Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem przed chwilą z firmą, która projektowała i będzie u mnie montować WM z rekuperatorem.
Gość twierdzi, że małe nieszczelności na łaczeniu szyb w kominku nie będą miały wpływu na działanie WM i rekuperatora. WM ustawia się tak, żeby w domu było lekkie nadciśnienie więc nie będzie zasysało powietrza z paleniska, a w drugą stronę nieszczelności są taka małe że nie zaburzą pracy WM.
Ważne natomiast jest to, żeby kominek posiadał zamkniętą komore spalania.
Więc jak to jest? Dlaczego kominek musi być super szczelny? Jaki to ma wpływ na WM i rekuperator?
W jednej wypowiedzi Twój instalator WM z reku sam sobie zaprzecza ...
Jeżeli wkład kominkowy nie jest szczelny, to nie naeży się łudzić, że będzie sobie powietrze do spalania czerpał z odległego punktu poza budynkiem poprzez sporej długości przewód powodujący jeszce opory tego powietrza.
Zaopatrzy się w powietrze, które mu będzie "pociągnąć" najłatwiej - z wnętrza domu. A nadciśnienie z WM spowoduje wręcz spotęgowanie takiego obrotu rzeczy ...
Licząć że wkłąd potrzebuje do spalania ca. 5 - 15 m3 / 1 kg drewna ... wyliczamy dalej uśredniając to do 10 m3 / 1 kg i przeciętnego załadunku 6 - 10 kg ... daje nam to ilość powietrza rzędu 60 - 100 m3 zużytego każdego popołudnia / wieczoru w domu z kominkiem. Niech nawet czerpnia powietrza w takim nieszcelnym wkładziedostarczy więcej niż połowę potrzebnego do spalania tlenu ... to zawsze pozostaje ok. 30 - 50 m3, które wkłąd będzie musiał sobie pobrać z wnętrza domu.
Powietrza już ogrzanego dodajmy ...
W ten sposób "rypie się na łeb" cała idea odzysku ciepła i zrównoważonej, w pełni sterowalnej instalacji za którą wydaję się średnio kilkanaście tyś. zł ...
Mam nadzieję że janso i wyraźnie opisałem w czym rzecz.
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmuszę zobaczyć na własne oczy bo inaczej nie uwierzę
te które widziałem w samym gięciu szyby uszczelnienie co prawda było ale dziura również górą i dołem;/
masz może zdjęcia tego wkładu o którym piszesz, chętnie bym zobaczył na zdjęciach jak to wygląda.
W sieci nie ma nic na jego temat oprócz wizualizacji ze strony befpolska
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie jednego befa już rozbierałem i wszystkie miały uszczelkę po całym obwodzie, te intery otwierane na bok są nowymi wkładami i jeszcze nie miałem u siebie z szybą giętą, natomiast po telefonie do importera potwierdził informację że uszczelka jest po całym obwodzie. Jutro postaram się zorganizować jakieś zdjęcia.
REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoto. Ile kosztują te cacka? Wersja otwierana do góry i na bok....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodsyłam linka do cen z wkładami z serii INTER, cenowo wyglądają bardzo dobrze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam akurat zapytania...To cena z blenda widoczną na fotkach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli tak wygląda uszczelnienie wersji otwieranej na bok to chyba jedyny kominek z szybą narożną nadający się do rekuperacji.
Masz może wieści jak jest rozprowadzane powietrze w kominku? Czy powietrze jest podawane tylko pod ruszt i na szybę czy jakoś inaczej.
PS. co to jest ta ramka-blenda? i czy w wersji Inter 8CP występuje również czy tylko w podnoszonych do góry?
Na zdjęciach to wersja 8 czy 9?
Ostatnio edytowane przez innabajka ; 04-02-2015 o 16:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowietrze nie idzie w 100% pod ruszt, jest też rozprowadzone wewnątrz wkładu m.in. na szybę - kurtyna powietrzna
ramka - blenda - element maskujący szczelinę między wkładem a zabudową
w interach bez gilotyny też występuje, jest "delikatniejsza" mniej rzuca się w oczy
na zdjęciach inter v 9
wymiar zwykłej 8 cl/cp zamieszczam poniżej
Ku..wa ... przecieram aż oczy ze zdumienia ... jestem na Forum Muratora czy na targu u mnie we wsi ... ???
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaznaczam że mam na myśli kominki narożne:
- te z szybą łączona na styk pomimo szczelności po obwodzie szyby pozostaje duża nieszczelność na łączeniu tych szyb co dyskwalifikuje je do pracy z rekuperacją
- kominki narożne tak zwane ze szprosem może i są szczelne ale estetyka mi nie odpowiada wiec nie biorę ich pod uwagę
- te z szyba jednolitą jakie widziałem miały duże nieszczelności w samych narożach szyby o czym pisałem wcześniej np. romotop angle 2gs otwierany na bok (nie wierzycie, sami sprawdźcie) jednak wersja z szybami łączonymi ramką są zapewne szczelniejsze
- diablo nie widziałem ale cena z szybą jednolita jest wyższa od np. tego bef inter 8 poza tym ten bef jest prawie 2 razy cięższy od diablo co może mieć wpływ przy długoletnim użytkowaniu (grubość i jakość stali) poza tym w standardzie jest deflektor
Drodzy zdunowie możecie się ze mną nie zgadzać, ale jestem świadomym klientem i wybieram świadomie. To że producent PAMA pisze na stronie że jego kominki nadają się do rekuperacji nie mając na to żadnych badań jest nie profesjonalne.
