"typowe wymiary" otworu na bramę
Witajcie - Potrzebuję uzyskać informację na temat otworu pod bramę segmentową garażową. Chciałem zamontować ciepłą bramę, która będzie otwierać się do góry składając się z kilku segmentów.
Dopiero po zakończeniu murowania zdałem sobie sprawę, że nietypowy otwór może znacznie zwiększyć koszty. Obecnie mam otwór 247 cm wys ( ale odejdzie 15 cm wylewki ze styro na podłodze, przez co zmniejszy się to do 232 cm) i 275 szerokości. Jak go zmniejszyć do typowych wymiarów typowych bram - jakie będą "typowe" - czyli takie, które nie pociągną za sobą ekstra kosztów ?
Hormann ma to w swoim prospekcie (gdzieś na końcu) http://www.hormann.pl/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/
Inni producenci pewnie podobnie. Również często podają to sprzedawcy na Alledrogo, po prostu w postaci tabelki. Możesz też po prostu spytać potencjalnego dostawcę bramy - mój właśnie to b przystępnie wyjaśnił i doradził co i jak
Ja bym taki otwór zostawił i zamontował w nim bramę 2750 x 2250mm. Na nadproże przyjdzie ocieplenie i przykryje brakujące centymetry nie zasłaniając jednocześnie części górnego panela bramy. Jak dla mnie otwór jest w sam raz.
Trzeba ocieplić również boki. ja przykleiłem 3cm. Moja rada taka że po przyklejeniu ma zostać dokładnie tyle ile ma zakupiona brama.
