Strona 2 z 43
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 847
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    po skończeniu stropu przyjdzie czas na podlewanie ale też zabiorę się za mury garażu
    więc pierwsza warstwa Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	33 pierwsza warstwa garażu.jpg
Rozmiar:	77,1 KB
    po pięciu warstwach będzie trzeba zostawić miejsce na otwory na okna garażowe Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	34 otwory pod okna.jpg
Rozmiar:	79,9 KB
    a następnie spokojnie wymurować ściany do końca czyli na 11 warstw Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	35 mury garażu.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    potem przyjdzie czas na szalowanie pod słupy oraz deskowanie pod strop garażu i przeszklonego wiatrołapu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	36 deskowanie.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    następnie będzie trzeba to zazbroić i zalać betonem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	38 zalanie stropu.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
    a tak będą się kształtować wieńce Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	37 zalewanie a.jpg
Rozmiar:	77,2 KB
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jeszcze się zastanowię czy zrobię tu monolita czy może terive ale bardziej się skłaniam ku monolicie bo jednak nad garażem będzie taras a to musi być mocne, szczelne i stabilne.
    Po zalaniu oczywiście podlewanie ale pewnie to potrwa z 2tyg lub dłużej z tym garażem to za ten czas odpowiednio stwardnieje strop domu i będzie można zamówić dostawę bloczków aby na nim je rozłożyli bo nie będę tego wszystkiego nosić.
    Po zdjęciu wszystkich desek tak domek będzie się prezentować Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	39 stropy 01.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
ID:	303419Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	39 stropy 02.jpg
Rozmiar:	73,8 KB
ID:	303420Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	39 stropy 03.jpg
Rozmiar:	75,9 KB
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    a tak garaż w środku Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	39 stropy 04.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
ID:	303422Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	39 stropy 05.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
ID:	303423 to czy będzie ten słup w garażu to się jeszcze zobaczy. Mam nadzieję że jak konstruktor to przeliczy w programie to dojdzie do wniosku że nie będzie potrzebny. W końcu belka będzie miał wymiar 24x50 więc będzie solidna. Dla mnie lepiej jak nie będzie słupa ale też jak będzie musiał być to nie będę nad tym ubolewać tygodniami.
    Miedzy domem a garażem będzie szczelina na 52cm bo 50cm to na styropian aby luźno wlazł a szczelinkę na 2cm to pianą wypełnię i dzięki temu mam nadzieję że nie będzie pęknięć na łączeniu elewacji domu z garażem.
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jak już będą bloczki na piętrze to przyjdzie czas na ułożenie pierwszej warstwy bloczków. Na dzień dzisiejszy jestem najbardziej przekonany do prowadzenia kanałów wentylacyjnych parteru w podłodze piętra i do pomieszczeń będą szły rury fi 75 i przykładowo po trzy rury do jednego nawiewu w pokoju bo jedną rurą pójdzie 25m3/h więc muszą iść 3 do jednego nawiewu bo duże te pomieszczenia będą. Więc jak już będą stały mury i dach i będzie trzeba robić z podłogą to najpierw kanały będę musiał poprowadzić. I tu jest drobny problem. Jak zacznę murowanie od typowych bloczków czyli o wysokości 20cm to trochę będę się musiał na główkować jak zrobić podobne wysokości na piętrze i parterze. Więc tu zacznę od niższych bloczków czyli na wysokość 10cm bo na strop położę EPSa podłogowego o grubości 8cm a na niego pójdzie wylewka o grubości 5cm i jak na to dam już normalnej wysokości bloczki to podłogę będę miał tak samo jak na parterze. Jeszcze się zastanawiam, ale tego to nie wiem czy mógłbym dać