Map nie ważne pisał gościu o całym osprzęt itp...
Twoja instalacja jest specyficzna...
A sprawa niedogrzewania u Santosza jak się skończyła bo zgubiłem wątek?
pozdr
Heniek
pozdr
Heniek
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest specyficzna, więc powinna być droższa, wiele droższa niż "zwykłe" podłączenie. Dodam jeszcze, że miałem wyceny (materiał i robocizna) nawet na 15000zł, a jednak udało się to zrobić za 6000zł - dlatego każdemu polecam żeby nie poprzestawać na jednej ofercie tylko szukać najlepszej. Ja wysłałem 20 zapytań ofertowych!
Co do sprawy Santosza to dawno się nie kontaktował, ale wydaje mi się, że dom się wygrzał i problem sam zniknął - w przeciwnym razie pewnie by siedział na forum
P.S. Przyznaj się, że u Ciebie silesia montował Pewnie dlatego tak go bronisz
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło mi o to, że masz klimakonwektory - więc instalacja jest prosta, małe opory przepływu. Zgadzam się, że sam montaż PC do zaworu i zbiornika CWU to 1,5k można wziąć za robotę.
Miałem kilka ofert na montaż kotłowni. Jak dochodziło do szczegółów to różnica wychodziła na materiałach, sam montaż wszędzie podobnie. Ale co mi po samej PC zamontowanej taniej skoro inny fachowiec może skopać tzw. górne źródło. Można dyskutować nad zasadnością montażu bufora - ja się na niego zdecydowałem po rzeczowej dyskusji z instalatorem i analizie całej mojej instalacji. Co przy dość dużej instalacji wg. mnie jest jednak niezbędne. Znam co najmniej jeden przypadek, gdzie użytkownik ma problem z przepływami bez bufora. I u wspomnianego Santosza podejrzewam to samo.
Map bardzo cię cenię za wiedzę i to, że się nią dzielisz i nie miałem intencji w atakowaniu czy coś. Dzięki takim ludziom jak ty rośnie świadomość, że można ogrzewać nie smrodząc na około.
Ale jeśli ta cena podana wyżej od której się wszystko zaczęło jest za pełną kotłownię to tak jak pisał Silesia to normalna cena.
Silesię pochwalę albo i nie jak już zamontuje u mnie PC Na razie mogę go pochwalić za podejście do klienta.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJTKirk pod hasłem cały osprzęt znajduje sie :
PC Aquarea 9kw
Zasobnik CO/CWU ermet 250l
-orurowanie
-materiały instalacyjne
-zawór 3d -Salus
- izolacja-13mm Thermaflex/Armacell
- śrubunki, filtry
-grupy bezpieczeństwa co i cwu- Capricorn
- pompa obiegowa co
-pompa cyrkulacyjna Cwu - Grundfos
- naczynia przeponowe Invena
itp - kompl 7573,96zl robocizna 2970zl
taka rozpiskę dostałem od instalatora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
