ustawienia Defro Duo 25kw z retortą, EKO-GROSZEK
Witajcie.
Od 2 miesięcy jestem użytkownikiem pieca Defro Duo 25 kW z podajnikiem w układzie zamkniętym i stałym rusztem wodnym.
Cały czas piec chodzi na PID-zie , chciałbym przejść na ustawienia ręczne i nie wiem jakie były by najlepsze na początek żeby od czegoś wyjść , dlatego proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów.
Jeśli chodzi o parametry które obecnie są przy PID to :
współczynnik mocy kotła -20%
współczynnik wentylatora - 10% z jedną nakrętka , bez przesłony.
spieka trochę groszek. palę eko-groszkiem z Wesołej, 28kJ.
Chciałbym obniżyć też spalanie , cały czas bez względu na temperaturę bierze około 60 kg na dobę.Dosyć mocno zmienia w ciągu dnia zadaną temperaturę kotła ( 65C) i waha sie od 45-70 -sinusoida , temp zadana zaworu na kotle 45 C , temperatura podłogówki zadana 23-25 C na.,
Sterownik Tech ST 408 i natomiast z kotłem sterownik K1P
Instalacja i powierzchnia:
Powierzchnia 300 m 2 - w całości podłogówka, na pełnych 3 mieszaczach , zawór 4 drożny, nie podłączone jeszcze grzejniki łazienkowe.
Budynek jeszcze nie ocieplony , Porotherm 25 , poddasze ocieplone 23 cm piany PUR . okna 3 szyby,
Jak na razie grzeję na utrzymanie , bo nie mieszkam jeszcze w budynku , priorytet grzania, budynek.
Czy uważacie że zmienić cos w PID , czy przejść na ustawienia ręczne , jeśli tak to jakie w spalaniu i jakie w podtrzymaniu?
W załaczeniu zdjecia z ustawień sterownika.