styropianu łącznie 10cm ale w trzech warstwach a dokładniej to na strop warstwę XPSu o grubości 1cm, na to poszłyby kanału wentylacyjne i styropian EPS o grubości 8cm, wtedy pianką uszczelniłbym dokładniej szczeliny między kanałami które będą szły obok siebie a na to położyłbym trzecią warstwę izolacji czyli zaś XPSa o grubości 1cm i dzięki temu kanały wentylacyjne byłyby można powiedzieć zaizolowane z każdej strony. Ale wtedy na to poszłaby wylewka o grubości 3cm i nie wiem czy nie byłaby za cienka ale chciałbym aby to była wylewka samopoziomująca o gr.3cm czyli taka jaką dałbym na parterze tylko na parterze ta wylewka będzie na płycie a na piętrze byłaby na izolacji i nie wiem czy tak można. Może ktoś podpowie coś w tej kwestii? Jeżeli to jednak jest za cienka wylewka jak na podłogę piętra to mógłbym pierwszą warstwę dać z normalnej wysokości bloczka czyli 20cm ale wtedy musiałbym dać więcej izolacji czyli większe koszta ale może byłoby to lepsze. Jak ktoś może to proszę powiedzcie jaką wersję byście wybrali Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	różne wykonanie podłogi.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
    Jaka by to wersja nie była to na pewno pójdzie pierwsza warstwa bloczków można powiedzieć do podłogi pomieszczenia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	40 warstwa 10cm.jpg
Rozmiar:	77,3 KB
    a na to pójdzie już warstwa która będzie pierwszą główną Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	41 główna pierwsza warstwa.jpg
Rozmiar:	78,2 KB
    Ciekawe, ciekawe, sam myślę o domu pasywnym i jak się zdecyduje na pewno przyda mi się wasza wiedza
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał galospaw Zobacz post
    Jak działka sprzyja to tylko pasywny. Energooszczędnie się nie opłaca
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Dobre .
    Jak pobudujesz i pomieszkasz to napisz ...
    Darek B
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Raczej Darku powinieneś przyłączyć się do tego nurtu, ponieważ wg mnie w standardzie pasywnym rola kominka może i chce być
    rolą główną, szczególnie na terenach wiejskich, tak że nie masz się co martwić o zbyt, tylko wykorzystać niszę.
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Znasz moje zdanie na temat kominków w domu pasywnym. Ale za to w autonomicznym może się komuś przydać jak ma sporo własnego drzewa ale to też jest kwestia według mnie dość mocno sporna. Ja uważam że kominek w domu pasywnym jest nieuzasadniony i zbędny i przez niego pogarsza się bilans cieplny domu czyli wzrasta obciążenie. A palenie w takim domu w kominku nie należy do przyjemności.
  11. #31
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    A pomyśl dobrze, myślisz że poniosła mnie fantazja ? nie, jak najbardziej nie.
    To wynik dogłębnego przemyślenia czego potrzeba w danej sytuacji.
  12. #32
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar inż.maliniak
    Nov 2013
    Wrocław
    433
    ...ja tam u siebie planuję kominek chodź nie w części pasywnej ale to co uda się przy okazji wyłapać do bufora to się wyłapie ... no chyba że A. zmieni zdanie i nie będzie chciała kominka...
  13. #33
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Trzymam kciuki za powodzenie. Ja buduje z drugiej strony Bielska, więc niedaleko jeżeli tylko budowla powstanie i inwestor pozwoli wpraszam się oczywiście
  14. #34
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    A kiedy będziesz chciał palić w tym kominku? Tej zimy w pasywnym ogrzewanie nie powinno być potrzebne więc kiedy w nim zapalisz? Będziesz czekać do emerytury na zimę stulecia z -30st aby raz zapalić w tym kominku? A nawet jak się zdarzy to pisałeś wtedy o 6W mocy na m2 wiec przy salonie 50m2 będziesz potrzebować 300W!!! Skąd weźmiesz kominek o takiej maksymalnej mocy? Myślę że jednak ponosi Cię fantazja i to dość mocno. Trzeba sobie wbić do głowy że przy takich domach kominek to jest większe zło niż dobro. No chyba że lubi się mieć w salonie 30st i czuć się jak w saunie to powodzenia.
