Strona 43 z 43
Pokaż wyniki od 841 do 847 z 847
  1. #841
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Pamietaj ze planuje dom o konstrukcji szkieletu drewnianego. Pod to na dobra sprawe to bys mogl podlozyc betonowe podkladki i na tym konstrukcje wzniesc. Szkielet jest sporo lzejszy od domu chocby z BK. Po drugie linkowalem juz takie plyty bo z czapy tego sobie nie wzialem aby robic taka plyte. Ja plyte wyniose ponad teren ale potem sie to obsypie do polowy ziemia aby to trzymalo. Budowa nie jest taka skomplikowana jak sobie myslisz z reszta wiesz bo tez Ci budowali dom. Nie boje sie budowy a dla mnie to bedzie czysta przyjemnosc i formalnosc.
    Tak jak pisalem to juz jakis czas temu rozmawialem z architektem i mowilem mu o swoich planach i nie mowil ze beda jakies problemy.
  2. #842
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar schizo85
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    No to teraz rozumiem, na Twoich rysunkach brakuje właśnie tego obsypania ziemią dookoła. Szkieletor czy nie, zamiast 20cm wełny w ścianach do standardu pasywnego musisz dać pewnie z 50cm więc różnicą kosztową jest te 30cm i tak jest z każdą przegrodą.
    Możesz mi podesłać Twoje obliczenia z OZC? Rzuciłbym w nie okiem z czystej ciekawości.
    Ale tym że budowa nie jest skomplikowana jak sobie myślę to mnie rozśmieszyłeś. W moim domu to mi akurat budowali tylko ściany, dach, tynki, wylewki z mixokreta, no i z braku czasu przed zimą elewację robili. Resztę łącznie z wszystkimi instalacjami, sufitem podwieszanym i całą wykończeniówką robiłem "tymi ręcoma"
    Z241 104,77 m2 parterowy, OZC: 3.8kW, 53kWh/m2/rok dla -20/22. WM Onyx Dream, PC PW Panasonic 7kW, 100% podłogówka.
    Dziennik budowy z komentarzami
    2015/16 - 2058kWh CO+CWU+Chłodzenie - 631zł; CO - 1386kWh/424zł
    2016/17 - 2726kWh CO+CWU+Chłodzenie - 800zł; CO - 1927kWh/573zł
  3. #843
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Skoro dales rade zrobic wiele sam to co nazywasz trudnym?
    Juz pisalem pare razy ze ze wzgledu na to ze czasami przy dlugich ulewach przez dzialke plynie mi rzeczka to chce aby domek byl wyzej o te pol metra. A jakby nie byla plyta obsypana to co by sie stalo? I tak ta ziemia nie utrzyma przed wiatrem czy plynaca fala.
  4. #844
Nazwa:	dla kamila.jpg
Rozmiar:	51,4 KB
ID:	340123znalezione w sieci
  5. #845
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał noname2 Zobacz post
Rozmiar:	51,4 KB
    dobre...
  6. #846
    Grzes123
    Apr 2014
    Chrzanów
    32-500
    91
    Chciałbym Kamil poddać do Twojej analizy trochę inne podejście do budowy szkieletu - zamiast płyty na drogim xps zastosować ławy+słupy na tym podłoga typu "crawl space". Przestrzeń podpodłogowa ocieplona granulatem styro w worach a przestrzeń między ociepleniem a podłogą dogrzewać kolektorem powietrznym (bardzo tanim do zrobienia i bezawaryjnym) - poszukaj w google pod hasłem ' crawl space solar heating'. I tak w szkielecie nie masz akumulacji więc zamiast robić duże przeszklenia, kup tanie fixy 3 szybowe np 120x150 cm (od południa i tak będziesz miał dużo słońca). Odpadnie Ci problem klimy w lecie a potrzebne dogrzewanie słońcem zrealizujesz 'crawl space solar heating' i od razu masz podłogowe ogrzewanie- możliwość rozprowadzenia ciepła nawet na płn stronę domu i co ważne można zrobić akumulator ciepła w formie beczek z wodą
  7. #847
    Rybnik
    18.637
    A kto buduje pod SZKIELET płytę z XPS......
Strona 43 z 43
