Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    JadziaE
    Jan 2015
    Gdynia
    81-159
    Domyślnie Piroliza a czyszczenie tradycyjne?
    Dzień dobry!
    Taki problem mi się pojawił:
    Mam piekarnik Mastercook'a z pirolizą - w zabudowie - koło lodówki!!! Moja głupota, moje nie niedoczytanie :/// Kupiony ok 4 m-ce temu. Teraz dopiero remont kuchni miałam, piekarnik stał na strychu i czekał i ja głupia zapomniałam o tym samoczyszczeniu i temperaturze
    Czy mogę zamiast pirolizy czyścić piekarnik ręcznie? "Zamiast" nie "dodatkowo". Już mi się świeci, że mam włączyć czyszczenie, a zaledwie 3x robiłam kurczaka bez przykrycia i raz sernik. I się właśnie "obudziałam" jaki to ja mam piekarnik.
    Nie chodzi mi o koszty prądu, tylko o tą nieszczęsną lodówkę. Podobno może się zepsuć od sąsiedztwa takiego piekarnika, który jest czyszczony. Lodówka tania nie była i nowej nie kupię jak ta padnie.
    Czy jeśli wstawię naczynie z wodą do ciepłego piekarnika i go umyję, to informacja o konieczności czyszczenia zniknie?
    Chodzi mi głownie o to czy czyszczenie ręczne spowoduje, że kontrolka przestanie się świecić i czy brak czyszczenia tą pirolizą nie uszkodzi piekarnika?
    Jak z tego wybrnąć?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Jadzia
    mateuszratajczyk
    Dec 2008
    Warszwa
    Mokotów
    82
    w electroluxie jest tak, że wybierasz odpowiednią funkcję czyszczenia. Musisz usunąć wszystkie rzeczy z piekarnika. Jest kilka trybów w zależności od długości trwania czyszczenia. Najkrótszy tryb to bodaj 2:15. Po osiągnięciu określonej temperatury blokują się drzwi. Przy czym teraz sprawdziłem i widzę że w moim piekarniku pomoc w czyszczeniu można wyłączyć, wtedy kontrolka nie będzie się palić.
    ta lodówka to aż taki problem? pewnie zależy od tego jak często będziemy czyścić piekarnik?
    mateuszratajczyk
    Dec 2008
    Warszwa
    Mokotów
    82
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    jak na moje oko to nie. Można to rozwiązać w prosty sposób - podczas czyszczenia piekarnika wyłączyłbym lodówkę.
    Cytat Napisał JadziaE Zobacz post
    Dzień dobry!
    Generalnie nie stawiamy lodówki obok źródeł ciepła, bo grozi to przede wszystkim zwiększonym zużyciem prądu. Choć czasem nie tylko. Czyli w Twoim przypadku to nie tylko kwestia pirolizy, ale ogólna. Powinnaś jakoś przemeblować kuchnię, tak by te urządzenia były przedzielone choćby szafką.
    Pzdr
