesłony.
    spieka trochę groszek. palę eko-groszkiem z Wesołej, 28kJ.
    Chciałbym obniżyć też spalanie , cały czas bez względu na temperaturę bierze około 60 kg na dobę.Dosyć mocno zmienia w ciągu dnia zadaną temperaturę kotła ( 65C) i waha sie od 45-70 -sinusoida , temp zadana zaworu na kotle 45 C , temperatura podłogówki zadana 23-25 C na.,
    Sterownik Tech ST 408 i natomiast z kotłem sterownik K1P
    Instalacja i powierzchnia:
    Powierzchnia 300 m 2 - w całości podłogówka, na pełnych 3 mieszaczach , zawór 4 drożny, nie podłączone jeszcze grzejniki łazienkowe.
    Budynek jeszcze nie ocieplony , Porotherm 25 , poddasze ocieplone 23 cm piany PUR . okna 3 szyby,
    Jak na razie grzeję na utrzymanie , bo nie mieszkam jeszcze w budynku , priorytet grzania, budynek.
    Czy uważacie że zmienić cos w PID , czy przejść na ustawienia ręczne , jeśli tak to jakie w spalaniu i jakie w podtrzymaniu?
    W załaczeniu zdjecia z ustawień sterownika.
Nazwa:	DSC_2500.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
ID:	298380   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2499.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
