Najwięcej dowiesz się na stronie NFOŚ ale koszt tańszej instalacji nie może być niższy niż 20% droższej instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś z forumowiczów wybiera się jutro do WFOSIGW ? Pytam w sprawie dotacji na pompę ciepla http://wfosigw.pl/strefa-beneficjent...osoby-fizyczne Dzwoniłem do kolegi - stan na 22:00 - kolejka jeszcze się nie utworzyła. Dzwoniłem w piątek do funduszu to straszyli że poprzednim razem ludzie stali od soboty... ;D
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Nie ma wymogu minimalnej mocy dla fotowoltaiki w Prosumencie. Przy dotacji na pompę ciepła+fotowoltaika, musi być spełniony wyłącznie warunek, że koszt jednej z instalacji nie może być niższy niż 20%. W związku z tym że weszła Ustawa OZE i dobra cena na sprzedaż prądu z fotowoltaiki będzie dopiero po 01.01.2016r. proponuję teraz zakup pompy ciepła np. inwerterowej F2040-8kW http://www.biawar.com.pl/pompy-ciepl...zne/nibe-f2040, wraz z zestawem fotowoltaicznym grzewczym HEVELIUS PV o mocy 1 lub 2 kW (zasila grzałkę elektryczną zamontowaną np. w zbiorniku buforowym), który nie wymaga podłączenia do sieci. Jest to sposób na wzięcie dotacji (zestaw fotowoltaiczny wychodzi jakby za darmo) i jednocześnie skorzystanie po 01.2016r. z taryf gwarantowanych (po dokupieniu falownika). Szczegóły tutaj:
http://www.biawar.com.pl/systemy-sol.../hevelius-pvcw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... Nie mam pewności co do obowiązku instalowania jednocześnie PC i PF, na stronie BOśa pisze:
cyt.:
"Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej
lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:
- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe" ...
Może to źle interpretuję, ale moim zdaniem samą PC też dofinansowują.
Mam jednak pytanie dla tych, co korzystali z tego typu dotacji, czy można ją otrzymać bez brania kredytu (lub kredyt od razu spłacić)? Bo po cholerę mi brać (dodatkowy) kredyt na PC, skoro mam już jeden na zakup (i remont) nieruchomości, w ramach którego koszty te już wcześniej przewidziałem. W moim przypadku na potrzeby CWU koszt PC z zasobnikiem i instalacją nie przekroczy 7000 brutto...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa korzystałem. Niestety, ten sposób dotacji wymaga wzięcia kredytu, nie da się tego obejść. Wiadomo banki muszą się nachapać, a wtedy część odzyskuje państwo no bo trzeba zapłacić podatek od dotacji no i banki pewnie od zysku. Kredyt można od razu spłacić, tyle, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest oddanie budynku do użytku, dopiero wtedy wpływa dotacja i można zamknąć kredyt. Można też z góry nadpłacić taką część, żeby w momencie dotacji do spłacenia pozostała tylko kwota lekko ją przekraczająca, wtedy zmniejszają się odsetki od kredytu.
Nawet jeżeli przewidziałeś te koszty wcześniej w kredycie na dom warto zmaksymalizować wycenę, ponieważ dotacja jest liczona od kosztów kwalifikowalnych czyli im więcej będzie kosztowała inwestycja tym większą dostaniesz dotację (odwierty również wchodzą w koszty kwalifikowalne).
Dla przykładu koszty kwalifikowalne 40tyś. Dotacja 40*40% = 16 tyś zł. Odejmując od tego podatek i koszty kredytu, na czysto odzyskuje się około 10tyś.
"Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
Rekuperator Aeris Next 350
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź odnośnie dofinansowania. W moim przypadku inwestycja dotyczy remontu domu nie budowy nowego a PC to raczej powietrzną i tylko na CWU chcę założyć.
A czy takie dofinansowanie w formie kredytu, że można otrzymać na kilka inwestycji (termomodernizację + PC + ekologiczny piec C.O.) ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom 160m2 (140m2 uzytkowych) plus garaż, ytong 24 600, okna 3szybowe , podłoga 20 styro, sciany 20styro, dach wełna 30cm, PCi 8kw (made by Wihajster) kolektor dolny poziomy spiralny, wszedzie podłogówka, WM Brink Medium, kominek arysto - dekoracyjnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie jest w Łodzi podejście do VAT - jest kosztem kwalifikowalnym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=romcost;6877967]... Nie mam pewności co do obowiązku instalowania jednocześnie PC i PF, na stronie BOśa pisze:
cyt.:
[I]"Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
Kluczem jest literka " i "
Musi być fotowoltaika do pompy ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=AdrianEH;6878877]Masz racje - ale to dotyczy programu PROSUMENT - program ogolnopolski realizowany przez NFOSIGW (BOŚ lub WFOSIGW w zalezności od województwa)
To o czym wspominał Sebastian dotyczy tylko województwa łódzkiego i nazywa sie - Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. to jest coś innego, wiecej szcegółów - http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php
Jutro będe musiał zadzwonić do Łodzi i się wypytać
Z punktu widzenia inwestora zainteresowanego PC ten łódzki program daje większe możliwości.
Ostatnio edytowane przez wibart ; 08-06-2015 o 21:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Teorii tak powinno to być, tyle, że bank wypłaca pieniądze dopiero po zakończeniu inwestycji, przy czym nie chodzi mi tu odebranie budynku, tylko o montaż pompy itd, więc w praktyce zależy to od tego jak się dogadasz z wykonawcą.
Przelew jest wykonywany bezpośrednio na konto wykonawcy po tym jak wystawi fakturę, więc jeżeli wcześniej mu coś zapłacisz to trzeba się potem jakoś rozliczyć.
Co do samego VAT to wydaje mi się, że jak najbardziej jest on kwalifikowalny, przy czym należy pamiętać, że sam fundusz ogranicza się do oddania 30% kosztów (w moim przypadku to było 40%, ale teraz już jest chyba mniej), no i są ograniczenia kwot np. 2000zł za 1kW i tak samo z odwiertami.
Z tego co wiem można dogadać się z instalatorem, żeby część kosztów przerzucić na odwierty zmniejszając cenę pompy, ale oczywiście w racjonalnym stopniu aby się nie przyczepili, bo nikt nie uwierzy, że za 5kW pompę gruntową ktoś zapłacił 10tyś
EDIT: Teraz tak spojrzałem na stronę wojewódzkiego funduszu i widzę, że doszły też zakup i montaż rekuperacji czego wcześniej nie było, to też fajna sprawa bo jak robi jedna firma to można dobrze sobie te koszty rozpisać aby maksymalnie się opłacało.
Widzę też ocieplenie, ale to chyba dotyczy termomodernizacji, a nie nowych budynków. Pewnie część dotacji jest dostępna dla nowych budynków, a cześć tylko dla 'modernizowanych'
Ostatnio edytowane przez Sebastain ; 10-06-2015 o 08:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.nfosigw.gov.pl/oferta-fin...ytetowego.html
czy ktos juz korzystal z Prosumenta? Potrafi opisac krok po kroku jak mozna otrzymac ta dotacje? Po ostatnich zmianach mozna w koncu wziac sama pompe ciepla!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest na stronie nfosigw.gov.pl więc na pewno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
