Witam.
Z takim pytaniem, ponieważ czytam forum i czytam i chcę się upewnić czy dobrze rozumiem co się wyedukowałem
Chcę samodzielnie przygotować swoją posadzkę pod wylewkę tzn. ułożyć folię, styropian itp.
Obecnie mam wylany chudziak, który stanowi stan zero. Posadzka w domu ma mieć grubość 18 cm natomiast w garażu który jest w bryle budynku 15 cm.
Czynności do wykonania przy posadzce w domu (18 cm) - ogrzewanie podłogowe
Przed wykonaniem pierwszej czynności ułożyć rury do wody i rurki dla grzejników w otulinie itp.
Ok.
1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii ułożona na betonie wyciągnięta na ściany izolację w ścienną (pytanie czy folię na łączeniach należy skleić taśma?)
Folia klejona na łączeniach, ale lepsza jest papa termozgrzewalna.
2. Ułożenie przy ścianach dylatacji z pianki brzegowej (pytanie czy na styropianie czy na folii - chyba na styropianie po pierwszej lub drugiej warstwie styropianu)
Na styropianie
3. Ułożenie styropianu - na zakład 2 x po 5 cm grubości
Na zakład, 10 cm przy podłogówce to trochę mało, daj szary styropian o lambdzie w okolicach 0,03 W/mK
4. Ułożenie foli aluminiowej w miejscach gdzie będzie podłogówka
Tak
5. Ułożenie rurek do ogrzewania podłogowego
Tak, proponuję optymalnie zagęścić rurki, ale po uzgodnieniach z projektantem ogrzewania.
6. Wykonanie posadzki cementowej gr. 6 cm (Pytanie jak długo się nagrzewa taka posadzka od włączenia, czy może lepiej wykonać anhydrytowa posadzkę)
Nagrzewanie różne około 1 godz, a zależne od temperatury w rurkach i oporności posadzki właściwej.
7. Wykonanie parkietu z paneli lub płytek ceramicznych
Parkiet wymaga lepszej izolacji pod płytą grzewczą
Czynności do wykonania przy posadzce w domu (15 cm) - w garażu
Tak
Folia sklejona, lepsza jest papa zgrzewana
Na styropianie
3. Ułożenie styropianu - na zakład 2 x po 4 cm grubości
Tak daj twardy styropian 200
4. Wykonanie posadzki cementowej gr. 5-6 cm ze zbrojeniem rozproszonym
Zbrojenie rozproszone polipropylenowe nie wzmacnia konstrukcyjnie płyty posadzki. Proponuję zbrojenie siatką stalową.
5 Wykonanie parkietu płytek ceramicznych
Proponuję jak najmniejsze formaty, ze względu na możliwość uginania posadzki i pękanie większych elementów.
Prosiłbym o pomoc i doradzenie czy dobrze rozumuję lub podanie jakieś filmiku jak to przygotować prawidłowo. Z góry dziękuję z wszelkie rady
