Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Jaki kominek przy WM
    Czy możecie podać przykłady wkładów kominkowych z boczną szybą, które nadają się do wentylacji mechanicznej? Najlepiej firma i model - im niższa cena tym lepiej.
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    im niższa cena tym jest większe prawdopodobieństwo że wkład się nie nadaje. Kilka przykładowych wkładów nadających się:
    UNICO DRAGON 2B z szybą giętą
    BEF OPTIM 6 CL
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    Romotop KV 6.6.3 L/R
    Darek B
    misiek700
    May 2014
    Kraków
    31-975
    18
    kominek ZIBI, producent: kratki.pl
    - sam taki zakupuję
    Właśnie się doczytałem, że podobno ZIBI z boczną szybą nie nadaje się do rekuperacji. Tylko ZIBI z prostą szybą się nadaje.
    Napisałem do kratki,pl zobaczymy co odpiszą. Dam znać
    Ostatnio edytowane przez misiek700 ; 28-01-2015 o 21:26
    Też szukam takiego wkładu ale ZIBI się chyba właśnie nie nadaje. Daj znać co odpiszą.
    Jest jeszcze Lechma Green z giętą szybą ale w instrukcji jest: "Nie montować wkładu kominkowego w obiektach z mechaniczną wentylacją wywiewną".
    Rybnik
    18.605
    No, z mechaniczną-wywiewną to raczej żadnego wkladu kominiarz Ci nie odbierze....
    No mnie i pewnie autorowi wątku chodzi o standardową wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem. O takiej wentylacji nic nie wspominają w instrukcji.
    Rybnik
    18.605
    Dlatego ten zapis nie dyskwalifikuje Lechmy.
    To mnie pocieszyłeś
    Piszcie jeszcze co by się nadawało.
    Cytat Napisał micz10 Zobacz post
    Wentylacja mechaniczna wywiewna ?
    JAK TO DZIAŁA BEZ NAWIEWU ??
    Darek B
    Rybnik
    18.605
    Z nawiewnikami w oknach, na przyklad.
    W czerpnią powietrza w postaci GWC i kanałami do pomieszczen, na przykład.
    Nic nadzwyczajnego....
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Tak samo działa wentylacja naturalna, zawsze ściśle powiązana ze zduństwem...Tradycyjnym oczywiście, lub nowoczesnym, ale nie aż tak bardzo
    Wentylatorem wyciagowym jest komin.
    Rybnik
    18.605
    Tyle, że latem działa kiepsko, w ekstremalnych przypadkach nawet nie działa. No i przy GWC trzeba jakos pokonac jego opory.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    To fakt, chociaż - kto zabroni Ci latem palić?!
    Z mojego rozeznania nadają się wkłady firmy Hajduk np. Volcano, Unico Dragon 2B oraz ponoć Arysto po jakiejś przeróbce za 150 zł netto. Proszę o potwierdzenie doświadczonych użytkowników.
    A wkłady bez "przeróbki " ?
    Darek B
    Czyli jednak z nawiewem .... jak się wentyluje to samo "wywiewanie" to zdecydowanie za mało ....no chyba że rozmawiamy o pakowaniu próżniowym ....
    Darek B
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar innabajka
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    A co powiecie na takie propozycje z szybami łączonymi ze szprosem?
    - ROMOTOP ANGLE R/L 2g S 66.44.44.05
    - Sparke VARM F L/P 670/440
    Też szukam wkładu do rekuperacji ale ciężko coś znaleźć, na obecna chwile zrezygnowałem z szyby narożnej łączonej. Zdecyduje się na narożną ze szprosem. To rozwiązanie jest szczelniejsze i bezpieczniejsze.
    Ten pierwszy możesz zobaczyć u nas na ekspozycji .
    Romotop ANGLE może pracować jako palenisko bez rusztowe lub z rusztem , dodatkowo możliwe jest zastosowanie masy akumulacyjnej Mammoth .
    Szczelność i budowa komory spalania to podstawowe różnice w tych wkładach .
    Darek B
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał innabajka Zobacz post
    http://blog.kominki-batura.pl/pies-c...n-specjalnych/
