Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: GEALAN Profil
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Domyślnie GEALAN Profil
    Poszukuję opinii na temat profili firmy GEALAN
    Najlepiej 6komorowego profilu 8000
    Dodatkowo prosiłbym o info na temat okuć Siegenia Titan
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Zacznę od okuć - dobre choć nie tak rozreklamowane jak Winkhaus czy Roto. Co najmniej im nie ustępujące a dzięki obrotowemu kołnierzy na rolce dociskowej nawet od nich lepsze
    Gealan - profil znany, z historią ale co ma profil do gotowego okna ? Zaryzykuję twierdzenie że niewiele. Ważne jest kto i jak wykona z niego okno i później jak ono zostanie zamontowane
    Gealan to dobry profil, okucia Siegenia jeśli to wersja tytan fa to ok, jeśli favorit to nie mają u mnie uznania.
    Później musi być dobry producent i dobry montażysta.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Okna są z http://www.domis.lodz.pl/index.php?id=gealan
    Producent i monter w jednym
    Ja mam u siebie gealanS 8000 IQ plus o głębokości 83 mm..... Sam profil jako taki jest ok.... Mam dość duże przeszklenia i łuki w części okien.... po półtora roku jest ok