  15. #35
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Wracając do samej wizji budowania to chyba spróbuję pójść w opcję z pierwszą warstwą o grubości 20cm i pójście w 3 wersję izolacji Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	81,7 KB
ID:	304515 i dzięki temu kanały od reku będą dobrze zaizolowane. Najwyżej się zastanowię czy zastosuję XPSa czy zostanę przy EPSie. Ale taka izolacja zapewni to że w niej też będę mógł schować rurki do wody choćby. Jestem już chyba na pewno przekonany że w pralni dam pompe ciepła z zbiornikiem typowo do cwu. Może trochę nietypowo ale myślę że dla mojego układu pomieszczeń będzie to najlepsze rozwiązanie bo dzięki temu wszystkie łazienki będę miał dość blisko zbiornika a też będę mógł do kuchni w podłodze pociągnąć rurki z wodą i przy okazji będą dobrze ocieplone więc nie będę musiał ich specjalnie izolować. Takie rozwiązanie z izolacją daje wiele korzyści ale równa się z dodatkową izolacją. Ale dzięki temu dwa piętra będą odizolowane.
  16. #36
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Więc murując trzeba zostawić miejsce pod okna ale dużo ich nie będzie na północy i wschodzie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	42 otwory pod okna.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    potem po wymurowaniu wszystkiego też dam nadproża Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	43 całe mury z nadprozami A.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
ID:	304518Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	43 całe mury z nadprozami B.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    a potem deskowanie wieńca Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	44 deskowanie więca.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
    dopiero bawiąc się w tą wizualizację zauważyłem że nadproża gotowe nie zawsze muszą przyspieszyć robotę a to jest dodatkowy koszt więc równocześnie ich nie muszę dawać tylko od spodu za deskować, zrobić podpory i ułożyć zbrojenie a potem wszystko zalać razem z wieńcem i tez będzie dobrze a pewnie znacznie taniej. Najwyżej nadproża w miejscu drzwi wewnętrznych mogą zostać bo po ich ułożeniu można dać ostatnią warstwę bloczków ale pod resztą nie są konieczne.
  17. #37
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Więc lepiej będzie bez tych nadproży tylko całość wylać przy wieńcu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	46 wieniec wersja.jpg
Rozmiar:	83,7 KB
    Wieniec zrobię 18x35 i przy okazji wieniec będzie nadprożem okien południowych i podobnie zrobię na parterze przy wieńcu stropu i też tak będzie dobrze.
    Teraz przyjdzie kolej na wiązary dachowe i będą takie jak na zdjęciu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bok.samogrzejny.1a.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	304532 ich najważniejszą kwestią będzie to że będą wystawać poza mur na 2m oraz to że będzie wykorzystany stryszek. A mimo że wiązar to i tak główne obciążenie pójdzie na ściany zewnętrzne domu więc też nie ma potrzeby robienia na piętrze ściany wewnętrznej nośnej ale ją zrobię. Nigdy nie wiadomo czy nie będzie trzeba robić kiedyś poddasza a wtedy wystarczy zmienić tylko wiązary albo aż wiązary.
  18. #38
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Z wiązarami będzie najwięcej zabawy ale to przyjedzie i firma zamontuje Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	47 wiązary.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
ID:	304583Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	48 wiązary.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    a do przykrycia też zatrudnię ekipę. Gonienie na 10m wysokości mi się nie uśmiecha a z tym i tak bym sobie sam nie poradził. Ale liczę na to że koszt nie będzie masakryczny bo ekipa będzie musiała położyć folię, łaty i kontr-łaty a przykryje się dom blachą w jakieś formie ale to się zobaczy co będzie dobre i niedrogie. Nie ma to dla mnie większego znaczenia byle było szybko, dobrze i niedrogo. Na pewno będzie to blacha z blacho-trapezu na którą dają 30lat gwarancji. Albo jeżeli i tak to będzie robić ekipa to może jakąś dachówkę jeżeli kosztownie będzie podobnie w całości. Przy okazji z rynnami też zrobią. A jeżeli nikt nie będzie miał czasu to samemu będę musiał chociaż folię i łaty przybić aby nie padało mi do domu w czasie deszczu. Jeszcze nie wiem jak to zrobię jeżeli będę musiał ale tym będę się martwić później.
    Ostatnio edytowane przez kamilb1987b ; 15-02-2015 o 17:18
  19. #39
Rozmiar:	82,6 KB
Rozmiar:	85,2 KB
    Tak kamil napisz jeszcze że dachówkę położy Ci firma na gotowo za 25 PLN /m2 - materiał z robocizną ( tak jak podawałeś za blachodachówkę )
  20. #40
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Nigdzie tak nie pisalem.
Strona 2 z 43
