Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Ocieplanie sufitu a halogeny
    czym ocieplić sufit aby nie mieć problemów z halogenami wpuszczanymi w sufit które wydzielają ciepło jak są włączone??
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Wełną mineralną.
    Stoję przed podobnym pytaniem - czym osłonić halogeny, żeby je odizolować od wełny którą będzie ocieplony sufit. W hurtowni elektrycznej nie wiedzą nic o jakiejś dedykowanej obudowie. Sami inwestorzy radzą sobie wykonując osłony np. z puszek po farbie, ceramicznych doniczek, albo blachy. Mój wykonawca proponuję uniesienie wełny nad halogenem. Przychylam się do takiego pomysłu, bo skoro wełna sama w sobie jest niepalna, to powinno wystarczyć odsunięcie jej od halogena poprzez wykonanie np. niecki podniesionej kawałkami profili, albo blachy. Wełna nie ulegnie zapaleniu od źródła ciepła jakim jest halogenek. Wrzucałem wełnę do ogniska - nic się z nią nie działo...
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo trzeba widzieć o co pytać
    Puszka do montażu oprawy halogenowej w strop
    http://www.luxmarket.pl/asortyment/p...j-w-strop/4378
    puszka kolejny wydatek. a do oprawek jest dodawany kawałek metalu który nie wiedziałem do czego służy. A teraz już wiem. Można to ocieplenie unieś właśnie tym kawałkiem. A jak wełna jest nie palna to więcej zabezpieczeń moim zdaniem nie trzeba.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał mazi07 Zobacz post
    Gdyby była tam tylko wełna, to bym nie polemizował, jest jeszcze folia, kawałek przewodu, materiał z którego wykonany jest sufit i kurz. Ktoś pyta inny odpowiada, może kogoś będzie stać na wydanie paru złotych na puszkę? jeśli nie to po co pyta?widać że chce kupić - gdyby chciał z czegoś zrobić to by spytał inaczej.
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Mam w mieszkaniu halogeny w suficie. Nad halogenami jest plątanina kabli, wciśnięty transformatorek, kurz... jedynie wełna mineralna została odsunięta i nie ma jej w bezpośrednim otoczeniu halogenku... 10 lat i nic się nie stało. Nic....
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    I co tzn, że tak można? czy to jakaś zasada? - To jest Twoja rada aby tak robić? Przecież To co napisałeś świadczy tylko o Tobie samym.
    No ale po co kombinować, nie lepiej wydać parę groszy na puszkę? Z elektryką nie ma co kombinować moim zdaniem.
    Rybnik
    18.618
    Można też tak:
    W sumie, to mimo iz wszędzie postawiłem na dobrek klasy LED, to i tak dałem te puszki. Sklejone tasma z folią alu spełniają swoje zadanie.
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Czasami forma przerasta treść.
    Zrobili mi tak robotnicy remontując kilkanaście lat temu mieszkanie. Tak zamontowali halogenki, ja się wówczas na tym nie znałem i specjalnie nie interesowałem. Nie miałem dostępu do internetu, żeby łykać wszechwiedzę forumowiczów. Chodzi o to, że takie wykonanie nie spowodowało żadnych niepokojących zdarzeń. Nic się nie stało. Oczywiście każdy ma prawo montować halogenki tak jak chce, a ja przedstawiłem rezultat bazując na własnym doświadczeniu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale przecież to forum jest wymianą doświadczeń, a nie forum wszechwiedzących.... to że nic się nie stało Tobie pomimo wielu zaniedbań zarówno ze strony wykonujących jak i Ciebie samego(bo nawet nie chcesz tego poprawić tylko się publicznie szczycisz "plątanina kabli, wciśnięty transformatorek, kurz... ")nie musi być bezpieczne dla innych i zapewne nie jest. Gdyby pożar wybuchał tam gdzie nie ma do tego warunków było by strasznie niebezpiecznie, a tak pali tylko to co wykonane niedbale i z pełnym nieposzanowaniem użytych materiałów i brakiem czystości - zgadzam się niech się pali
